Pagina 1 van 2
Van 50/6 naar 16.5/2
Geplaatst: 10 maa 2013, 14:01
door 8balljunkie
hoi daar
We zijn in december overgestapt naar Scarlet, nu alles draaide goed tot ik vandaag eens een VDSLTool test heb gedaan.
wij zijn begonnen met een 17a-30/6 profiel dan zijn we na een maand overgezet geweest naar een 17a-50/6 profiel en sinds vandaag merk ik op dat het een 8d-16.5/2 is geworden.
Wat is de beste manier om dit probleem aan te pakken??
Voor de rest niets speciaal aan de router gedaan buiten wat port forwarding en DMZ wat getest en het admin wachtwoord veranderd.
download upload
Line: 16536 kbps 2056 kbps
Modem max: 61672 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 50635 kbps 10609 kbps Estimated!
Profile: 8d
Line length: 475 m Estimated!
Training margin: 31.3 dB
Attenuation: 12.7 dB
Re: Van 50/6 naar 16.5/2
Geplaatst: 10 maa 2013, 14:50
door Devilzown
Mogelijk stoorde je een andere lijn, mss daarmee? (speculatie natuurlijk)
Best de helpdesk bellen en hopen dat je ne goeie aan de lijn krijgt.
Geplaatst: 10 maa 2013, 15:12
OF misschien eerst eens proberen met de automatische lijntest, die je normaal terug op jouw provisioning profiel (30/6 ?) zou moeten brengen: 0800 22424
Geplaatst: 10 maa 2013, 15:32
door 8balljunkie
aangezien de helpdesk vandaag toe is zal ik philippe_d zijn optie eens proberen.
Geplaatst: 10 maa 2013, 15:49
door sbghannibal
als je wil wil ik wel eens kijken of ik en verklaring zie. pm me gewoon je lijn nummer en dan wil ik best wel even kijken
Geplaatst: 10 maa 2013, 15:59
door 8balljunkie
heb je een prive bericht gestuurd
Geplaatst: 10 maa 2013, 18:21
door jackho
En laat ons dan ook eens in het kort het resultaat weten als het enigzins kan
Geplaatst: 10 maa 2013, 19:09
door 8balljunkie
Was ik zeker van plan!
Dankzij sbghannibal weet ik ondertussen dat er een fout is op de lijn, de optie van philippe_d heeft dus niets kunnen helpen.
Ik hou jullie op de hoogte!
Geplaatst: 10 maa 2013, 20:05
door jackho
bedankt om ons op de hoogte te willen houden
Geplaatst: 11 maa 2013, 12:47
door 8balljunkie
Ik heb daarjuist naar Scarlet gebeld redelijk snel iemand aan de lijn 2 minuutjes moeten wachten ongeveer.
Ik kreeg een Nederlandse vrouw aan de lijn en ik dacht van ai die gaat mij misschien niet begrijpen.
Dus ik zij dat ik met een tool mijn lijn heb gecontroleerd en daaruit blijkt dat de DLM mij naar 16.5/2 profiel heeft gezet ipv. een 30/6 of 50/6 profiel.
Bij wonder begreep ze mij en moest ik even wachten, waarschijnlijk ging ze de lijn controleren(ook weer 2 minuutjes).
Dan zij ze dat er een dossier is aangemaakt om mijn profiel terug te verhogen en dit zou binnen de 72 uur moeten gebeuren en er zou contact opgenomen worden via GSM.
Hopelijk heeft ze gelijk en is het snel terug in orde.
Maar het gesprek met sbghannibal ben ik nogal sceptisch want hij zei dat er een fout op de lijn zat.
Geplaatst: 11 maa 2013, 13:14
door solid-killer
Ik ken die zin maar al te goed
, hoop er maar niet te veel op
Geplaatst: 11 maa 2013, 14:46
door jackho
Als je op een repairpofiel staat kunnen ze u direct op een provisioning profiel terug zetten en moeten ze geen dossier aanmaken
(wel als ze het proberen en zien dat het niet lukt om je terug op een provisioning profiel te zetten en er bv een technieker moet aan te pas komen)
en dan nog tussen de 10 a 20 dagen wachten op het resultaat van de DLM.
Geplaatst: 11 maa 2013, 15:10
door 8balljunkie
Het is helaas geen repair profiel dus afwachten en zien wat het geeft.
