opnames digicorder "zichtbaar" in blurayspeler
Geplaatst: 24 maa 2013, 15:53
door browndwarfus
hoi allen,
gisteren m'n externe hdd aangesloten op m'n samsung bluray speler omdat de kleine lcd tv nog geen usb aansluiting heeft, dus gebruik ik de usb ingang van de bluray speler om de inhoud van de hdd op de lcd te bekijken. aangezien die bluray speler via ethernet aangesloten is op m'n thuisnetwerk zie ik daar ook m'n andere apparaten in verschijnen, maar ik kan ook de digicorder zien én een file telenet idtv recordings zien. alleen kan ik ze niet bekijken, hoeft ook niet, dan schakel ik de digicorder gewoon weer in, maar mijn vraag is of dit een of ander "work in progress" is van telenet of zoiets?
groeten,
b.
Re: opnames digicorder "zichtbaar" in blurayspeler
Geplaatst: 24 maa 2013, 17:48
door Tomsworld
Ik gok dat men voor het gebruik van yelotv in het lan, gebruikt maakt van een gewijzigde dlna's implementatie met drm, dus daarom waarschijnlijk dat je ze kan zien.
Geplaatst: 24 maa 2013, 17:54
door Petervanakelyen
De functie om opnames te delen tussen meerdere digicorders (geïntroduceerd in november 2011, dus zeker niet nieuw) maakt gebruik van DLNA.
Geplaatst: 25 maa 2013, 10:31
door ubremoved_539
Met een PS3 kan je ze zelfs afspelen ! (die bevat namelijk de nodige DRM)
Trouwens op welk IP-adres zie je je decoder dan ?
Geplaatst: 25 maa 2013, 12:05
door browndwarfus
@r2504
ik zie in de mediaplayer van de blurayspeler een lijstje met "mijn apparaten" en daartussen staan mijn externe hdd, mijn pc en mijn digicorder maar ik zie geen "adressen", bij digicorder staat de AB12CD34 (voorbeeld) code. als ik die selecteer zie ik dan een map "telenet idtv recordings", ik zie ook bijvoorbeeld "blokken" of "dagelijkse kost" en ook bij "recording" wat er op dat ogenblik wordt opgenomen. maar ik kan ze dus niet afspelen (wat ook niet hoeft)
groeten,
b.
Geplaatst: 25 maa 2013, 12:09
door ubremoved_539
Wat je ziet weet ik wel... maar de decoders zitten normaal in een 10.x.x.x subnet, terwijl je PC in het 192.168.0.x subnet zit.
Ik wou gewoon weten of dit nog steeds zo is of welke routing er gebruikt wordt (zelf heb ik een modem only dus ik zie m'n decoders absoluut niet op die manier).
Geplaatst: 25 maa 2013, 12:12
door browndwarfus
ga vanavond eens kijken nadat ik terug ben van m'n werk, nu geen tijd meer...
ik gebruik de wifi-modem.
groeten,
b.
Geplaatst: 25 maa 2013, 23:18
door browndwarfus
bluray spelers (heb er ene boven/ene beneden) : ip's 192.168.1.10x en 192.168.1.2xx
digicorders hebben inderdaad een ip adres dat lijkt op 10.xx.xx.xx
grtz,
b.
Geplaatst: 25 maa 2013, 23:37
door ubremoved_539
browndwarfus schreef:digicorders hebben inderdaad een ip adres dat lijkt op 10.xx.xx.xx
Op basis van wat trek je die conclusie... het feit dat je in de menu's op je decoder dit ziet staan ?
Het zou kunnen dat de decoders een tweede 192.168.0.x adres krijgen... daarom dat een network trace leuk zou zijn.
Geplaatst: 26 maa 2013, 10:37
door browndwarfus
ik zie dit inderdaad in de netwerk instellingen staan.
grtz,
b.
Geplaatst: 26 maa 2013, 10:48
Is jouw digicorder intercatief?
Ik gok erop dat de digicorder (fout MAC adres in je router) een intern IP gekregen heeft, i.p.v. een 10.x.x.x (en dus niet intercatief is).
Want normaal is het toch onmogelijk de digicorder als een netwerkapparaat te zien in je LAN?
Geplaatst: 26 maa 2013, 12:09
door browndwarfus
hij is interactief, kan films opvragen, en bij ip adres zie ik een 10.x.x.x adres staan.
groeten,
b.
