Yello DLNA configuratie (was modem/only versus modem/router)
Geplaatst: 15 mei 2013, 20:45
door Dafke
Vandaag dus de nieuwe installatie gekregen: De HGW, 1Gbit switch (7 LAN kabels), en een nieuwe digicorder met Yelo interface.
Dan maar even netjes aan de slag om DLNA functies te bekijken. Wel, redelijk teleurstellend eigenlijk op dit moment.
Hij vindt de pc wel, maar speelt 95% van de films niet af (avi's, mpeg's, divx, xvid, ...), ofwel geen geluid, ofwel stotterend beeld, ofwel helemaal niets, en nooit zijn er ondertitels bij..
Iemand een idee hoe ik dit zou kunnen oplossen? Ik heb ook serviio geinstalleerd om niet via mediaplayer te hoeven gaan.
[Mod Edit] discussie over de nieuwe Yello interface (DNLA) afgesplists naar een apart topic
Re: Fibernet: modem/only versus modem/router
Geplaatst: 15 mei 2013, 22:45
door ubremoved_539
Dafke schreef:Hij vindt de pc wel, maar speelt 95% van de films niet af (avi's, mpeg's, divx, xvid, ...), ofwel geen geluid, ofwel stotterend beeld, ofwel helemaal niets, en nooit zijn er ondertitels bij..
Op
deze pagina kan je de ondersteunde formaten vinden.
Dafke schreef:Iemand een idee hoe ik dit zou kunnen oplossen? Ik heb ook serviio geinstalleerd om niet via mediaplayer te hoeven gaan.
Aangezien TN dit zelf opgeeft als DLNA software veronderstel ik dat die transcoding kan doen en je probleem zou moeten oplossen.
Heb je al geprobeerd via Serviio ?
Geplaatst: 15 mei 2013, 22:53
door Dafke
Beide staan in mijn post hierboven
Ik heb ondersteunende formaten geprobeerd, en serviio ook..
Edit:
Dit ondertussen kunnen vinden:
Formaat-ondersteuning is altijd het belangrijkste pijnpunt voor DLNA-spelers en dat is hier niet anders. Al zijn de eerste resultaten helemaal niet slecht.
Voor foto's kan de speler overweg met jpg, gif en png.
Voor muziek is dat mp3 en aac. De speler toont eventuele album art en tag informatie van je muziekbestanden. Flac, wav en wma zijn niet ondersteund.
Voor video kan je gebruik maken van MPEG2, XVid (maar geen Divx) en H.264 (in mp4 en mkv containers).
Helaas ondersteunt de speler geen enkele vorm van ondertitels. Ook DTS soundtracks zijn niet ondersteund en wie Dolby Digital (of AC3) soundtracks wil gebruiken moet die optie activeren in de instellingen (onder 'Digicorder, aansluitingen' Dolby Digital -> Ja).
bron:
http://www.zdnet.be/nieuws/148538/exclu ... tv-getest/
Dit is wel een HEEL groot gemis!!!
Geplaatst: 16 mei 2013, 12:58
door ubremoved_539
Dafke schreef:Dit is wel een HEEL groot gemis!!!
Inderdaad... maar het is een algemeen DLNA probleem en dus niet gebonden aan Yelo.
Er bestaan nog andere DLNA servers... misschien moet je eens kijken naar één die transcoding van formaten kan doen en tevens subtitles mergen.
Geplaatst: 16 mei 2013, 13:35
door Dafke
Maar Serviio kan dit wel degelijk:
Subtitles delivery types
Some of the devices support subtitles out-of-the box, delivered as a text file. Some devices do not have any support for subtitles and require them to be burned into the video stream (hardsubs), thus effectively transcoding the video with the text on the screen.
bron:
http://www.serviio.org/index.php?option ... icle&id=33
Dus hier kan ik uit afleiden dat dit wel YELO afhankelijk is (allé toch digicorder)...?
Geplaatst: 16 mei 2013, 16:30
door ubremoved_539
Als je "enable burned-in subtitles" aanzet zou dit je probleem moeten oplossen.
Geplaatst: 17 mei 2013, 19:41
door Dafke
Eventueel, maar dan speelt hij toch nog altijd niet .srt af maar enkel MKV's met ondertitels ingebakken?