Geplaatst: 14 maa 2013, 15:11
door 8balljunkie
ongeveer 72 uur verder en nog steeds geen verandering en geen telefoon gekregen van Scarlet morgen nog eens terug bellen.
Geplaatst: 14 maa 2013, 16:27
door 8balljunkie
Deze keer contact opgenomen via de chat en had een gesprek met Esther
Esther: Goedemiddag, waarmee kan ik u helpen?
Dinsdag met jullie contact opgenomen via telefoon, met de vraag om mijn profiel terug te herstellen naar 30/6 of 50/6 profiel. Orgineel stonden we hier op maar sinds recent terug gevallen naar een 16.5/2. Jullie hebben hier een dossier voor aangemaakt en het zou binnen de 72 uur opgelost moeten zijn maar tot op heden nog geen verandering. Op forums heb ik al kunnen lezen dat dit zowat het standaard antwoord is en er nooit een oplossing komt. Op het forum heeft iemand mijn lijn kunnen controleren (waarschijnlijk een Belgacom medewerker) en deze zegt dat er een fout op mijn lijn is.
Esther: Kunt u mij uw klantnummer doorgeven aub?
Snummersnummers
Esther: Moment aub
ok
Esther: Ik kijk uw lijn na moment
Esther: U zit momenteel inderdaad op een 16,5 Mb profiel
dat klopt
Esther: Kunt u mij aangeven hoelang de kabel is van uw modem naar het telefooncontactpunt?
nog geen meter
de belgacom lijn komt binnen via de kelder en daar is de modem op aangesloten
Esther: Ok dat is prima
Esther: En uw modem is aangesloten op een stekkerdoos of direct op het stopcontact?
op een stekkerdoos maar zit daar alleen op dus geen andere toestellen zitten daarop aangesloten
Esther: Kunt u mij eerst aangeven op welke naam het abonnement staat?
NAAM
Esther: Ok prima ik maak het dossier voor u aan
en dat gaat dus weer 72 uur duren
Esther: Kan inderdaad
Esther: dit is afhankelijk van wanneer Belgacom het aanpast
en kan via een lijncontrole ook zien dat er fouten op de lijn zitten?
Esther: En of het daadwerkelijk mogelijk is
Esther: Nee deze zie ik momenteel niet
aangezien er al een poging is ondernomen, is het misschien niet beter om over te stappen naar een technieker
Esther: Nee er is eerder geen dossier opgesteld
Esther: Dat zal ik nu voor u doen
Esther: Heeft u momenteel nog vragen voor mij?
dus nu is er zeker een dossier opgesteld
Esther: Correct dat ga ik direct voor u doen
dank u wel
dan hoop ik dat alles in orde komt
Esther: graag gedaan
Esther: Ik wens u graag nog een prettige dag toe
Wel ben ik vergeten te kopiëren dat een collega een poging heeft ondernomen zonder resultaat.
Deze zin is voor mij wel heel raar "Nee er is eerder geen dossier opgesteld" dus het telefonisch contact heeft in principe niets gedaan en geen dossier opgesteld.
Geplaatst: 19 maa 2013, 15:18
door 8balljunkie
Normaal gezien zou er een technieker maandag moeten langs geweest zijn om het probleem op te lossen.
Ik natuurlijk blij dat het eindelijk in orde komt, uiteindelijk is niemand gekomen.
Vandaag contact gehad dat de technieker niet is hoeven langs te komen om dat het probleem is opgelost.
Ik kijk nu en natuurlijk is probleem nog steeds niet opgelost, ben nu ondertussen terug op de chat met Mohamed, maar ik ben meer een bijscholing aan het geven dan mijn probleem aan het oplossen.
"Mohamed: Bedankt voor de gegevens. Wat bedoelt u met met de VDSL tool ?"
Maar uiteindelijk begreep hij het toch
"Mohamed: Ok ik zie inderdaad dat er nog altijd een verzoek openstaat bij Belgacom zij hadden aangegeven dat het probleem is verholpen ik zal een aantekening maken hierin dat het probleem nog altijd volstaat."
Geplaatst: 19 maa 2013, 19:41
door jackho
zij zouden nog over veel betere tools moeten beschikken dan het VDSL Tool om de problemen te localiseren
maar ja kan hierover blijven discussiëren natuurlijk !
