laatste firmware voor /reboots van Sagem 3464?
Geplaatst: 09 feb 2013, 16:26
door gunther_v
ik ben dommel klant met de standaard Sagem 3464.
firmware (zo gekregen van dommel een jaar geleden- niks manueel aan gedaan/ geupdate):
Runtime Code Version 6001G0-6OC009
VDSL Version Firmware-VTU-R:5.5.1.2IK105012 Time Oct 1 2009, 14:04:47
Nu heeft dat ding regelmatig wel eens een "reboot dagje" ( op 1 dag reboot ie 2 , 3 maal )
Dat kan een paar dagen gebeuren en dan weer geen enkel probleem voor een week / 2 weken en dan heb je weer paar dagen dat ie paar maal reboot.
wat ik al gedaan heb:
* ervoor gezorgd dat ie veel lucht heeft :) Ding word niet echt warm maar toch
* een scheduler rule gezet dat ie s'nachts elke dag de ppoe connectie onderbreekt zodat die ip renew dan gebeurt ( http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=43&t=25635 )
heb hier wat zitten zoeken en vond paar draadjes over een of ander proces op dat router type / bbox dat veel cpu gebruikt.
Het is mij echter niet duidelijk of die versie van firmware op mijn router dat gefixed heeft.
Heb de Wan eth1.20 VoIP enabled (wat er op http://nl.wiki.edpnet.be/index.php/Sage ... are_update staat had da afgezet daar ik geen voip van dommel gebruik) om te zien of ie een nieuwere firmware zou oppikken maar blijft hetzelfde (router paar maal reboot en op en afgezet de laatste dagen - telkens met paar uur tussen).
Vandaar deze post
* is deze firmware recent ?
* wat is feitelijk de laatste versie (ik vind veel verschillende versies die vernoemd worden hier maar het is me niet duidelijk wat nu de meest recente is - bvb ik vond dit draadje over edp sagem http://userbase.be/forum/viewtopic.php?p=419962 , ik neem aan dat dat dezelfde hardware is)
* zou een factory reset helpen om een update te krijgen (als er 1 is..)? (wil het wel proberen maar alles weer ingeven pfff - heb wa dyndns en virtual server dingen)
* heeft iemand een linkje naar een file om manueel op te daten?
Re: laatste firmware voor /reboots van Sagem 3464?
Geplaatst: 09 feb 2013, 18:35
door vuurvos
De laatste f/w is 60R10A-60A06W
Geplaatst: 09 feb 2013, 19:31
door gunther_v
danke, je moet het maar weten.. :)
beetje gegoogled met die string, en dan vind je http://bgctv.skynetblogs.be/#bbox2firmwareversies met download link van een paar iets oudere FW 's zoals 60R10A-60A05S
of dit draadje http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 4&start=80 waar http://www.2score.co.nr/ vermeld staat, Score is blijkbaar 1 of ander programma dat belgacom gebruikt (maar geen info in the pdf's waar ik aan kan lijkt intranet url ) dat naar 60R10A-60A06W zou updaten?
denk dat ik die 60R10A-60A05S eerst ga proberen, die staat ook op de edp pagina
Geplaatst: 09 feb 2013, 19:45
door silencer
Ik heb die sagem meegegeven met het groot vuil en een eigen vdsl2 modem geïnstalleerd.
De leuke downgrades door firmwareupdates waren de druppel.
Geplaatst: 09 feb 2013, 20:57
door schneider
Voor OLO's (Scarlet , Dommel , Edpnet) is de laatste firmware 5S.
6W is enkel voor BGC
Geplaatst: 09 feb 2013, 21:07
door gunther_v
mja,
ben ook aan het denken om een Fritz!Box WLAN 7390 of zo te kopen, uiteindelijk kost al dat geknoei je zoveel tijd...
Maar ben er nog niet aan uit wat een goed maar goedkoper model is (heb geen telefonie nodig, dus 7390 is overkill en da ding kost € 250...) ..
een FRITZ!Box WLAN 3370 lijkt me de 7390 zonder telefoon... maar is blijkbaar niet zoveel goedkoper...
edit:
ha, dank je schneider !
Geplaatst: 09 feb 2013, 21:32
door gunther_v
ha, mooi, nu vind ik natuurlijk niet het juiste javascript:mimic_button('goto: 9080..') niet
javascript:mimic_button('goto: 9080..') tot en met javascript:mimic_button('goto: 9086..') geven vanalles behalve een pagina om de fw te upgraden..
zucht
edit : mocht het ooit iemand helpen, de "Update Firmware " pagina is 9077 voor Runtime Code Version 6001G0-6OC009 modem...
