Snelheidsverhoging
Geplaatst: 20 jun 2012, 17:57
door rubenvb
Hallo iedereen,
Ik zit al sinds enkele maanden op het 50/6 VDSL-profiel, lekker stabiel.
Nu is elke speedtest die ik uitvoer nog steeds vergelijkbaar met die van toen ik op 30/4,5 stond. De modem is dus op een snellere snelheid gesynchroniseerd, maar die wordt niet doorgegeven van buitenaf (of dat is toch de beste uitleg die ik kan verzinnen).
Is dit een foutje of moet ik gewoon geduld hebben tot EDPnet/BC/... de switch omgooit?
Bedankt!
Re: Snelheidsverhoging
Geplaatst: 20 jun 2012, 18:00
door redman
Dit is ergens een foutje op de BAS volgens mij, als je belt naar EDPNET moeten ze dat zeker kunnen oplossen.
Geplaatst: 21 jun 2012, 10:58
door darkzero
ik heb dit ook. eerst zat ik op het 30/6 profiel, daarna overgezet naar 50/6.
fritzbox 7390 synct op 50/6 en dit is mijn speedtest:
Geplaatst: 21 jun 2012, 11:02
door rubenvb
darkzero schreef:ik heb dit ook. eerst zat ik op het 30/6 profiel, daarna overgezet naar 50/6.
Dat lijkt me vrij normaal met die sterke DSL demping (alhoewel het is een beetje aan de lage kant IMHO).
Ik heb ondertussen contact opgenomen met EDPnet, ze zien ook 30Mbit aan hun kant, en zullen het zo snel mogelijk fixen.
Geplaatst: 21 jun 2012, 16:21
door on4bam
Idem hier. 50/6 profiel maar speedtest geeft 25-26Mb down en 5.2Mb up als ik de pc rechtstreeks aan de Bbox hang. Het normale netwerk is BBox in bridge met Fritzbox die de connectie maakt en een gigabit switch. Alles wired.
Geen idee of een herstart van de BBox iets veranderd aangezien alles al maanden 24/7 blijft draaien.
Geplaatst: 21 jun 2012, 16:51
door Joachim
Ik stel voor dat jullie steeds een ticket openen, dan wordt dit zeker opgenomen. We zien enorm veel upgrades naar 50Mbps, en blijkbaar loopt het upgrade systeem nog niet 100%
Geplaatst: 21 jun 2012, 17:40
door darkzero
ik heb met remko gepraat op de edpnet-chat. hij heeft een ticket aangemaakt en het doorgegeven aan de techniekers
Geplaatst: 21 jun 2012, 18:45
door on4bam
Joachim schreef:Ik stel voor dat jullie steeds een ticket openen, dan wordt dit zeker opgenomen. We zien enorm veel upgrades naar 50Mbps, en blijkbaar loopt het upgrade systeem nog niet 100%
Voila, gedaan. Moet het niet lukken dat ik ondertussen al een iets beter resultaat heb.
33.2/5.05 (Brussel) ping 50ms
Geplaatst: 25 jun 2012, 18:52
door darkzero
vandaag bericht van hen gehad om het opnieuw te testen en voor mij is het nu opgelost
Geplaatst: 25 jun 2012, 20:39
door rubenvb
Hier is het ook netjes opgelost: 44/5 up/down is een nette waarde voor 50/6 MBit. Dank u EDPnet!
Als de wifi antenne in die Sagem nu ook nog sneller zou werken dan 20MBit/s, zou ik content zijn. De bovengenoemde snelheden haal ik spijtig genoeg enkel bekabeld
Geplaatst: 25 jun 2012, 20:46
door redman
Gebruik toch gewoon de sagem/bbox2 als modem en plaats ne deftige router erachter, dan heb die problemen met wifi/... niet.
Als gij gaat wachten tot Belgacom een andere sagem gaat uitbrengen dan gaat ge echt nog lang mogen wachten.
Geplaatst: 25 jun 2012, 20:52
door rubenvb
redman schreef:Gebruik toch gewoon de sagem/bbox2 als modem en plaats ne deftige router erachter, dan heb die problemen met wifi/... niet.
Sure, maar ik heb geen wiffi n router liggen en als het kan toch liever maar een toestel... ne mens mag dromen zeker?
Post made via mobile device ]
Geplaatst: 25 jun 2012, 21:03
door krisken
Geplaatst: 25 jun 2012, 23:46
door on4bam
Ik zie nog steeds een hoge ping en te lage DL. Ticket staat "to do" en nog geen reactie van EDPnet.
Geplaatst: 26 jun 2012, 00:58
door redman
Het zal een zwaar probleem zijn
Geplaatst: 26 jun 2012, 13:16
door TylerDurden
on4bam schreef:Ik zie nog steeds een hoge ping en te lage DL. Ticket staat "to do" en nog geen reactie van EDPnet.
Gezien het feit dat je de BBox in bridge hebt staan vind ik dat in feite een zeer goed resultaat.
Ik heb in die configuratie maar iets meer dan een 20 mbit downloadsnelheid. Als ik de PPPoE sessie laat opzetten door de Sagem modem zelf haal ik wel de snelheden die je zou verwachten van een 50 mbit connectie.
