Fritz!Box 7360 static IP (en IPv6)
Geplaatst: 12 jul 2012, 03:57
door ubremoved_15410
Hallo
Ik heb een EDPnet VDSL2 verbinding met static IPv4 /30 LAN subnet en Sagem router.
Onlangs kocht ik een Fritz!Box 7360 om IPv4/IPv6 te gaan.
Maar om een of andere reden (misschien NAT firewall in FB dsld) is mijn IPv4 subnet onbereikbaar via het Internet (IPv6 subnet wel).
Heeft iemand een gelijkaardige setup?
Het is te zeggen:
- EDPnet VDSL2 verbinding met static IPv4 LAN subnet
- Fritz!Box 7360 router
Dan kan ik misschien de configuratie vergelijken...
Dank bij voorbaat
Re: Fritz!Box 7360 static IP (en IPv6)
Geplaatst: 12 jul 2012, 09:17
door Joachim
Volgens mij is het niet mogelijk NAT uit te schakelen op een 7360, je kan de extra ip adressen wel gebruiken om aparte NAT translaties te doen (bvb 2 aparte poort 80 translaties). Voor zo'n setup plaatsen we steeds een Cisco router
![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
Geplaatst: 12 jul 2012, 13:36
Ik denk dat Joachim gelijk heeft, en dat een FritzBox niet overweg kan met een static IPv4 /30 LAN subnet.
Eventueel een ticket aanmaken op de avm support site ?
Geplaatst: 03 aug 2012, 19:54
Korte Update.
Volgens AVM kan de 7360 dit inderdaad niet, is ook niet gepland.
De 7390 kan dit eventueel wel. De functie heet Disable NAT en zit onder Home Network > Network Settings.
Geplaatst: 04 sep 2012, 23:57
door satsurfer
sinds ik IPv6 geactiveerd heb, kan ik niet meer inloggen op mijn fritzbox 7340. via wifi of rechtstreeks op de router wel.
Op andere PC werk ik via power over ethernetplug (TP-link).=> fritzbox niet toegankelijk
Heb toen alles juist geconfigureerd voor IPv6 in de fritzbox volgens de wiki pagina van edpnet (hoewel de interface van de fritz 7340 ondertussen wel veranderd is)
http://en.wiki.edpnet.be/index.php/IPv6 ... _WLAN_7340
Als ik ipv6 activeer, blijft die checkbox staan 'ja, ik wil IPv6 activeren'.....hoe zie je dat het effectief actief staat?
Geplaatst: 05 sep 2012, 09:09
probeer eens ...
- in te loggen op
http://fritz.box (in plaats van met het ipv4 adres
http://192.168.178.1) ?
- in het IPv6 scherm een tik te zetten bij "
assign unique local addresss (ULA) as long as no ipv6 connection exists (recommended)"
Geplaatst: 06 sep 2012, 09:31
door satsurfer
eureka...
'een proxyserver voor het LAN netwerk gebruiken' afgevinkt in de browser
proxy.edpnet.be:8080
http://nl.wiki.edpnet.be/index.php?titl ... oldid=6216
waarom wordt dit dan wel ingevoerd (die proxy)
blijft wel dat testen uitwijzen dat IPV6 adres niet herkend wordt bij mij, 'my edpnet' interface die blijft vragen om IPv6 te activeren?! een juiste configuratie van de fritzbox 7340 (recentste firmware) staat niet op de wikipagina's
http://test-ipv6.com/
http://ds.testmyipv6.com/
in bijlage: alle meldingen bij inloggen 'my edpnet' en de onzekerheid
Geplaatst: 16 nov 2012, 03:24
Overigens
met een CISCO886VA-K9 of CISCO887VA-K9 werkt IPv6 prima
