Overstap vaste lijn Belgacom naar Telenet
Geplaatst: 24 okt 2012, 13:16
door skipper
Ik ben van plan om met mijn vaste lijn over te stappen van Belgacom naar Telenet. Ik heb al een Fibernet Shake (Digitale TV en internet), met modem only opstelling.
Drie vraagjes:
1) Van in de garage, waar alles aan de muur hangt, vertrekken 2 telefoonkabels naar de woonvertrekken. Deze zijn echter wat kort afgesneden aan de Belgacom doos, zodat ze niet tot bij de Telenet modem geraken. Kan je deze op een gemakkelijke manier verlengen? (Zonder kwaliteitsverlies). Ongeveer 50 cm zou genoeg zijn.
2) Ik veronderstel dat deze draden, met een fiche erop gezet gewoon in de modem moeten gestoken worden. Kan dit in de modem only? Ik dacht dat er twee telefoonaansluitingen voorzien waren.
3) In de living en de slaapkamer, waar deze kabels toekomen heb ik een contactdoos hangen waar een 5-polige fiche van de telefoons ingaat (4 metalen en 1 plastic pin). Kan ik deze blijven gebruiken?
Dank bij voorbaat.
Re: Overstap vaste lijn Belgacom naar Telenet
Geplaatst: 24 okt 2012, 13:37
door krisken
1. Ja, dit kan héél makkelijk
2. Geen idee
3. Jazeker!
Geplaatst: 24 okt 2012, 14:54
door ubremoved_539
skipper schreef:2) Ik veronderstel dat deze draden, met een fiche erop gezet gewoon in de modem moeten gestoken worden. Kan dit in de modem only? Ik dacht dat er twee telefoonaansluitingen voorzien waren.
Ik denk dat er inderdaad twee aansluitingen zijn... maar dat dit normaal voor aparte lijnen is.
Gewoon je beide kabels op elkaar aansluiten en alzo in één stekker steken dus lost je probleem op.
Geplaatst: 24 okt 2012, 19:40
door skipper
Heb een beetje verder gezocht, en het lijkt inderdaad dat dit voorzien is voor de aansluiting van twee verschillende telefoonlijnen (twee nummers). Een splitter op één uitgang zou inderdaad de manier zijn.
Dan blijft er nog één vraagje: kan Telenet telefoon aangesloten worden op een modem only? (Dacht van wel).
Geplaatst: 24 okt 2012, 23:12
Ja, vanzelfsprekend.
Geplaatst: 25 okt 2012, 12:33
door skipper
Merci voor de feedback. Morgen eens langs de winkel gaan.
