Decoder + Blu Ray speler
Geplaatst: 10 mei 2013, 09:54
door chris61
Beste leden,
sinds kort ben ik belgacom klant. Ik zou graag een antwoord krijgen op volgend scenario.
BBOX2 hangt in de berging. Daar vertrekt er een kabel vanuit de TV-port in de muur en komt uit in de living.
In de living sluit ik die aan met de decoder (werkt uiteraard).
Nu heb ik een switch tussen de muur en de decoder geplaatst. Mijn blu ray speler+decoder conneceert naar deze switch.
BTV heb ik ,maar DHCP/handmatig lukt niet voor blu-ray speler.
Ik kan de Wifi van de blu-ray hiervoor gebruiken,maar ik zou ook graag het opgelost krijgen met een kabel.
Normaal zou dit kunnen opgelost worden via trunking toch (2switches er tussen zetten)beetje overkill
, maar aangezien het geen cross cable in de muur is zal dit niet lukken.
Mvg,
Christophe
Re: Decoder + Blu Ray speler
Geplaatst: 10 mei 2013, 11:31
door tj2940
Surf naar BBOX - klik advanced settings - klik route - onderaan bij Tv mode kies full routed mode. Klik apply en klaar
Geplaatst: 10 mei 2013, 11:44
door dupondje
Full routed gaf bij mij vertraging. Met Full Routed mode kon ik slechts een 22mbit halen, terwijl ik nu perfect 30mbit haal.
2 switches zou perfect werken met trunking. Geen cross cable nodig persé.
Geplaatst: 10 mei 2013, 11:48
door chris61
Allebei bedankt voor de reactie. Ik zal dit eens uittesten.
Voor 2 switches heb je nog altijd 2 cross kabels nodig tenzij je switch Auto-MDIX ondersteunt.(patch wordt dan als cross gezien)
Groetjes,
Christophe
Geplaatst: 10 mei 2013, 12:22
door dupondje
Uw switch moet inderdaad Auto MDI/MDIX ondersteunen. Maar ik denk dat er zo goed als geen switches meer zijn die dat NIET ondersteunen
Geplaatst: 10 mei 2013, 12:44
door Eol
Opgelet met fully routed mode kan problemen geven in combinatie met netwerkopnames en video-on-demand
Geplaatst: 10 mei 2013, 14:00
door chris61
Zijn er nog andere mogelijkheden om dit op te lossen ,als Full routed problemen kan geven . (Buiten Wifi aanzetten op blu-ray speler)
Geplaatst: 10 mei 2013, 14:16
door jackho
Ik bettwijfel het of dit nog het geval is met de laatste firmware van de BBOX2, volgens mij is dit opgelost.
Geplaatst: 13 mei 2013, 11:42
door chris61
Hallo medeleden,
Dit weekend eens geprobeerd,maar ik heb deze optie niet bij routing. (Full Routed)
De enigste optie is Bridged Port 3en 4 staat aangevinkt voor TV mode.
Moet ik een route instellen misschien?
Firmware is XXXXXXXXXW
Dank
Geplaatst: 13 mei 2013, 16:14
door jackho
je moet inloggen als admin door dit adres in je browser te copieren
192.168.1.1/index.cgi?user_name=admin&password=LK12345DP123456
waar je eerst LK12345DP123456 vervangt door je SNR die op de sticker van je bbox staat
Geplaatst: 15 mei 2013, 13:47
door chris61
Medeleden,
Dank U voor de hulp.
Mvg,
Christophe