Geplaatst: 22 maa 2013, 18:13
door sbghannibal
en is je probleem al opgelost geraakt?
Geplaatst: 24 maa 2013, 22:41
door 8balljunkie
Uiteindelijk zijn de mannen van Belgacom dan toch gekomen en hebben de splitter vervangen of gecontroleerd.
Ze hebben een poging gedaan om het profiel terug te zetten maar dit is mislukt, ze hebben gebeld en komen deze week terug langs.
Hopelijk vinden ze het probleem deze keer!
Geplaatst: 27 maa 2013, 18:22
door 8balljunkie
De belgacom mannen zijn nog eens langsgeweest en volgens hun is het probleem nog altijd niet opgelost, er moet een expert bijkomen die nog eens gaat bellen voor een afspraak.
Maar nu, kijk ik via mijn vdsl2Tool en blijkbaar zit ik toch terug op een 17a - 30/6 profiel
We zullen zien of de expert nog nodig is of niet, kan in ieder geval niet slecht zijn.
download upload
Line: 29920 kbps 6048 kbps
Modem max: 90488 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 74295 kbps 15566 kbps Estimated!
Profile: 17a
Line length: 579 m Estimated!
Training margin: 24.9 dB
Attenuation: 15.4 dB
Geplaatst: 31 maa 2013, 13:38
door wimpie007
Kan iemand van de experts hier verklaren waarom ik - met een geschatte afstand van 276m - niet op een 17a profiel geraak?
zit op 30/2 (van 20/2 -> 30/2 met DLM)
Kan de interne bekabeling hier een rol spelen? of is het externe?
Alvast bedankt!
download upload
Line: 30176 kbps 2048 kbps
Modem max: 44820 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 36799 kbps 7710 kbps Estimated!
Profile: 8d
Line length: 276 m Estimated!
Training margin: 13.7 dB
Attenuation: 10.8 dB
Geplaatst: 31 maa 2013, 14:48
door jackho
Volgens mij is het extern maar ik laat het uiteindelijk vonnis aan de specialisten over
Geplaatst: 31 maa 2013, 15:49
door DIBO
wimpie007 schreef:Kan de interne bekabeling hier een rol spelen?
Of het kan? Zeer zeker, maar beschrijf je binnenbekabeling eens (met een fotootje voor complexe kabels-situaties). Dan kunnen de specialisten hun definitieve oordeel geven...Reactie naast de kwestie weggehaald; 30/2 is al door actuele lijnresultaten bepaalde max. verhoging, vanuit de 20/2 startwaarde bepaald door gedocumenteerde waarden. Waar lag die cursus begrijpend lezen nu weeral
Geplaatst: 31 maa 2013, 15:58
door jackho
ik denk extern omdat hij een provisioning profiel heeft gekregen .
Soit we zullel het oordeel van de profs afwachten.
Geplaatst: 31 maa 2013, 16:39
door sbghannibal
kwil wel eens kijken voor je maar ik kijk liever met degelijke tools. dus als je wil pm me je lijn nummer eens
Geplaatst: 31 maa 2013, 17:05
door Devilzown
Profiel wordt bepaald op de lengte/verzwakking van de lus waar je op zit, niet op die van de individuele lijn.
Geplaatst: 31 maa 2013, 17:32
door jackho
dat dacht ik ook
Geplaatst: 31 maa 2013, 17:34
door nolfie
Een binneninstallatie kan nooit een invloed geven waarom een bepaalde klant een bepaald profiel krijgt. BGC weet immers niet welke binnenbekabeling bij jouw ligt.
De profielen worden toegekend op basis van gegevens waarover BGC beschikt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat op de hoofdkabel teveel verzwakking zit en men daarom beslist heeft om je op een 8d profiel te plaatsen.
dat verklaart ook waarom je 30/2 hebt gekregen via DLM en niet via provisioning profiel.
Geplaatst: 31 maa 2013, 17:59
door jackho
allemaal goed en wel maar dan klopt niet hetgeen VDSL TOOL weergeeft want als je daar op af gaat zou hij toch het provisioning profiel 30/6 moeten gekregen hebben. En dan is de bijkomende vraag in hoe ver kan je dan op het VDSL tool vertrouwen.
Edit: of ik ga het anders formuleren er zijn er met vergelijkbare VDSL TOOL resultaten die wel 30/6 krijgen.
