Sagem 3464, verbinding drops, en runtime code version
Geplaatst: 21 okt 2012, 14:09
door rubenvb
Beste iedereen,
Soms, als ik van bvb Microsoft een iso van 2-4 GB binnenhaal, trekt de server het tot 2.3 MB/s, wat ongeveer het maximum is van de wifi in de Sagem (een directe kabel haalt ongeveer het dubbele). Na 15-30s valt de verbinding voor een paar seconden weg, waardoor ik geen web pagina's kan laden en de download stilvalt.
Nu was ik aan het uitzoeken of de firmware van m'n router geen updatetje kon krijgen, en zag ik hier:
http://nl.wiki.edpnet.be/index.php/Sage ... are_update
dat de runtime code versie precies nieuwer kan voor mij. Ik heb momenteel runtime code version: 6001G0-60A022, terwijl er op de wiki staat dat er ook 60R109-60A022 / 60R109-60A040 / 60R109-60A042 / 60R109-60A046 zijn. Ik heb de procedure eens doorlopen die beschreven staat (update zonder verlies van instellingen) maar er veranderde niets.
Heb ik de nieuwste firmware/runtime code?
Kan er iets gedaan worden aan de drops in verbinding? Ik vind het vooral vreemd dat deze gebeuren zelfs bij maar een 50% belasting van de DSL verbinding (maar wel het maximum van de wifi, wat ik ook vrij laag vind gezien wifi g wel 54MBps zou moeten kunnen halen). De DSL sync enzo gaat niet verloren, we zitten hier vlak bij de kabine, lijnwaarden zijn goed.
Bedankt!
Re: Sagem 3464, verbinding drops, en runtime code version
Geplaatst: 21 okt 2012, 14:18
door Petervanakelyen
De laatste firmware is 60R10A-60A06W, maar die kan je vooralsnog niet zelf flashen. De laatste firmware die je zelf kan flashen is 60A05S.
802.11g heeft een theoretische maximumsnelheid van 54Mbps (6,75MB/s), maar in de praktijk ligt dat veel lager. Met de 2.3MB/s zal je inderdaad ongeveer op het maximum zitten van de WiFi-verbinding.
Geplaatst: 21 okt 2012, 18:59
door jackho
"802.11g heeft een theoretische maximumsnelheid van 54Mbps"
inderdaad als je de helft haalt zal je al heel blij mogen zijn ;-)
Geplaatst: 22 okt 2012, 15:55
door rubenvb
Petervanakelyen schreef:De laatste firmware is 60R10A-60A06W, maar die kan je vooralsnog niet zelf flashen. De laatste firmware die je zelf kan flashen is 60A05S.
Is deze Belgacom firmware, aka supported door EDPnet, aka veilig te flashen? Is er ergens een changelog ofzo voor te vinden?
Bedankt!
Geplaatst: 22 okt 2012, 15:59
door krisken
Deze is veilig te flashen (idd van Belgacom).
Al eens contact opgenomen met EDPnet hierover? Ik vermoed dat je de modem bij hun hebt aangekocht? Dan moeten ze ook instaan voor de support/garantie hierop hé.
Geplaatst: 22 okt 2012, 16:38
door qless
Die Wifi in de Sagem is gewoon al niet al te best, als je via een kabel werkt zou dit geen probleem mogen geven
Geplaatst: 28 okt 2012, 13:57
door rubenvb
Bedankt voor al jullie antwoorden.
Ik heb uiteindelijk de firmware geüpload door @Petervanakelyen geflashed gekregen door de enorme hoeveelheid geheime informatie in deze thread:
http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=48&t=24640
De stappen die ik heb ondernomen (de configuration backup bleek niet nodig, de settings bleven na de update behouden):
0. Download nieuwe firmware
1. Ga naar 192.168.1.1
2. Maak een bookmark voor je browser met volgende link: [url]javascript:mimic_button('navigator:%209080..')[/url] (zie bovenstaande thread voor uitleg, het lijkt wel dat deze codes met de nieuwe firmware van betekenis zijn veranderd :/ dus ik kan nu niet meer hetzelfde backup, restore, en update schermpje tevoorschijn toveren om het te checken)
3. Click op "save firmware to PC"
4. Click op "Save" en "download" het configuratiebestand
5. Ga naar http://192.168.1.1/index.cgi?user_name= ... d=BGCVDSL2
6. Click op het extra "Admin Settings" knopje.
7. Click op "firmware upgrade"
8. Wijs hem naar het firmware bestandje van een paar posts terug.
9. Wacht een tijdje terwijl alle lampjes van de modem flikkeren; het duurt net iets te lang om niet verontrustend te zijn :P
10. Wacht tot de modem reboot en alles terug aanzet.
Ik ben momenteel een ISO bestand van 2.4GB tegen 2.3-2.4 MB/s aan het binnenhalen van de Microsoft servers, en voorlopig nog geen enkele disconnect gehad. Ik hoop dat deze voorgoed van de baan zijn en ik hoop dat er anderen zijn die door dit geholpen kunnen worden.
