sagem f3464
Geplaatst: 19 okt 2012, 00:11
door skipke
hallo
heb eens een vraagje?
ik heb thuis de scarlet modem van sagem
als ik mijn 2 pc verbind met elkaar met ethernetkabel haal ik een max snelheid van 10 mb wat mij erg traag lijkt heb al geprobeert met een router tussen te plaatsen maar die blijft hetzelfde
wie weet er een oplossing aub
mvg
Re: sagem f3464
Geplaatst: 19 okt 2012, 00:56
door thepretorian
10MB/s of 10Mbps? Hoe is de snelheid gemeten? Want 100Mbps komt overeen met ongeveer 12MB/s. Als het toch 10Mbps is dan zal er waarschijnlijk een instelling zijn van je netwerkkaart die niet goed staat zoals half en full duplex.
Re: sagem f3464
Geplaatst: 19 okt 2012, 04:41
door skipke
beste
het is dus 10Mbps
en hoe doe je dat die netwerkkaart goed zetten
Re: sagem f3464
Geplaatst: 19 okt 2012, 13:44
door thepretorian
http://www.home-network-help.com/speed-and-duplex.html
Heb je ook al eens met een andere netwerkkabel geprobeerd?
Re: sagem f3464
Geplaatst: 19 okt 2012, 15:10
door skipke
beste heb het gedaan hoe jij het beschreven hebt maar snelheid blijft gewoon hetzelfde verschilende kabels geprobeert 11 mbps
heb ook eens geprobeert via stopcontakt daar is de snelheid nog minder 5 mbps (sweex)
Re: sagem f3464
Geplaatst: 19 okt 2012, 16:16
door thepretorian
Hoe zijn die snelheden gemeten? Want normaal staat alles automatisch op 100Mbps tegenwoordig. Als je met een powerlan adapter hebt geprobeerd en de snelheid is 5MB dan komt dit overeen met ongeveer 40Mbps. Zeker dat je MB en Mbps niet door elkaar hebt gehaald?
Re: sagem f3464
Geplaatst: 19 okt 2012, 16:33
door mailracer
standaard staat een netwerkadapter op de hoogst mogelijke snelheid van de kaart en de hub/switch/modem/router-poort.
Vraag die ik me stel is hoe je dit hebt nagekeken. De snelheid waarop die ingesteld is kan je afkijken vanaf de status van je netwerkverbinding. Normaal heb je een icoontje links onderaan met je netwerktoestand. ALs je hierop klikt met de linkermuisknop, dan kan je de eigenschappen opvragen.
Re: sagem f3464
Geplaatst: 19 okt 2012, 16:46
door skipke
er staat snelheid 5.70MB per seconde
echt om gek van te worden een bestand van 4 gig duurt 15 min pffff
Re: sagem f3464
Geplaatst: 19 okt 2012, 16:56
door mailracer
dat kan niet. Normaal moet je zien 10Mbps (10 megabit per seconde) of 100Mbps/sec of 1Gbps. Waneer zie je 5.70MB verschijnen ? ALs je iets copieerd ? indien ja. Vanaf wat medium ?
Welke besturingssysteem gebruik je ?
Re: sagem f3464
Geplaatst: 19 okt 2012, 19:33
door skipke
beste
wifi is het nog rampzaliger 378 kb/s jezus seg ni te doen met wifi dongle
100.0 Mbps staat er
ik copieer van de hoofd pc naar de andere pc
en werk met windows 7 beide systemen
mvg
Re: sagem f3464
Geplaatst: 19 okt 2012, 19:42
door mailracer
Ik vermoed dat je met recente systemen werkt en dus een Gigabit netwerk kaart hebt. Ik vermoed dus ook dat je hub/switch de boosdoener is. Ofwel heb je een probleem met je netwerkkabel. Deze bestaat uit 4 koperparen. Voor 100Mbit heb je het groene en oranje paar nodig. Gbit verreist de 4 koperparen. Dus ook bruin en blauw.
Als je kabel bijv ook gebruikt word voor telefoon (het blauwe paar), dan heb je maar 100 Mbit.
Re: sagem f3464
Geplaatst: 19 okt 2012, 20:07
door skipke
ik kan het niet zo goed zien maar ziez dat de kabel witte blauwe en bruine draden heeft
begrijp het eigenlijk niet meer eerlijk gezecht
Re: sagem f3464
Geplaatst: 19 okt 2012, 20:32
door mailracer
Je kan dan best een persoon die hier kennis van heeft naar laten zien.
Re: sagem f3464
Geplaatst: 19 okt 2012, 21:15
door skipke
ik heb eens met mijn 2d pc een speed test gedaan en daar haal ik 29mbps mee dus 5 keer sneller dan dat ik een bestand stuur via mijn eigen pc
Re: sagem f3464
Geplaatst: 21 okt 2012, 15:17
door Chanfan
Wou geen nieuwe thread maken maar weet iemand hoe je primary en secondary dns kan veranderen van de sagem? Ik heb een account met unblockus.com en verander liever de modem ipv al mijn apparaten apart te veranderen.
Re: sagem f3464
Geplaatst: 21 okt 2012, 18:32
door bluezy
Network Interfaces -> WAN PPPoE -> Settings
Re: sagem f3464
Geplaatst: 21 okt 2012, 21:43
door Chanfan
bluezy schreef:Network Interfaces -> WAN PPPoE -> Settings
Schitterend! Bedankt! Works like a charm!