Geplaatst: 26 jun 2012, 13:26
door on4bam
Deze test is met een PC (laptop EN vaste PC getest) rechtstreeks aan de Bbox. Ik probeer alle mogelijke "stoorsignalen" uit te sluiten bij een snelheidstest. Dus, BBox rechtstreeks aan de TF2007 en PC met bijgeleverde LAN kabel aan de BBox. Alleen Firefox opgestart en in de enige tab speedtest.
Speedtest achter de Fritzbox en Bbox in bridge geeft heel andere resultaten:
Geplaatst: 26 jun 2012, 13:29
door krisken
on4bam : voor 50mbit profiel hebben ze ook een wijziging nodig op de belgacom systemen. Waarschijnlijk wachten ze daar op?
Geplaatst: 26 jun 2012, 13:38
door on4bam
Mogelijk. Geen idee.
Ik ben wel tevreden met de snelheid maar de sync is 50/6 en naar aanleiding van dit topic was ik eens gaan testen. Als het sneller kan dan mag dat altijd, he
Ik wacht af wat support laat weten en zal zo nu en dan een speedtest uitvoeren.
Ticket staat op "to do" waarschijnlijk gaat dat op "open" eens ze aan de verwerking beginnen?
Geplaatst: 27 jun 2012, 10:55
door Loeri
To do is dat ze nog moeten kijken naar je ticket, wanneer ze antwoorden zal het 'on hold' zijn en wanneer het dus gedaan is 'completed'.
Geplaatst: 27 jun 2012, 11:07
door on4bam
OK, sinds 21/5 's avonds nog steeds op "to do".
Geplaatst: 27 jun 2012, 15:10
door on4bam
Update:
Na de outage van deze namiddag en de automatische herstart (verschillende keren) van de BBox sta ik terug op een 30/6 profiel
download upload
Line: 29920 kbps 6048 kbps
Modem max: 91120 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 74814 kbps 15675 kbps Estimated!
Profile: 17a
Line length: 300 m Estimated!
Training margin: 24.3 dB
Attenuation: 10.0 dB
Geplaatst: 17 jul 2012, 19:32
door Zelete
Ben nu ook geupgrade, een week en een paar tickets verder...
Dus extreem tevreden.
Danku EDPnet
Geplaatst: 18 jul 2012, 17:32
door Loeri
Zit nu al een maand te wachten op high upload profiel zou voor vandaag moeten veranderd worden, nog steeds niks..
Geplaatst: 18 jul 2012, 17:34
door krisken
Misschien eens bellen hoe het er mee zit??
Geplaatst: 18 jul 2012, 18:40
door redman
Loeri schreef:Zit nu al een maand te wachten op high upload profiel zou voor vandaag moeten veranderd worden, nog steeds niks..
Eerst zeiden ze dat het een maand zou duren in verband met de facturatie, ik heb verschillende keren gebeld en na 7 dagen was in orde.
Als ik uw was zou ik maar eens bellen en aandringen dat het in orde moet komen zoals ik heb gedaan.
Geplaatst: 18 jul 2012, 18:43
door krisken
Langs hun kant kan het in orde zijn, maar de profielverandering moet ook aan de kant van Belgacom doorgevoerd worden.
Geplaatst: 18 jul 2012, 18:45
door redman
De provisioning dienst van edpnet moet belgacom contacteren, zoals bij mij het geval was om de verandering vroeger klaar te krijgen, na 7 dagen had belgacom het profiel gewijzigd.
Geplaatst: 18 jul 2012, 21:01
door Loeri
krisken schreef:Langs hun kant kan het in orde zijn, maar de profielverandering moet ook aan de kant van Belgacom doorgevoerd worden.
Lijkt me idd een goed idee, maar ze zijn om 17u al gesloten zeker?
redman schreef:De provisioning dienst van edpnet moet belgacom contacteren, zoals bij mij het geval was om de verandering vroeger klaar te krijgen, na 7 dagen had belgacom het profiel gewijzigd.
Idd in een ticket staat er dat ze nog een bevestiging moeten krijgen van de provision dienst, maar is het normaal dat het 1 maand duurt?
Geplaatst: 18 jul 2012, 21:04
door krisken
Normaal is het zeker niet, maar ik kan je wel aanraden om morgen eens telefonisch contact op te nemen met edpnet. Ik kan je uit eigen ervaring bevestigen dat als alle partijen (dus inclusief belgacom) meewerken dit kan gedaan zijn op 24u. Echter zijn/blijven ze afhankelijk van de snelheid van Belgacom helaas.
Bel ze, en zeg dat je er al een maand op zit te wachten?
Geplaatst: 18 jul 2012, 21:40
door Joachim
@ Loeri stuur me even je ticket/order/klant -nummer via PM, dan laat ik het nakijken. Alvast mijn excuses voor het lange wachten, maar er is een serieuze backlog van belgacom orders
Geplaatst: 27 sep 2012, 16:45
door Waterboy
Zou mijn VDSL lijn een hogere snelheid aankunnen?
* VDSL2 modem tool 1.6 *
download upload
line: 37460 kbps 7968 kbps
payload: 30064 kbps 6048 kbps
max line: 121832 kbps
max payload: 99008 kbps
bands used: 3 2
bandplan: 17A
training: 25.5 dB
loop length: 250 m
near end: 655 m
far end: 267 m
avg. length: 391 m
snr margin: 24.5 dB
attenuation: 12.5 dB
avg. margin: 25.1 dB
avg. snr: 41.7 dB