Geplaatst: 10 feb 2013, 19:52
door gunther_v
dat was dus een slecht idee,
60R10A-60A05S van http://bgctv.skynetblogs.be/#bbox2firmwareversies gedownload, via interface update gedaan, ding zij dat het zou rebooten maar deed dat niet, half uur gewacht, via interface op reboot geklikt... bricked sagem... : :bang:
enfin, dan maar effe een overbodige bbox2 opgesnort bij een vriend, ingestoken, tuurlijk stond in die box Wan eth1.20 VoIP op en had ik het al in de tel lijn gestoken, dus voor ik goed en wel de interface voor me had was da ding al aan het opdaten...
heb het maar laten doen, bbox2 is nu, na een paar reboots op 60R10A-60A06W ...
na alless toch nog internet, nu effe zien hoe je zo'n sagem kan unbricken of anders ga ik gewoon zo'n FRITZ!Box WLAN 3370 bestellen...
hum, http://userbase.be/forum/viewtopic.php?p=381192#p381252 lijkt me nu niet zo erg moeilijk, effe mint of een extra laptopje smijten
Geplaatst: 11 feb 2013, 00:54
gunther_v schreef:na alless toch nog internet, nu effe zien hoe je zo'n sagem kan unbricken of anders ga ik gewoon zo'n FRITZ!Box WLAN 3370 bestellen...
Als je de opziet tegen de kosten van een FritzBox of andere VDSL modem, kan je ook een gewone router kopen, en deze achter een Sagem/BBox2 zetten, waarvan je alleen de modem functie gebruikt (geen PPPoE).
  • - Waarschijnlijk gaat je Sagem door de verminderde last niet meer rebooten.
    - Zo'n router kan je dan naar eigen behoefte volledig zelf instellen.
Als je toch zou kiezen voor een FritzBox 3370:
  • - Officieel ondersteunt deze geen telephony: dus geen fysieke telefoonpoorten (FXS, FXO of ISDN), geen DECT.
    - Maar je kan wel VoIP accounts instellen (max 20), interne antwoordapparaten, en SIP accounts voor IP phones (of the Apps voor of iOS).
Geplaatst: 11 feb 2013, 08:50
door johan d
Een 7360 is toch al een stuk goedkoper...
Geplaatst: 12 feb 2013, 15:45
door gunther_v
Na er effe over geslapen te hebben ga ik die bbox2 (mag ik houden) als modem gebruiken en een Netgear WNDR3700 of zo (die heb je al vanaf 75 €..) als router gebruiken.
Een FRITZ!Box WLAN 3370 kan blijkbaar geen dual wifi aan (2.4 én 5GHz tegelijk - heb nogal wat buren met wifi, hoop dat 5gHz wat beter werkt ...) en die netgear wel (ok, die heeft geen v/adls modem..)...
in iedergeval, dank aan alle reacties!
Nu nog uitmaken welke router :)
Geplaatst: 12 feb 2013, 18:27
door PumbaaH
Ik heb hier ook nogal wat andere wifi''s in de directe omgeving, maar je kan altijd even kijken op welk kanaal ze zitten. Hier zit praktisch niemand op kanaal 6 of 11 dus m'n tplinkje maakt er dankbaar gebruik van :D... dus een mooie degelijke goedkope oplossing :)
Geplaatst: 12 feb 2013, 19:28
door gunther_v
de meeste hier zitten op 1 (stuk of 5 belgacommers - .. dus die hun netwerk zal nogal vooruitgaan :) )
maar heb blijkbaar paar buren die ook wat googlen en er zijn er nog wel wat meer ingenomen (ik heb me laten vertellen dat je best een band hoger en lager ook vrij hebt)
en 1 van de buren heeft een babyfoon.. als da ding opstaat, niks meer....
nu nog aan het twijfelen tussen NETGEAR R6300 (140€) , ASUS RT-N56u (115€) en WNDR3700 (75€) , blijkbaar zou de range van die R6300 de beste , dan de ASUS RT-N56u, maar harde data is, als altijd, moeilijk te vinden....
Geplaatst: 12 feb 2013, 21:03
door gunther_v
is dus Asus RT-N56U geworden, staat aan € 81 by redcoon.. :)
