Pagina 1 van 10
VDSL2 Modem Tool v3.0
Geplaatst: 02 okt 2012, 14:57
door qless
Deze lijst is verwerkt in de nieuwe, test, versie van vdsl2tool, die kun je hier vinden:
__________________________________________________
| VDSL2Tool 3.0 | © Arno Raps | http://hierzo.net/ |
\__________________________________________________/
downstream upstream
Line: 20056 kbps 2040 kbps
Max: 41614 kbps 8719 kbps
Profile: 8d
Distance: 558 m
Training: 21,6 dB
Attenuation: 15,3 dB
Download ( windows, .net framework 4)
http://hierzo.net/program/vdsl2/VDSL2Tool.exe
of
http://hierzo.net/program/vdsl2/VDSL2Tool.zip
[Mod Edit] Nieuwe Topic aangemaakt voor VDSL2 Tool 3.0 en betreffende posts afgesplitst
Geplaatst: 02 okt 2012, 15:49
door thiebapa
Hoi qless,
blijkbaar geeft dit steeds een : error to connect to modem
Re: DATAPROFIEL normaal volgens abonnement & ROP?
Geplaatst: 02 okt 2012, 16:17
door qless
Welke modem/pc heb je, wat voor adres heeft de modem?
Geplaatst: 02 okt 2012, 16:22
door thiebapa
Het is een BBOX2 , adres is 192.168.1.1
Geplaatst: 02 okt 2012, 16:25
door Tomsworld
@ qless
Leuk, maar komt er nog een versie die werkt op Mac ? De vroegere java versie werkte daarop goed ? Of kan je die .net via mono ofzo runnen op mac os x ?
Voor de rest is het een mooie refresh van de gui, top werk.
Geplaatst: 02 okt 2012, 18:25
door redman
Juist geprobeerd die nieuwe versie via mono met linux te laten werken maar dat lukt niet.
Re: VDSL2 Modem Tool v3.0
Geplaatst: 02 okt 2012, 19:18
door ubremoved_15739
Hier ook een "Error while connecting/reading modem info".
Allicht omdat ik niet het standaard BGC paswoord gebruikt...
Is het mogelijk om een mogelijkheid te voorzien om het paswoord in te geven in VDSL2TOOL v3.0?
Geplaatst: 02 okt 2012, 19:24
door Kitt
hmhm jammer geen optie om een custum ip in te geven ..
mijn bbox2 staat niet op de default range ...
Geplaatst: 02 okt 2012, 21:17
door ToMiKoN
Graag een Mac versie
Geplaatst: 02 okt 2012, 22:18
door vuurvos
Dank je wel Qless (en Philippe). Resultaat:
downstream upstream
Line: 50192 kbps 6048 kbps
Max: 84788 kbps 17764 kbps
Profile: 17a
Distance: 139 m
Training: 21,4 dB
Attenuation: 7,9 dB
Geplaatst: 02 okt 2012, 22:32
door meon
@Vuurvos: Lucky you
*zwaait nog eens driftig met gebalde vuist naar z'n ADSL2+-lijn*
Ik herken de metro-stijl in de applicatie, is wel clean zo eh
Mac/Linux-versie is denk ik niet meer zo vanzelfsprekend als dit een WPF-applicatie is...
Geplaatst: 02 okt 2012, 22:55
door Kenw00t
De mogelijkheid om en Fritz!Box te pollen zit er voorlopig niet meer in?
Geplaatst: 02 okt 2012, 23:00
door philippe_d
Neen. De nieuwe tool is volledig vernieuwd, en een FritzBox versie staat op Arno's "to-do" lijstje
Hiervoor heeft hij een internationale VDSL2 FritzBox nodig om te testen en uit te lezen.
Dus nog een beetje geduld.
Geplaatst: 02 okt 2012, 23:04
door vuurvos
qless schreef:Deze lijst is verwerkt in de nieuwe, test, versie van vdsl2tool, die kun je hier vinden ...
@hierboven: er staat wel degelijk het woord "test" in deze zin, dus geef Qless nog wat tijd.
meon schreef:*zwaait nog eens driftig met gebalde vuist naar z'n ADSL2+-lijn*
Wees blij, je bent eigenaar van een oldtimer of moet ik zeggen dat je één der laatste Mohikanen zijt
Geplaatst: 02 okt 2012, 23:49
door raf1
feature request: custom ip/password config
Re: test
Geplaatst: 03 okt 2012, 09:27
door philippe_d
Maglor schreef: Kan iemand nog eens zeggen hoe het zit met die 'training' en 'attenuation'? Hoe lager hoe beter? Vanaf welke waarden zit je OK?
attenuation (verzwakking)
Uit de "analyse" van de modem test resultaten van de laatste maanden, kan je volgende conclusies trekken:
- attenuation < 10dB: je zal hoogstwaarschijnlijk op 17a terecht komen (30/6 en met DLM tot 50/6). Enkele zitten op 8d, waarschijnlijk door een verkeerde provisioning (wat soms wel gebeurt).
