Wireless Telenet Modem voor mij de ideale oplossing ?
Geplaatst: 04 jan 2013, 23:05
door lordraider
Ik heb thuis 2 digicorders hangen in een kamer waar telkens maar 1 utp kabel voorzien is helaas.
In deze kamers wil ik ook lan verkrijgen , om mijn ps3 beneden in de living te laten communiceren met mijn pc boven in lan. Wil HD content streamen dus wireless is niet echt een optie. Zie ook bijlage. De kabels vertrekken dus allemaal in de garage. Er is geen rechstreekse kabel tussen de kamer en de living.
Nu is het heel ambetant dat die digicorders rechstreeks op de Telenet modem moeten aangesloten zijn bij mij (zit met modem only versie). Ik weet dat veel mensen die willen :) maar ik ben er door gehinderd.
Nu moet ik bijna een extra kabel leggen of van die splitters kopen om 2 netwerken over 1 kabel te doen lopen om gans het zaakje werkende te krijgen (dat doe ik nu voor boven al).
Mijn conclusie is nu dat als ik de Wireless Telenet modem heb die ook als router fungeert dit direct mijn probleem oplost omdat de digicorders achter de router (de telenet modem dus) mogen hangen en ik dus met 1 kabel genoeg heb met daar dan in elke kamer een switchke. Dus geen gedoe met splitters of Vlan's creëeren.
Ik zou dus morgen mijn Modem only (Motorola / SBV6120E (DOCSIS)) gaan inwisselen voor de "gehate" Wireless versie.
Wat denken jullie... beste optie voor mijn situatie zonder veel te moeten prutsen of kosten te maken zeker?
Re: Wireless Telenet Modem voor mij de ideale oplossing ?
Geplaatst: 04 jan 2013, 23:17
door philippe_d
Geen idee waarom je de wireless modem van Telenet de "gehate" zou noemen.
Voor de meeste gebruikers (90%??) is dit de ideale all-in-one oplossing.
Dus om concreet op je vraag te antwoorden:
Dit is inderdaad de beste optie voor jouw situatie zonder veel te moeten prutsen of kosten te maken ....
Je spaart zelfs de kosten/verbruik van een aparte router ...
Je kan je oude router in één van de kamers als switch gebruiken, of als wireless access point indien het wireless bereik van de Telenet router tegenvalt (gezien zijn plaatsing in de garage?).
Geplaatst: 04 jan 2013, 23:22
door lordraider
ok super, ja ik noemde het de gehate omdat ik redelijk veel las op forums dat gebruikers persé de modem only versie wilden omdat de wireless router niet volledig naar eigen goesting kan ingesteld worden en enkel via mijn telenet. Maar mij deert dat eigenlijk niet.
Zal mijn router dan maar in de living zetten :).
Geplaatst: 05 jan 2013, 10:46
door Patje
Niet vergeten als je uw modem inruilt voor de all-in-one dat ze je 75 € gaan aanrekenen voor de swap.
goodluck!
Geplaatst: 06 jan 2013, 01:06
door petzl
je kan steeds een kabel opsplitten in 2 100mbit kabels
100mbit heeft maar 4 aders nodig , dus die andere 4 gebruik je voor de 2de aansluiting..
Geplaatst: 06 jan 2013, 09:35
door philippe_d
De TS heeft in zijn eerste topic reeds gemeld dat hij dat nu al doet ...
lordraider schreef: Nu moet ik bijna een extra kabel leggen of van die splitters kopen om 2 netwerken over 1 kabel te doen lopen om gans het zaakje werkende te krijgen (dat doe ik nu voor boven al).
Geplaatst: 06 jan 2013, 11:46
door devilkin
Persoonlijk heb ik een hekel aan die wifi all-in-one dingen. Je kan er het minimale mee instellen, eens je iets wil gaan doen dat nog maar een beetje afwijkt is het al gedaan. Plus dat die bij mij zeer onstabiel was (regelmatig reboots vd router).
Terwijl ik akkoord ga dat voor 90% vd mensen die basis router voldoende is, zou ik toch even afwegen. En vooral qua stability. Misschien is het beter met de latere toestellen, maar degene die ik had was een ramp. Nu modem-only, met eigenl dlink router, en dat werkt zoals het zou moeten.
Voordelen vd telenet router:
* iets minder stroomverbruik
* geen gepruts met splitters ed
* homespot (als je dat al een voordeel kan vinden)
Nadelen:
* als mijn.telenet eruit ligt, geen wijzigingen op je router
* onstabiel (in mijn geval)
* beperkte configuratie mogelijkheden
* homespot
Geplaatst: 06 jan 2013, 11:55
door cavecat
Onstabiel :
Ding werkt hier al een jaar probleemloos , dat was puur jouw exemplaar denk ik.
Ik heb er een NAS , Mediaplayer , minstens 2 laptops en een koppel smartphones aanhangen.
Beperkte config mogelijkheden :
als je het aantal netwerken met "Linksys" of "Default" actief ziet in de ether moet je die beperkte mogelijkheden toch relativeren , de meeste mensen doen daar absoluut niks aan. Telenet geeft je een stickertje met je WiFi code dacht ik , veel mensen houden dat bij en tikken het elke keer over ipv in Mijn Telenet een eigen code te plaatsen.
Geplaatst: 06 jan 2013, 12:18
door philippe_d
De discussie "modem-only" versus "all-in" is op het Forum al uitvoerig (en tot vervelens toe) aan bod gekomen in andere topics (en hier eigenlijk off-topic). Gelieve deze disussie hier niet (eindeloos) te herhalen :evil: .
De Telenet router lost het netwerk probleem op van de Topic starter, en daar ging het over :).
Geplaatst: 06 jan 2013, 12:34
door arjan
philippe_d +1
