Samsung SG 2 Anker Battery 1900 mAH
Geplaatst: 31 aug 2012, 16:43
door redman
Ik heb een Anker battery 1900 mAH gekocht voor mijn samsung galaxy s 2.
Ik weet het, sommige zeggen dat je geen batterij van een ander merk in gsm moet stoppen en kan mogelijk de gsm stuk maken.
Nu, de Anker batterij gaat zeker 24 uur langer mee, dus ik ben content.
Het probleem is dat de standaard android batterij indicator blijkbaar staat afgesteld op de oude batterij.
De indicator gaat evensnel leeg als de originele batterij en als de indicator op het allerlaatste streepje staat blijft de telefoon nog zo'n 24 uur doorgaan.
Bij mij is het dus omgeveer 24 uur om de originele battery + indicator leeg te krijgen, bij de nieuwe batterij blijft die nog eens 24 uur staan op het laatste streepje.
Is het mogelijk om de indicator aan te passen aan de nieuwe batterij?
Re: Samsung SG 2 Anker Battery 1900 mAH
Geplaatst: 31 aug 2012, 17:33
door a3ke
Bij de meeste geroote images kan je in recovery de "battery stats" wissen
Na dit gedaan te hebben dien je je GSM een etmaal in te laten steken op netstroom en dan zou de teller meer accuraat zijn
Geplaatst: 31 aug 2012, 18:14
door redman
Merci, ik heb het gevonden.
In recovery mode gaan en de stats wissen.
Geplaatst: 31 aug 2012, 22:42
door q-tec
Ik gebruik 3 verschillende batterijen en de indicator werkt telkens juist. De een gaat maar half zo lang mee als de ander.
Geplaatst: 31 aug 2012, 23:00
door FunkStar
Q-tec jij gebruikt waarschijnlijk telkens dezelfde soort batterijen qua sterkte (Standard battery, Li-Ion 1650 mAh) de TS heeft een batterij van 1900 mAH gekocht, 250 mAH sterker dus = verkeerde stats.
Geplaatst: 31 aug 2012, 23:12
door q-tec
FunkStar schreef:Q-tec jij gebruikt waarschijnlijk telkens dezelfde soort batterijen qua sterkte (Standard battery, Li-Ion 1650 mAh) de TS heeft een batterij van 1900 mAH gekocht, 250 mAH sterker dus = verkeerde stats.
Net even gekeken: eentje van 1800, 2*1900 (china dus gaan niet zo lang mee), en de originele 1650.
Enja leeg is leeg bij alle 3.
Geplaatst: 01 sep 2012, 03:41
door ik000ike
1. Zet je SGS2 uit.
2. Laad deze volledig op.
3. Wanneer deze 100% geladen is , haal deze van de lader.
4. Haal je batterij er uit.
5. Wacht 3 minuten ( mag 4 zijn ook )
6. steek de batterij er terug in en opstarten.
Bron :
http://forum.xda-developers.com/showthr ... ?t=1312273
Geplaatst: 02 sep 2012, 01:08
door redman
a3ke schreef:Bij de meeste geroote images kan je in recovery de "battery stats" wissen
Ooops heb de originele samsung software geinstalleerd, dit gaat niet!
Geplaatst: 03 sep 2012, 18:25
door redman
ik000ike schreef:
1. Zet je SGS2 uit.
Bron :
Zal dit eens proberen....
EDIT:
Merci @ik000ike
Dit werkt inderdaad!
Geplaatst: 04 sep 2012, 13:14
door ik000ike
your welcome