- attenuation 10dB-12db: grijze zone > hier zitten mensen op 17a of op 8d. Deze op 8d krijgen dan wel 30/2 door DLM.
- attenuation >12dB: je zal hoogstwaarschijnlijk op 8d (20/2) terecht komen, mogelijk via DLM tot 25/2 of 30/2.
- attenuation >15dB: je zal op 8d (16.5/2) terecht komen, mogelijk via DLM tot 25/2, uitzonderlijk tot 30/2.
- attenuation >20dB: als je geluk hebt krijg je 12/1 (geen DLM)
Pas op: dit zijn geen Belgacom criteria, maar gebaseerd op de laatste 100-tal modem resultaten die hier gepost werden.
training marge (signaal-ruis verhouding)
- hoe dichter je snelheid komt bij de modem max, hoe lager de SNR wordt, en hoe "onstabieler" je lijn wordt.
- theoertsich kan deze dalen tot 6dB, maar Belgacom neemt hier geen risico's, en neemt een hogere grens (voor een stabielere lijn). Tot op heden is de laagtse SNR die ik heb gezien ca 10dB.
- DLM zorgt ervoor dat de SNR boven deze minimum waarde blijft. Bij een verhoging van 30mbps naar 40mbps zakt de SNR ongeveer 3dB, een verhoging van 30mbps naar 50mbps laat de SNR met ong 6dB zakken.
Wanneer moet je je zorgen maken?
- Als je attenuation <10dB, en je hebt geen 17a gekregen, dan is er "waarschijnlijk" een fout gebeurd in de provisioning.
- Als je SNR zeer goed is (vb >20dB), en je blijft op het standard profiel steken (30/6 of 20/2), dan staat DLM niet actief op jouw lijn.
In beide gevallen kan een manuele interventie (via de helpdek) de situatie mogelijk verbeteren?
Geplaatst: 03 okt 2012, 09:43
door Doktor Avalanche
@Qless en Philippe_d
Als jullie ooit nog eens veel tijd en goesting hebben kunnen jullie een webservice maken waarnaar alle testresultaten gestuurd worden, zo kunnen jullie statistieken bijhouden...
Mvg Wim
Geplaatst: 03 okt 2012, 10:05
door philippe_d
Tijd en goesting misschien wel, de kennis om zoiets te doen heb ik niet
Misschien moet qless iets inbouwen, dat bij iedere test de resultaten automatisch doorgestuurd worden naar zijn server (inclusief ISP naam?), maar dat kan misschien op verzet botsen (privacy?)
Of een knopje "Share results"?
Geplaatst: 03 okt 2012, 10:07
door Tim.Bracquez
Als qless een knopje of 'vinkje' maakt om dit te posten naar een public google spreadsheet dan kan je daar leuke grafiekjes en berekeningen op doen
Geplaatst: 03 okt 2012, 10:12
Tja, ik heb de kennis maar niet de tijd
Het makkelijkste is om rechtstreeks in een database te schrijven, probleem hier is dat login en paswoord van de database in qless zijn programma moet zitten en dat sommige firewalls de connectie gaan afblokken (bvb poort 3306 voor MySQL). Daarom maak ik voor zoiets een webservice waar dat de data in gedumpt kunnen worden (poort 80).
"Share result' lijkt mij een goed idee!
Mvg Wim
Geplaatst: 03 okt 2012, 10:24
door meon
Ik snap het mogelijke idee van zo'n centrale database wel, maar aangezien uw resultaten zodanig lokaal zijn (op 100 meter kan resultaat volledig anders zijn) weet ik niet of het heel erg nuttig is (kan vertekend beeld geven).
Geplaatst: 03 okt 2012, 10:32
door krisken
Ik begrijp het idee wel : het kan een goed beeld geven over hoeveel klanten er op profiel x, y, of z zitten op die manier.
Als je als extra gegeven bvb de postcode of de provincie vraagt dan kan je ook kijken welk landsdeel of gemeente een hoge vdsl2 penetratie heeft en welke amper tot niet.
Geplaatst: 03 okt 2012, 11:06
door philippe_d
Het aantal samples is natuurlijk veel te klein om een goed beeld te krijgen geografische penetratie. De ROPs zijn over gans België verspreid, dus je zal overal in België wel mensen hebben die dicht wonen, die verder wonen, en die uit de boot vallen (die laatste groep kennen we niet, want ze gebruiken de vDSL2 niet
Maar met
enkele honderd resultaten kan je al wel een leuk beeld vormen over:
- - distributie van de profielen (hoeveel % krijgt 50/6, 30/6, 30/2, 20/2 enz ...).
- op hoeveel van de profielen (%) DLM wordt toegepast.