Geplaatst: 17 mei 2013, 23:03
door ubremoved_539
Nee... hij zou je .SRT's moeten "inbakken" in je video en dat real-time.
Geplaatst: 18 mei 2013, 12:44
door Dafke
Yep, dit werkt nu!
Da's al goed.. enkel nu: geluid.. bijna bij geen enkele speelt geluid :s
Re: Yello DLNA configuratie (was modem/only versus modem/rou
Geplaatst: 18 mei 2013, 14:27
door ubremoved_539
Heb je ook geen settings voor de transcoding van audio dan ?
Volgens de feature list van Serviio zou dan ook moeten lukken...
streams audio, video (SD & HD) and image files in their native format or transcoded in real-time
Geplaatst: 19 mei 2013, 12:04
door Dafke
owkaaay..
ik heb volgende gevonden:
http://www.serviio.org/index.php?option ... icle&id=24
Blijkbaar moet je een profiel maken voor audio transcoding, maar.. ik snap daar de ballen van
iemand die me wil helpen?
Geplaatst: 19 mei 2013, 12:26
door selder
Het DLNA protocol was in het begin helemaal "open" en goed te gebruiken, maar toen dat de "industrie" er zich mee heeft bemoeid, is het protocol helemaal uitgehold en kan je er zo goed als niets mee beginnen als je je illegaal gedownloade films wil afspelen. Ik zie dat niet zitten om mijn 10TB+ X264 verzameling te "bewerken" op de één of andere manier (subs inbakken?) om ze dan via DLNA te bekijken, goed zot.
Er gaat niets boven een een grote opslagruimte en een mediaspeler die je op je TV aansluit. Bij mij is het een DS1512+ met 12TB met een Boxee Box en een Logitech Z960. Tienduizend keer beter dan DLNA.
Geplaatst: 19 mei 2013, 14:01
door Sylvester
ben inderdaad van hetzelfde gedacht. Voor mij geen DLNA.
Ik gebruik een AppleTV met jailbreak. Werkt prima, speelt alles af zonder problemen.
Mijn ganse collectie, ook de films die ik gedownload heb.
Geplaatst: 19 mei 2013, 15:20
door Dafke
Ma kheb een Xtreamer é
Maar wou eens kijken of dit zou lukken, wel handig zonder nog iets extra (anders weer een switch aan de tv
De subtitels lukken al, dus dat is van de baan. Maar dat was makkelijk, een vinkje zetten. Blijkbaar lukt dat niet zomaar voor de audio, alhoewel je gewoon éénmalig een profiel zou moeten maken die zegt: alle X formaten transcoden naar X formaat, zodat de digibox em wel kan afspelen.
Geplaatst: 19 mei 2013, 17:14
door ubremoved_539
selder schreef:Het DLNA protocol was in het begin helemaal "open" en goed te gebruiken, maar toen dat de "industrie" er zich mee heeft bemoeid, is het protocol helemaal uitgehold en kan je er zo goed als niets mee beginnen als je je illegaal gedownloade films wil afspelen.
Dit heeft helemaal niets met "industrie" te maken maar gewoon met de evolutie van de codecs... waar een PC eenvoudig is te upgraden is dit voor TV's niet zo evident (misschien binnen enkele jaren wel).
selder schreef: Ik zie dat niet zitten om mijn 10TB+ X264 verzameling te "bewerken" op de één of andere manier (subs inbakken?) om ze dan via DLNA te bekijken, goed zot.
Maar dat hoef je ook niet te doen... dat werk kan real-time gedaan worden door je DLNA server op je PC.
De audio moet je trouwens transcoden via de aCodec tag, niet via audio transcoding (da's voor puur audio, niet voor audio in films).
Geplaatst: 19 mei 2013, 18:23
door selder
r2504 schreef:Dit heeft helemaal niets met "industrie" te maken maar gewoon met de evolutie van de codecs... waar een PC eenvoudig is te upgraden is dit voor TV's niet zo evident (misschien binnen enkele jaren wel).
Als ik binnenkort nog eens tijd heb zal ik het artikel eens zoeken, het komt wel degelijk door de industrie. Uw uitleg verklaart niet waarom een DLNA client in een recente TV wel een stream verpakt in 1 container kan afspelen en dezelfde stream in een andere niet.
