Timeshifting BelgacomTV
Geplaatst: 28 okt 2012, 14:18
door beont
Ik heb sinds kort digitale tv van Scarlet/Belgacom, en wil dan ook graag de timeshift functie gebruiken.
Dus:
De opname van een programma starten, en de opname beginnen bekijken terwijl hij nog aan het opnemen is. (bijv. een half uur later)
Zodoende kan ik saaie stukken doorspoelen, of reclames doorspoelen.
Dat lukt, maar niet bij HD opnames?
Heeft iemand een workaround hiervoor, of ben ik de enigste met dit probleem?
Een kennis van mij heeft digitale tv van telenet, en daar kan het wel.
gewoon ter info, ik heb een 17a - 30/6 belgacom profiel
Re: Timeshifting BelgacomTV
Geplaatst: 28 okt 2012, 17:40
door jackho
Met HD opnames lukt het niet , kan het zijn dat het toevallig Vier HD en/of Vijf HD opnames waren want dat gaat niet als nPVR opnames doet.
Geplaatst: 28 okt 2012, 18:02
door philippe_d
beont schreef: Dus:
Timeshift is toch iets anders?
Bij timeshift neem je zelf niets op. De decoder neemt automatisch het programma op waar je naar kijkt. Door op de pauze knop te duwen kan je uitgesteld kijken, terwijl de opname doorloopt.
Zo werkt het toch op mijn Digicorder ...
Geplaatst: 28 okt 2012, 18:53
door jackho
met de Belgacom decoder kan je bv een bepaald programma opnemen terwijl je nog bv 10 min eerst naar een ander programma wilt kijken.
Dan schakel je over naar het bepaald programma en kan je van in het begin kijken en ook verder doorspoelen bij reclame tot je uiteindelijk het real time programma kan bekijken. Doe je de opname niet en je schakelt dan naar je bepaald programma dan kan je niet vanaf het begin kijken.
Ik denk dat het dat is wat hij wilt doen.
Edit: ik heb het hier over de Belgacom decoder versie 4
Geplaatst: 29 okt 2012, 08:34
door Steven_09
Met de decodersoftware die nu nog bij Scarlet klanten gebruikt wordt (de "pre-Charles" versie, aka 'Myrioi') is het niet mogelijk om pauze-TV te gebruiken als er een HD opname bezig is (in PVR, nPVR heeft geen invloed op de pauze-mogelijkheden). Vanaf Charles valt deze beperking weg.
Maar wat de topic starter beschrijft, de opname beginnen bekijken terwijl die nog aan het opnemen is, zou altijd moeten werken, ongeacht of het HD of niet-HD is. Misschien is er wel een verschil naargelang het decoderprofiel: ik heb enkel ervaring met het profiel van 2 simultane HD streams. Hoewel, als de topic starter maar één decoder heeft, dan zou hij met zijn 30/6 profiel wel degelijk over het bijhorend decoderprofiel moeten beschikken (HD TV + HD cPVR = 2 simultane HD streams).
Geplaatst: 29 okt 2012, 09:36
door xenne
correct Steven_09, maakt ook niet uit of de opname gebeurd op het netwerk of op de harde schijf... dat het alleen niet gaat bij een hd opname zou kunnen wijzen op een bandbreedte probleem, misschien dat er nog oude decoders op zijn lijn geregistreerd staan?
Geplaatst: 29 okt 2012, 09:46
door jackho
Bij de V4 gaat dit wel
Geplaatst: 29 okt 2012, 09:51
door xenne
dat is toch wat Steven schreef : vanaf Charles valt deze beperking weg
Geplaatst: 29 okt 2012, 12:14
door jackho
ik wilde maar duidelijk maken dat mijn vorige post die voor die van Steven staat
misschien mensen op het verkeerde been zouden kunnen zetten die dit lezen
en als je kijkt heb ik er een EDIT: bijgeplaatst
Meer moet je daar weer niet achter zoeken hé Xenne
![Very Happy :-D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