Geplaatst: 31 maa 2013, 18:03
door wimpie007
inderdaad...
en als "Profiel wordt bepaald op de lengte/verzwakking van de lus waar je op zit, niet op die van de individuele lijn." klopt (wat inderdaad goed mogelijk is), dan hebben tools zoals vdsltool weinig nut mijns inziens aangezien we de 'lus' waarden toch niet kunnen meten.
Geplaatst: 31 maa 2013, 18:08
door nolfie
Het is hier nochtans al vaak geschreven.... de VDSLtool geeft je een indicatie van je waardes. Zijn deze daarom 100% correct? Ik denk het niet. Die waardes moeten soms met een korreltje zout genomen worden.
Geplaatst: 31 maa 2013, 18:35
door jackho
Er kan hier inderdaad veel gezegd worden maar de DSLAM wisselt meetgegevns uit met de modem,
die staan in je modem opgeslagen, deze waardes worden op zijn beurt door het VDSL TOOL uitgelezen,
(ik spreek niet van de geschatte / berekende waarden van het VDSL tool)
dus deze waarden komen toch van de DSLAM, mogen die dan ook niet vertrouwd worden !
Geplaatst: 31 maa 2013, 19:51
door nolfie
die waardes mogen vertrouwd worden omdat ze een indicatie geven van de fysieke toestand van uw lijn, maar ook niet meer dan dat.
Geplaatst: 31 maa 2013, 22:46
door jackho
Als ze mogen vertrouwd worden dan klopt het niet dat hij op een lager provisioning profiel staat , maar soit zo geraken we toch geen stap verder.
hopelijk kan sbghannibal uit het pb van wimpie het raadsel oplossen en kunnen we iets praktisch bijleren.
Geplaatst: 31 maa 2013, 23:09
Het gaat er hier toch niet over of de VDSL2 tool vertrouwd mag worden ?
De waarden die de VDSL2 tool uitleest (attenuation, SNR) zijn zeer correct (want ze komen gewoon van de modem).
Maar dit zijn niet de criteria, dus via de VDSL2 kan je onmogelijk je provisionig profiel voorspellen ...
Geplaatst: 01 apr 2013, 08:23
door nolfie
daar wil ik nu al een héél eind toe komen
. Vandaar; ze geven U informatie over de fysieke toestand van de lijn, maar dit staat los van wat bgc beslist aan een klant te geven als zijnde provisioningprofiel.
Geplaatst: 01 apr 2013, 08:54
door jackho
ik ben dan niet van de vlugste waarschijnlijk, en daarom kan ik niet volgen,
het criteria is toch de provisioning volgens verzwakking en afstand
en als de DSLAM de werkelijk lijn parameters in de modem zet
moeten die dan niet dezelfde zijn of anders gezegd moet BGC hun provisioning dan niet aanpassen want in feite kloppen ze niet ?
Het spijt me maar ik ken al de details niet en weet ongeveer de klepel hangen zoals velen hier denk ik,
of iedereen hier op het forum van Belgacom ,behalve ik dan, en kent dan nog alle details, ik denk het toch niet
Geplaatst: 01 apr 2013, 09:46
door sbghannibal
de stub in de hoge frequenties is weg dus nu kan het normale provisioning profiel weer werken, het ziet er naar uit dat die binnen kort en resync gaat krijgen naar 50 mbit, dlm heeft deze beslissing reeds genomen,
Geplaatst: 01 apr 2013, 09:56
door jackho
De stub waar zat die ergens op de lijn, was dit tussen KVD en huisaansluiting ?
Geplaatst: 01 apr 2013, 11:02
door wimpie007
@sbghannibal:
ik zit al zeker meer 2 maand met dezelfde waarden: deze is van 2 februari:
download upload
Modem max: 45000 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 36947 kbps 7741 kbps Estimated!
Profile: 8d
Line length: 274 m Estimated!
Training margin: 13.9 dB
Wanneer zou de lijn verbeterd zijn, en wanneer is er dan een verhoging te verwachten? (2 maand is in IT termen een eeuwigheid:) )
De stub (= verzwakking vermoed ik) was hoogstvermoedelijk in de externe bekabeling aanwezig?
Heb je daar zicht op?
Veel vragen, maar vind het op zich wel interessant...
Thnx aan iedereen om mee te denken:)