Ook verklaart uw uitleg helemaal niet waarom ik een van-het-internet-gedownloadde x264 op een USB stick kan zetten, in m'n TV steken, en dat die TV dat perfect afspeelt. Dezelfde file via de DLNA client werkt dan niet.
r2504 schreef:Maar dat hoef je ook niet te doen... dat werk kan real-time gedaan worden door je DLNA server op je PC.
Dan moet je eerst een PC hebben, ik heb thuis alleen nog een Synology NAS staan, geen vaste PC meer - wie wil dat nog hebben tegenwoordig
De hele opzet van DLNA is dat je geen "server" (as in "PC met software) meer moet hebben, maar dat je de DLNA client gewoon wijst waar de bestanden staan, via godweet (of beter: maakt-niet-uit) welk protocol (SMB, AFP, ...)
Geplaatst: 19 mei 2013, 18:30
door Dafke
En enig idee hoe dat te doen?
Geplaatst: 19 mei 2013, 19:01
door selder
Het schiet me net te binnen, dat een DLNA server een server is die op een knullige manier een HTTP stream van het-te-streamen media bestand aanbiedt aan de DLNA clients, samen met nog een (of 2) andere services die zorgen het browsen en van die zaken.
Vroeger werkte het goed, al zij het dus op een knullige manier, met veel broadcasts en véél te ingewikkeld voor zoiets simpel. Maar toen het aan polulariteit won, is het uitgehold, en zitten er van die idiote beperkingen op die er via veel omwegen op neer komen dat je je illegaal gedownloadde media niet meer kan gebruiken...
Geplaatst: 24 jun 2013, 11:32
door RedArno
Voor geluid in serviio kan je kiezen voor "DirectTV- DVR" bij Renderer Profile...
Geplaatst: 03 dec 2013, 23:35
door SamuelDebruyn
Met DirectTV profile is het beeld nogal klein. Er zijn wel ondertitels en geluid. Ik zal eens zien of ik zelf geen profiel kan maken.
Geplaatst: 05 dec 2013, 15:57
door Edja
Probeer bijgaand profiles.xml eens. Ik heb de fileextensie veranderd van .xml naar .txt omdat dit forum geen attachments met.xml extensie accepteert. Dus verander eerst de extensie terug naar .xml
Vervolgens neem je natuurlijk EERST een backup van je huidige profiles.xml file zodat je nog terug kan.
Ik heb deze profiles.xml gemaakt via trial en error en zonder al te veel kennis van zaken. Maar in mijn situatie werkt dit uitstekend.
Na vervangen van de profiles.xml je PC rebooten.
in de Serviio console kan je nu het renderer profile DIGICORDER aanklikken
beelden schokken niet (belangrijk : in de serviiocosole vink je best maximale beelkwaliteit UIT)
geluid is OK (in de serviio console zet je best original sound AAN en dus downmixing to stereo UIT)
onderschriften zitten mee in de videostream (maar ook dat vink je aan in de Serviio console)
Ik heb de Digicorder settings op 720p en 16:9 display ratio gezet.
Vraag me verder niet om uitleg want ik heb dit door te proberen voor mekaar gebracht.
Je zal ook zien dat ik uit de profile.xml al de child profiles (behalve profile 6) heb gedelete. Ik heb ze niet nodig. Zonodig kan je deze terug toevoegen.
Als deze profiles.xml je problemen verhelpt dan hoor ik het graag.
En als je suggesties zou hebben om deze nog te verbeteren dan hoor ik het zeker graag.
Succes
Geplaatst: 06 dec 2013, 08:56
door thai2000
Moet ik de profiles veranderen in de installatiemap van serviiio ?
Krijg je dan ook 5,1 geluid ? want nu is dat stereo..
Geplaatst: 06 dec 2013, 11:31
door Edja
In de installatiemap van serviio zie je een subdirectory config
Daarin vervang je profiles.xml door de nieuwe profiles.xml NADAT je eerst de originele file ergens gebackupt hebt.
Vervolgens dien je te rebooten om de serviio service terug op te starten.
That's all.
Als je origineel geluid mono of stereo is dan vink je "original" aan. Dat zal meestal het geval zijn met gedownload fragmenten.
Als je origineel geluid 5.1 is dan dien je "downmixen naar stereo" aan te vinken en dan heb je stereo.
