Problemen met Powerline 6400
Geplaatst: 14 sep 2012, 15:46
door gdornez
Beste bollebozen,
Reeds twee jaar draaiden deze zonder problemen voor digitale TV.
We zijn recent verhuist en heb nu een Fiber XL.
In het huis liggen 3 utp-kabels: ééntje beneden voor de digitale TV, één op zolder in de hobbykamer en de derde werd door de telenet installateur aangeslaan voor de telefoon.
Geen probleem dacht ik: ik plug de powerline naast de modem in een stopcontact, utp-kabeltje naar de vrij poort op de modem-router en weg.....
Toch had ik de inderdaad dat dit de eerst dag werkte. Sindsdien verliest de powerline steeds zijn link. Wat kan hiervan de oorzaak zijn.
Hoe kan dit opgelost worden?
Met vriendelijke groeten
Geert Dornez
Re: Problemen met Powerline 6400
Geplaatst: 16 sep 2012, 00:44
door ExoduS
Indien mogelijk in een rechtstreeks stopcontact.
Indien niet mogelijk, GEEN gebruik maken van stekkerblokken met bliksembeveiliging ingebouwd.
Je steeks ook best de PWL in de eerste stopcontact van uw stekkerblok (die dichtst bij de draad)
ofwel gebruik maken van een 'kattekop' waar dat je dus uw pwl en dan ook uw stekkerblok insteekt.
Geplaatst: 16 sep 2012, 19:20
door gdornez
Beste,
Ook dit brengt geen soelaas. Het powerlichtje en het etherlinklichtje blijven branden, maar dit van de link niet.
Een eigenaardig fenomeen is ook dan ik mijn draadloos gedeelte van telenet vind en een verbinding kan maken. Maar bedraad krijg ik steeds een onbekend netwerk met beperkte toegang. Kan mee aan de oorzaak van mijn probleem liggen?
Geplaatst: 16 sep 2012, 19:57
door gdornez
Dit was voor mij de oplossing; eureka
gewoon elke powerline de knop 2tal seconden drukken zodat ze allemaal beginnen knipperen
daarna stellen deze zich zelf in.
best steek je ze inderdaad samen om de knoppen te kunnen drukken na elkaar.
1ste led = pwl is aan
2de led = verbinding met andere pwl's
3de led = verbinding met toestel (modem/box/pc)
maakt totaal niet uit wie master is er is geen verschil.
1 aan de modem en de rest naar de boxen/pc verzetten zodra ze elkaar gevonden hebben
ik werk zelf in een center en daar sync ik deze wel voor klanten!
zodra de synchronisatie gelukt is zal het knipperen van die powerlines stoppen
zijn ze niet allemaal gesynced => opnieuw na elkaar elke pwl z'n knop 2sec indrukken zodat ze gaan knipperen
Geplaatst: 17 sep 2012, 20:17
door ExoduS
gdornez schreef:Beste,
De eerste 2 branden dus maar het 3de niet?
Dan scheelt er iets met de utp kabel of met de NIC van de HD-corder. (Of de RJ45 van de pwl natuurlijk)
Geplaatst: 17 sep 2012, 21:17
door gdornez
Alles werkt nu naar behoren, dit topicje mag gesloten worden. Hartelijk dank.
Geplaatst: 19 sep 2012, 16:55
door gdornez
Beste,
Alles schijnt nu naar behoren te werken, toch stel ik mij nog een kleine vraag: wat betekent het als het link-lamp rood brandt.
Geplaatst: 20 sep 2012, 19:40
door ExoduS
Dat betekend dat de link tss de 2 niet goed is (dient groen te zijn)
Zitten de PWL's rechtstreeks in een stopcontact?
Zeker geen gebruik maken van stekkerblokken met bliksembeveiliging in!