- verband tussen attenuation en het profiel dat je kan krijgen / snelheden die je krijgt.
- verband tussen attenuation en geschatte afstand van de rop.
- hoe SNR zakt bij snelheidsverhogingen, enz ...
- abnormale resultaten (vb attenuation is <10db, en toch krijg ik geen 17a, attenuation te groot volgens de afstand, enz)
De "wijsheid" die ik heb komt uit de analyse van de modem tool resultaten die hier al gepost werden, een automatische registratie zou dit gemakkelijker maken
Geplaatst: 03 okt 2012, 11:19
Lijkt me inderdaad een heel leuke opzet om deze gegevens te verzamelen en met de gebruikers te delen!
Maar ja, wie gaat zulks uitwerken/opzetten/onderhouden?
Geplaatst: 03 okt 2012, 11:49
door yama
downstream upstream
Max: 66433 kbps 13919 kbps
Profile: 17a
Distance: 378 m
Training: 13,1 dB
Attenuation: 11,7 dB
Geplaatst: 03 okt 2012, 13:05
door qless
eternum schreef:Lijkt me inderdaad een heel leuke opzet om deze gegevens te verzamelen en met de gebruikers te delen!
Dat komt eraan... geduld
Geplaatst: 03 okt 2012, 13:09
Geplaatst: 03 okt 2012, 13:13
Als jullie hulp nodig hebben, mag je het steeds laten weten. Ik ben wel beperkt in het maken van tijd.
Ik ben wel een java adept ...
Mvg Wim
Geplaatst: 03 okt 2012, 13:14
door krisken
qless schreef:eternum schreef:Lijkt me inderdaad een heel leuke opzet om deze gegevens te verzamelen en met de gebruikers te delen!
Geduld? Geduld? Werken moet gij doen!!!
Even serieus : knap gedaan man!
Geplaatst: 03 okt 2012, 14:48
door ringlord
Bedankt Qless; just in time voor de Bbox 3.0
Geplaatst: 03 okt 2012, 14:52
door philippe_d
Om deze topic wat overzichtelijk te houden, kunnen we aan de volgende posters vragen om alleen het resultaat de posten van de modem tool (via de clipboard toets). Een screenshot posten heeft geen toegevoegde waarde.
qless schreef:Dat komt eraan... geduld
Leuk ...
Als je dan toch bezig bent, nog een feature request: de ISP ook vermelden (look-up via het IP van de modem)?
Geplaatst: 03 okt 2012, 15:00
door xenne
alvast bedankt
downstream upstream
Line: 30064 kbps 6048 kbps
Profile: 17a
Distance: 237 m
Training: 26,5 dB
Attenuation: 12,2 dB
Geplaatst: 03 okt 2012, 15:56
door qless
ringlord schreef:Bedankt Qless; just in time voor de Bbox 3.0
Dan moet iemand Belgacom zo gek krijgen om mij de Bbox 3 ook te laten testen...zonder hardware is er geen testen....
Geplaatst: 03 okt 2012, 16:13
door heist_175
[offtopic]
BBOX3, heeft iemand daar nog iets van gehoord?
Eind december 2011 was er iemand die daar een posting over maakte (
hier en
hier), maar verder?
(het gaat blijkbaar om een Siemens SE267 in een ander doosje verpakt -
klik -
klik)
Geplaatst: 03 okt 2012, 16:15
door krisken
Paar weken terug nog posts van geweest, moet je ns op zoeken
Geplaatst: 03 okt 2012, 16:30
door jackho
je mag er zoveel over horen en lezen als je wilt maar je zal toch moeten wachten tot hij beschikbaar is
mvg
Geplaatst: 03 okt 2012, 17:50
door qless
Nieuwe versie staat online, met daarin:
- opgeven andere username
- opgeven andere wachtwoord
- opgeven andere host/ip
- upload knop voor uploaden naar mijn website.
Upload voorbeeld:
"downstream": 0,
"upstream": 0,
"modemmaxdownstream": 0,
"modemmaxupstream": 0,
"calcmaxdownstream": 0,
"calcmaxupstream": 0,
"distanceA": 0,
"distanceB": 0,
"distanceC": 0,
"distanceAVG": 0,
"training": 0,
"att": 0,
"profile": "8d",
"modem": "Sagem"
Resultaten (laatste 10 voorlopig enkel):
http://hierzo.net/vdsl2tool/
Geplaatst: 03 okt 2012, 18:00
door heist_175
nog steeds "error while connecting/reading modem info."
Geplaatst: 03 okt 2012, 18:06
door raf1
Ik geraak nog niet geconnecteerd. Ook nog niet dummyproof want ik kan het doen crashen door gewoon user/password en ip in te geven.
Moet ik ook de poort en het protocol ingeven?
Geplaatst: 03 okt 2012, 18:07
door qless
Kan pas thuis zelf weer de modem kant testen