Ik heb nooit nagekeken of Serviio DTS of 5.1 ondersteunt (ik neem aan van niet).
Geplaatst: 06 dec 2013, 12:30
door thai2000
Ik ga dit weekend dit alles eens grondig uittesten.
Ik hou jullie op de hoogte...
Geplaatst: 06 dec 2013, 20:47
door thai2000
Ik heb uw profiles bestand geprobeerd en ik kan nu FLAC bestanden spelen hetgeen daarvoor niet kon , klinkt prachtig moet ik zeggen.
Film bestanden spelen nog met stereo en nog geen 5;1..
Zou dat mogelijk zijn om dat te maken ??
Alvast bedankt
Geplaatst: 07 dec 2013, 16:16
door Edja
Voor audio ondersteunt de Telenet Digicorder slechts MP3 en AAC_ISO_320 files . Vandaar dat je flac-files niet werden weergegeven. Misschien had je bij je eerste testen de transcoding niet aangevinkt in de Serviio console.
Met 5.1 sound kan ik je niet verder helpen. Ik heb de parameters nogmaals nagekeken die Serviio ter beschikking stelt voor aanpassing. Nergens vind ik daar verwijzingen naar 5.1, wel naar stereo.
Dus zoals profiles.xml nu is:
je originele sound is mono of stereo dan vink je “ Keep original” aan in de console.
Heb je 5.1 dan vink je “Downmix to stereo” aan.
Maar ik voeg er snel aan toe dat ik in deze omgeving helemaal geen specialist ben en dat 80% van wat op de technische support site van Serviio staat boven mijn petje gaat. Misschien zijn er andere liefhebbers met meer kennis van zaken die kunnen bijspringen.
Ik vraag me trouwens af waarom Telenet niet zelf een profiles.xml geoptimiseerd voor de Digicorder ter beschikking stelt op de website. Of is er dan niets te verbeteren aan het DirecTV HD-DVR profile dat Serviio standaard meelevert (en dat niet specifiek voor de Digicorder getarget is) ??
Mijn profiles.xml is daartoe een schuchtere poging (én voor mij werkt het uitstekend), maar ik durf niet te beweren dat er geen fouten instaan.
Mijn aanbeveling is :
1. Probeer het uit zoals ik in mijn eerste mail heb uitgelegd.
2. Bevalt het, des te beter ! Zoniet, herinstalleer de originele profiles.xml
3. Of … voor de “gevorderden” : verbeter mijn profiles.xml en post de file op dit forum
Geplaatst: 23 dec 2013, 15:19
door thai2000
Ik gebruik nu al een tijdje uw profiel en moet zeggen dat het zeer goed werkt.
Ik kan echter geen wave bestanden spelen ?
Is er een mogelijkheid om dat te voorzien ?
Alvast bedankt
Geplaatst: 23 dec 2013, 16:27
door Edja
@thai
Serviio kan deze audiocontainers transcoderen :
mp4, asf, mp3, mp2, lpcm, flac, ogg, flv, rtp, rtsp, adts, wavpack, mpc, ape
Dit is de volledige lijst die Serviio ondersteunt.
In het vorige profile had ik niet alle containers opgenomen. Hieronder een update van profiles.xlm waarin ALLE audiocontainers werden opgenomen. Ze worden allemaal getranscodeerd naar mp3.
Andere wijzigingen werden niet aangebracht.
Dit profile.xlm vervangt alle voorgaande die ik to nu heb gepost.
Als je dit download/installeert vergeet dan niet de extensie van .txt naar .xlm te wijzigen.
Ik hoor graag van je of je WAV files nu weergegeven worden.
Indien niet, stuur me dan per PM één van je WAV bestanden, dan probeer ik hier ook eens.
Succes !
Geplaatst: 27 dec 2013, 11:14
door thai2000
ik kan geen wave bestanden afspelen , maar alle andere formarten werken wel ;; bedankt
Geplaatst: 27 dec 2013, 17:20
door Edja
@thai2000
Ik heb nog eens even rondgekeken op Serviio userforum. Voor zover ik kan zien worden .wav files niet ondersteund.
(zie:
http://forum.serviio.org/viewtopic.php?f=5&t=8487)
Geplaatst: 27 dec 2013, 21:17
door thai2000
toch bedankt voor de moeite;;
uw proifles werken prima;;;;
