Time server
Geplaatst: 21 jun 2012, 19:26
door lacer
Ik ben opzoek naar werkende time-servers gegevens om in m'n adsl-modem in te geven. Er zijn er veel te vinden, maar ze lijken niet te werken.
Doe ik iets fout of zie ik iets over het hoofd ? Steeds kom ik na het bevestigen (apply) op een datum van jaren geleden en op het verkeerde uur.
Re: Time server
Geplaatst: 21 jun 2012, 19:38
door Splitter
er zijn er genoeg die zouden moeten werken hoor :)
korte versie: gebruik die van telenet ntp.telenet.be
of gebruik een of meerdere uit de pool / de pool zelf:
http://www.pool.ntp.org/zone/be
Re: Time server
Geplaatst: 21 jun 2012, 19:56
door lacer
Bedankt, echter ik zet toch de "time configuration" op automatisch nietwaar ?
Ik had na het invoeren van de ntp gegevens op "apply" gedrukt en dan pas manueel enkel de datum gewijzigd en nog eens op "apply" gedrukt.
Nu staat het uur nog niet juist... wordt dit na verloop van tijd gesynchroniseerd ?
Re: Time server
Geplaatst: 21 jun 2012, 20:10
door Splitter
Normaalgezien wel...
Ik heb geen idee wanneer of hoe vaak je thomson dit doet, maar normaalgezien zou die toch minstens 1x / 24u een update moeten doen
Re: Time server
Geplaatst: 21 jun 2012, 20:16
door lacer
Ok,als dit minstens 1 x per 24h is moet ik enkel wat geduld hebben, ik dacht dat dit ogenblikkelijk was :lol:
Re: Time server
Geplaatst: 21 jun 2012, 20:24
door krisken
Gebruik mijn timeserver pool :D
ntp.be.it2go.eu :D
Re: Time server
Geplaatst: 21 jun 2012, 20:36
door lacer
Ok Krisken, ik zal ze erbij voegen op de éérste plaats :-)
Re: Time server
Geplaatst: 21 jun 2012, 20:42
door krisken
Of als je liever op IP basis werkt
217.145.41.147
85.234.197.1
85.234.197.2
85.234.197.3
85.234.197.4
85.234.197.11
85.234.197.12
85.234.197.13
85.234.197.14
85.234.197.15
85.234.198.205
Succes :)
Re: Time server
Geplaatst: 21 jun 2012, 20:49
door lacer
Op IP basis is het wel duidelijk wat je precies moet invullen, maar op ntp pool niet > server 0.be.pool.ntp.org
Ok bedankt alvast, nu afwachten of datum en tijd zich synchroniseren :beerchug:
Re: Time server
Geplaatst: 21 jun 2012, 20:52
door krisken
Die pool is letterlijk wat het woord zegt : "pool".
Als je ntp.be.it2go.eu gebruikt, zal je telkens opnieuw een ander ip krijgen. Zijn gewoon diverse A records naar diverse ip's.
Dus als je 0.be.pool.ntp.org gebruikt, zal je ook telkens een ander ip krijgen.
Re: Time server
Geplaatst: 21 jun 2012, 21:17
door lacer
Ok, bij die laatste gebruik ik enkel 0.be.pool.ntp.org en niet voorafgegaan door server, dit was niet duidelijk hoor
Re: Time server
Geplaatst: 21 jun 2012, 21:26
door krisken
Ik begrijp dat dit voor jou niet meteen duidelijk is. Maar tjah dat is een beetje hoe DNS werkt enzo. Niks om over in te zitten :)
Re: Time server
Geplaatst: 21 jun 2012, 21:29
door Trojan
Hebde gij 11 fysieke servers draaien?
Re: Time server
Geplaatst: 21 jun 2012, 21:57
door krisken
5 fysieke servers, waarvan 4 xen nodes met elk stuk of wat vps'en op.