Geplaatst: 26 maa 2013, 12:24
door ubremoved_539
philippe_d schreef:Want normaal is het toch onmogelijk de digicorder als een netwerkapparaat te zien in je LAN?
Normaal is het niet... maar je weet niet wat TN allemaal doet in je router.
Als de TS eens een tracert wil doen naar het IP-adres van z'n decoder ?
Of beter een network trace om te kijken hoe DLNA het toestel kan vinden.
Geplaatst: 26 maa 2013, 21:47
door browndwarfus
euh,
dat is latijn voor mij, wat moet ik doen?
b.
Geplaatst: 26 maa 2013, 22:05
door ubremoved_539
Je zoekt het IP-adres van je decoder op je TV... en daarna doe je vanaf een command window ... tracert ip-adres.
De output mag je hier posten... een network trace vraagt software en dat ga ik je niet aan doen.
Geplaatst: 26 maa 2013, 22:06
Als je met Windows werkt: Start -> Uitvoeren -> 'cmd' -> 'tracert <ip-adres van digicorder>'.
Geplaatst: 26 maa 2013, 22:30
door browndwarfus
yeep,
weet niet of het iets betekent voor jullie,
heb instellingen van digicorder er ook bij gezet
groeten,
b.
Geplaatst: 26 maa 2013, 22:37
door ubremoved_539
Hierdoor is het duidelijk dat je hem nooit kan zien via z'n 10.x.x.x adres.
Ik vermoed dat de decoder nog een tweede adres heeft in de 192.168.0.x range...
Probleem is dat voor andere testen het moeilijk is... zeker omdat je ze niet kan doen op de Blurayspeler.
Geplaatst: 27 maa 2013, 13:33
door sompie
Misschien is een ip scanner zijn werk laten doen zo kan je misschien wel het ip adress achterhalen van de digicorder.
Ik heb het zelf geprobeerd maar ik zie de digicorder niet.
Nog een extra vraagje heb je toevallig 2 digicorders bij je thuis staan want dit kan waarschijnlijk de reden zijn dat jij je digicorder ziet(opnames delen tussen digicorders)
Geplaatst: 27 maa 2013, 14:19
door liber!
Je kan je ip range eenvoudig scannen met Zenmap (nmap).
Gewoon 192.168.0.0/24 opgeven als te scannen target.
p.s. Het is wel niet vriendelijk om andermans pcs/servers te scannen, dus hou het binnen je eigen netwerk.
Geplaatst: 27 maa 2013, 14:35
door sompie
Ik heb juist mijn ip adress van mijn pc verandert in de range van de digicorder en heb gemerkt dat er een webserver draait op de digicorder op zowel de normale poort 80 (waar je weliswaar niets ziet) en op de poort 8080 waar je een pagina hebt met upnp devices nu ben ik een poort scan bezig op de digicorder om te zien welke poorten er nog openstaan
Geplaatst: 27 maa 2013, 21:41
door browndwarfus
@sompie
heb inderdaad twee digicorders staan, éne boven, éne beneden.
greetz,b.
Geplaatst: 27 maa 2013, 22:41
door ubremoved_539
Of je er twee hebt maakt niet uit... de DLNA is blijkbaar steeds actief (heb m'n laptop eens in het TN segment gezet en kon ook m'n opnames zien).
Geplaatst: 28 maa 2013, 15:40
door sompie
vreemd bij mij zie ik de digicorder opnames niet zelfs al zet ik mijn ip in de range van de digicorder. De digicorder kan ik wel pingen
Geplaatst: 28 maa 2013, 16:20
door ubremoved_539
Heb je een AD-2100 ?
Geplaatst: 28 maa 2013, 18:15
door sompie
Ja ik heb al met verschillende upnp client's geprobeert maar geen enkele vind mijn digicorder
Geplaatst: 29 maa 2013, 12:04
door ubremoved_539
Met VLC lukte het bij mij... al kon ik niets afspelen omdat die niet beschikt over de DRM.
Geplaatst: 29 maa 2013, 16:57
door sompie
Ook geprobeerd met vlc nog steeds zie ik geen upnp server zeer vreemd lijkt alsof deze functie bij mij niet geactiveerd is.
Ga morgen is in het service menu van de digicorder kijken of ik hier iets over een upnp server vind
