Maximum lengte telefoonkabel vanaf VDSL2 splitter
Geplaatst: 13 okt 2012, 19:05
door UBremoved9108
Beste,
Belgacom heeft hier een VDSL2 modem geplaatst omdat ik bij EDPnet ben gegaan en daar geniet van het 16,5/10 profiel (modem synct ook reeds zo).
Nu staat de modem rechtstreeks waar de intro van BGC is.
Nu zou de modem moeten verhuizen en een 90-tal meter verder moeten komen.
Ik heb reeds een UTP getrokken vanaf de plaats waar de modem staat, tot de plaats waar ie zou moeten staan.
Zou ik nu die UTP kunnen aansluiten op de RJ11 ingang van de full rate VDSL splitter (dat is het contact tussen de modem en de splitter, geconnecteerd met de blauwe kabel), 90 meter verder gaan en daar terug RJ11 op die UTP zetten, en daar dan uiteindelijk de modem plaatsen?
Of zou dit problemen geven?
Dus eigenlijk kort gezegd wil ik een 'blauwe' (ik gebruik die term omdat in het installatiepakket de desbetreffende kabel blauw is) kabel maken met een lengte van 90 meter.
Zou dit gaan lukken, of gaat dit problemen geven?
Ik zit op slechts 200 meter van de ROP en heb fantastische modemwaarden.
Iemand?
Alvast bedankt!
cyberbozzo
Re: Maximum lengte telefoonkabel vanaf VDSL2 splitter
Geplaatst: 13 okt 2012, 20:03
door Patje
Modem laten staan aan de intro, UTP 90 meter voor uw pc
je hoeft dan toch geen 90 m telefoon kabel te leggen, zo blijft de modem kort bij de intro....
maar afstanden boven de 15m zijn nooit echt goed.
Geplaatst: 14 okt 2012, 00:06
Ik zou zeggen: als die kabel er ligt, test het dan gewoon.
Doe de VDSL2 modem test voor en nà de verhuis, en vergelijk de waarden.
Als deze niet goed zijn, kan je nog altijd de BBox2 terugzetten, en die UTP kabel voor de LAN gebruiken.
Geplaatst: 14 okt 2012, 01:37
door krisken
Dat zou perfect werken hoor. Steek de UTP kabel op de blauwe klemmen van de NTP, en hang aan het ander eind een gewoon telefoondoosje (of RJ11 stekker). Met een gewone telefoonstekker (of rechtstreeks in de RJ11) kan je dan je modem verbinden. Werkt perfect. Is eigenlijk een beetje wat in veel appartementsgebouwen gebeurd : er komt een kabelbundel toe op de gemeenschappelijke ruimtes (kelder bvb) waar elk appartement zijn eigen UTP of VVT kabel heeft toekomen. Als jij een appartement hebt op de 50ste verdieping, dan gaat jouw modem ook niet in de kelder staan en de UTP kabel tot boven werken hé :).
Zoals Philippe zegt : probeer het alvast, het zal wel werken zonder probleem :)
Geplaatst: 14 okt 2012, 08:12
door jackho
Ik heb er 20 m vvt kabel tussen gezet (wegens verplaatsen van modem naar living) en geen enkel probleem hoor.
mvg
