BBox2 - Krijg geen IP address
Geplaatst: 21 sep 2012, 14:50
door Dauntless
Ik heb al enige tijd dit probleem, maar het wordt erger en erger. Er staat hier thuis een W7 desktop, een W7 laptop en een iMac. Allen hebben ze het probleem dat ze heel moeilijk een ip-address krijgen van de bbox. De iMac gaat dan over op het 'self assigned IP address' waar je niets mee bent en ook de W7's geraken niet op internet.
Na lang genoeg mijn wireless adapters aan en uit te zetten krijg ik uiteindelijk wel een ip address. Het helpt meestal ook als ik bv even op het FON netwerk ga en daarna weer op mijn eigen netwerk.
Voor zover ik weet heb ik niets veranderd aan de DHCP instellingen. De lease time staat op 1440 en de range is de default.
Suggesties/oplossingen?
Bedankt!
Re: BBox2 - Krijg geen IP address
Geplaatst: 21 sep 2012, 16:47
door pcfreak49
Je kunt de BBox 2 even resetten en daarna nog eens proberen
Geplaatst: 21 sep 2012, 17:49
door Dauntless
Bedoel je opnieuw opstarten, of terug naar fabrieksinstellingen?
Opnieuw opstarten werkt helaas al niet.
Het probleem stelt zich overigens wanneer de computers uit slaapstand komen. Eens ze een IP address hebben is alles ok.
Geplaatst: 21 sep 2012, 18:48
door pcfreak49
Terug naar de fabrieksinstellingen door de reset knop achteraan de Bbox 2 een aantal seconde in te houden
Als dat niet lukt probeer je IP address static te geven aan je pc's, om te zien dat het dan werkt
Geplaatst: 13 okt 2012, 11:55
door Dauntless
Dat heeft helaas niet gewerkt.
Statische IP adressen heb ik ook geprobeerd, maar ik ben niet zeker dat ik het juist gedaan heb. Ik heb toen ik dit topic aanmaakte zitten researchen en ik kwam uiteindelijk wel uit dat het niet mogelijk is om een echt static ip address te geven? (Dus wel een DHCP reservation list, maar geen echt statisch?)
Ik denk er aan om een simpele DIR615 te kopen en die vlak naast mijn bbox te zetten. Dan zou de DIR615 gewoon via een kabeltje vasthangen en dan gebruik ik zijn wifi om te connecteren. Dat zou mijn probleem kunnen oplossen, niet? Of zijn er misschien meteen volledige alternatieven voor de BBOX2?
Geplaatst: 13 okt 2012, 12:36
door philippe_d
Zolang je het probleem niet vindt, is er de mogelijkheid dat de DIR615 naast je BBox2 het probleem niet zal oplossen.
Heb je voldoende wireless bereik ? Staat de BBox2 in de meterkast, in onmiddellijke nabijheid van stroomkabels?
Probeer anders ook eens met encryptie WPA2 CCMP/AES.
Wat betreft BBOx2 alternatieven: deze post geeft een lijst van gekende modems niet op Belgacom VDSL2 werken.
Geplaatst: 13 okt 2012, 23:37
door Dauntless
Het bereik is voldoende.
De bbox staat in de keuken, niets speciaals aan de hand daar. Momenteel staat hij op AES, ik zal hem eens op TKIP/AES zetten. Wat bedoel je met CCMP ?
