BBOX2 + freepbx/raspbx + SIP van toledo (billy) werkt niet
Geplaatst: 15 maa 2013, 00:17
door jrh
Ik blijf hier maar klooien met mijn freepbx (raspbx!) achter een bbox2 & mijn inspiratie raakt op. Mijn doel is testen op een raspbx, om dan "echte" hardware te kopen waarop freepbx draait.
Dit heb ik gedaan:
BBOX2 >> ingesteld op 192.168.55.1 voor lan & DHCP ingesteld als 192.168.55.2-59
BBOX2 >> telephone poort veranderd naar een arbitrair hoog nummer ipv 5060. (Ik heb trouwens geen abbo voor foon op bbox2)
BBOX2 >> lan servers ingesteld op poort 5060 naar IP van mijn pbx
RASPBX >> SIP trunk gemaakt met als Outbound CallerID = 00329XXXXXXX (mijn telefoonnummer), allow any CID, peer ingevuld, user ingevuld en als register string 9910XXXXX:
[email protected]/9910XXXXX centrale zegt dat'm registreet
RASPBX >> bij Astersik SIP settings: NAT / Public IP (omdat ik geen registratie heb van buitenaf)
RASPBX >> 2 extensies gemaakt & ik kan onderling bellen
RASPBX >> inbound route gemaakt waar any DID/any did en enkel als destination één van de extensies (DIT WERKT NIET, als ik bel gaat de telefoon over, maar rinkelt er niets)
RASPBX >> outbound route gemaakt dail rule 9|00Z. naar de trunk (DIT WERKT NIET, ik krijg steeds bezettonen)
Soit. Ik kan niet inkomend bellen & ik kan niet uitgaand bellen. Wat doe ik verkeerd? Welke informatie moet ik jullie bijkomend bezorgen?
jrh, nogal ontmoedigd
Re: BBOX2 + freepbx/raspbx + SIP van toledo (billy) werkt ni
Geplaatst: 15 maa 2013, 07:57
door florisla
Zijn er geen logfiles van raspbx waarin je kan opzoeken wat er precies mis gaat?
Geplaatst: 15 maa 2013, 10:16
door gimic
Hey,
ik heb geen ervaring met rasppbx maar wel met freepbx op weepee.
op mijn trunk heb ik geen callerid ingevuld, dit heb ik bepaald in de outbound rule.
ik heb extra settings bij de 'Peer details'
username=32xxx
type=friend
trustrpid=yes
sendrpid=yes
secret=xxxxxx
qualify=yes
nat=yes
insecure=very
host=ssw2.brussels.weepee.org
fromuser=32xxxxx
fromdomain=ssw2.brussels.weepee.org
dtmfmode=inband
context=from-trunk
canreinvite=no
allow=g711
Bij register string: 32xxxxxx:
[email protected]
Bij asterisk sip settings heb ik ook NAT staan, maar static IP en de rest leeg
inbound is basic, any ddi naar een toestel
outbound route heb ik, naar buiten bellen met de 0 (gewoonte van op 't werk)
route cid ingevuld 325xxxxxxx
bij patterns (in de gui ingevuld) (0032) + 00 | [ / ]
en bij sip trunk de juiste trunk selecteren.
Dat zou het moeten zijn. ik weet natuurlijk niet of het bij Toledo ook zo is. Als je geen siptrunk hebt dan zou je binnen moeten kunnen bellen maar niet naar buiten dacht ik.
Succ6,
Grtz,
Gimic
Geplaatst: 16 maa 2013, 22:41
door jrh
Bedankt voor de reacties. Ik probeer het (vermoedelijk woe avond) en kom hier op terug met het resultaat.
jrh
Geplaatst: 23 maa 2013, 11:11
door jrh
Ik krijg het maar niet aan de praat.
Raspbx zegt dat de toledo lijn geconnecteerd is, maar als ik bel gebeurt er niets (i.e. zelfs geen registratie dat er gebeld is & niet doorverbonden).
Ergste is dat ik een een ouderwetse yealink vp-2009 wel kan laten verbinden met toledo achter dezelfde fbbox2.
*frustratie-frustratie*
CLI > sip show settings
Host dnsmgr Username Refresh State Reg.Time
sip.tolvoip.be:5060 N 991051001 120 Auth. Sent
1 SIP registrations.
ik ga er dus van uit dat 'm niet geregistreerd is, omdat auth.sent en niet "registered". Ik denk dat het een NAT probleem is, maar niet zeker.
Geplaatst: 04 apr 2013, 17:51
door Luc@s
blijkbaar iets niet correct in je config vermoed ik:
en in uw sip show settings staat er als output:
beide servers zijn mss wel Toledo, maar niet dezelfde.
mvg
L.
Geplaatst: 23 apr 2013, 10:32
door jrh
@Luc@s dat is omdat men mij bij toledo gevraagd had om eens te proberen met een andere server... echter zonder resultaat.
Ik denk dat ik toch maar eens op zoek zal gaan naar een andere oplossing
Geplaatst: 23 apr 2013, 10:47
door krisken
Ik ken raspbx helemaal niet, maar misschien moet je eens proberen om freepbx (zowel ik als anderen kennen dit pakket) te installeren op je rasp pi?
Geplaatst: 23 apr 2013, 10:57
door VOiD
Krisken, lees de topic & eerste post eens
Geplaatst: 23 apr 2013, 11:17
door krisken
Ik had over freepbx gelezen, enkel de raspbx zien staan
Geplaatst: 26 apr 2013, 10:18
door jrh
En gisteren heeft Krisken irl een aantal serieus goede tips gegeven over hoe het oplossen.
Ik test het uit en kom terug met de oplossing op het forum.
Alvast sterk bedankt
Geplaatst: 26 apr 2013, 12:32
door krisken
Avec plaisir faire enzo
Geplaatst: 03 jan 2014, 11:45
door Sinna
jrh schreef:En gisteren heeft Krisken irl een aantal serieus goede tips gegeven over hoe het oplossen.
Wat is er nu uitgekomen? Ben benieuwd
Geplaatst: 03 jan 2014, 12:31
door krisken
Zijn raspi werkt nog bij mij, verder geen idee
Geplaatst: 03 jan 2014, 20:00
door jphermans
Wil ik ook wel weten , want heb net hetzelfde probleem als topicstarter en ben er ook al meer dan een dag naar het zoeken voor een oplossing.
Bij mij is het weepee die ik heb als provider voor voip.
