Pagina 1 van 4
freepbx + weepee
Geplaatst: 12 jun 2012, 17:15
door maxxxke
Iemand een handleiding om freepbx te configureren voor weepee ?
Weepee zelf heeft geen handleiding voor handen, wat jammer is.
Re: freepbx + weepee
Geplaatst: 12 jun 2012, 17:58
door honda4life
ik heb zo de indruk dat je totaal geen idee hebt hoe uitgebreid de mogelijkheid freepbx wel is.
Wat zou je willen bereiken?
Geplaatst: 12 jun 2012, 18:32
door krisken
Heb freePBX draaien...maar ook ik heb dezelfde vraag als de vorige poster...
Geplaatst: 12 jun 2012, 19:01
door honda4life
Zo ver was ik ook al geraakt, maar dan had ik toch zo iets, voor privé gebruik is dit toch wat overkill
Zou al content zijn met een fritzbox equivalent
Je zou dit misschien eens kunnen proberen?
http://www.freesentral.com/
Geplaatst: 12 jun 2012, 20:44
door seagull
Hier draait FreePBX met o.a. 2 weepee nummers en volgende settings.
peer details schreef:username=32xxxxxxxxxx
type=friend
trustrpid=yes
sendrpid=yes
secret=xxxxxxxxxxxxx
qualify=yes
insecure=very
host=ssw0.brussels.weepee.org
fromuser=32xxxxxxxxxx
fromdomain=ssw0.brussels.weepee.org
dtmfmode=inband
disallow=all
context=from-trunk
allow=alaw
Geen 00 of + voor de 32xxxxxxxxxx zetten.
Geplaatst: 05 jul 2012, 21:17
door Studenteninternet
Vaak vergeten beginners de dial rules te configureren in de outbound route(s).
Remember, no match on dial rules, no outbound calls
EDIT: Oeps, niet gezien dat de post al een maand oud was, anyway zal ooit wel iemand eens helpen hoop ik.
Geplaatst: 05 jul 2012, 21:20
door krisken
Dial rules? Totaal niet nodig! *kuch*
Gelukkig heb ik een goeie debugger
Nietwaar Yves
Geplaatst: 22 nov 2012, 18:32
door fryelectro
Vraagje:
- wat met de incoming settings binnen je trunk instellingen?
Huidige config:
username=3299090xxxx
type=friend
trustrpid=yes
sendrpid=yes
secret=xxxx
qualify=yes
insecure=very
host=ssw6.brussels.weepee.org
fromuser=3299090xxxx
fromdomain=ssw6.brussels.weepee.org
dtmfmode=inband
context=from-trunk
disallow=all
allow=ulaw&alaw&g729
Maar ik heb niets staan bij "incoming settings". Wat moet hier staan?
- hoe hebben jullie de backup sip trunk geconfigureerd?
Geplaatst: 22 nov 2012, 18:52
door krisken
Daar moet je niks in zetten hoor.
Geplaatst: 22 nov 2012, 18:55
door fryelectro
Thanks krisken. Hoe heb jij de backup trunk opgezet?
Geplaatst: 22 nov 2012, 18:58
door krisken
Ik heb geen backup trunk ingesteld
Als je er in slaagt om dit te doen, kan je even hier een melding plaatsen dan?
Mijn peer details
host=ssw9.brussels.weepee.org
fromdomain=ssw9.brussels.weepee.org
username=32990900xxxx
fromuser=32990900xxxx
secret=wachtwoord
type=peer&friend
insecure=port,invite
trustrpid=yes
sendrpid=yes
qualify=yes
canreinvite=no
allow=ulaw&alaw
Geplaatst: 22 nov 2012, 19:40
door jphermans
@Krisken,
Heb je ook een voorbeeld voor inbound ?
Kan nog geen oproepen ontvangen.
Geplaatst: 22 nov 2012, 19:44
door fryelectro
Krisken,
Dit heb ik als backup-trunk ingesteld. Bemerk dat de username ook verschilt met 1 karakter van de andere trunk.
Vervolgens heb ik deze trunk als 2e toegevoegd aan mijn default route. De backup trunk wordt grijs en komt niet online, enkel de primary trunk is online. Ik weet niet of dit de bedoeling is. Misschien moet ik eens testen met iptables om de pakketten naar de primary switch te blocken om dan te zien of de backup trunk online komt. Helaas ken ik nog niet genoeg van asterisk/freepbx en ben ik dus maar wat aan het proberen...
username=3299190xxxx
type=friend
trustrpid=yes
sendrpid=yes
secret=xxxx
qualify=yes
insecure=very
host=ssw7.bruges.weepee.org
fromuser=3299190xxxx
fromdomain=ssw7.bruges.weepee.org
dtmfmode=inband
disallow=all
context=from-trunk
allow=alaw&alaw&g729
Geplaatst: 22 nov 2012, 19:58
door krisken
jphermans schreef:@Krisken,
Dit is voor inbound hoor.
Wel helemaal onderaan ook de string ingeven hé! Dat is gebruikersnaam:wachtwoord@voipserver
Geplaatst: 22 nov 2012, 22:10
door jphermans
Lijkt niet te werken, zal ik iets over het hoofd gezien hebben.
Geplaatst: 22 nov 2012, 22:14
door krisken
Wat zeggen de logs?
Geplaatst: 22 nov 2012, 22:21
door jphermans
Wat zeggen de logs?
Logs zeggen niets , lijkt alsof het niet door komt. Krijg konstant een bezettoon.
Geplaatst: 22 nov 2012, 22:32
door krisken
Je hebt toch een SIP trunk hé?
Geplaatst: 22 nov 2012, 22:38
door jphermans
Stom van mij, maar nee.
Dat zal het dus zijn . Zal deze aanvragen bij weepee. Bedankt voor de hulp.
Geplaatst: 22 nov 2012, 22:41
door krisken
Je moet dus vragen om een SIP trunk te hebben
Anders zal dit zeker niet werken
Geplaatst: 23 nov 2012, 16:19
door jphermans
Heb een sip trunk ingesteld en kan uitbellen maar nog steeds niet gebeld worden. Moet ik in de klanten portaal nog iets wijzigen hiervoor ?
Krijg nog steeds een bezettoon wanneer ik probeer in te bellen.
Geplaatst: 23 nov 2012, 16:21
door VOiD
Wat zeggen de logs ? Staat er een firewall voor je PBX ?
Geplaatst: 23 nov 2012, 16:23
door krisken
Sip trunk ingesteld? Moet dat niet meer per mail gevraagd worden?
Geplaatst: 23 nov 2012, 19:32
door jphermans
In de logs zie ik niets speciaal staan, deze is dan ook heel lang. Ofwel zoek ik verkeerd.
Heb geen firewall voor pbx.
Heb deze morgen een mail gestuurd en na een uurtje was dit in al in orde.
Voor de gintresseerden : hier is de log file
https://dl.dropbox.com/u/263476/pbx/log.txt
Geplaatst: 23 nov 2012, 20:26
door fryelectro
Lijkt me precies niet zo koosjer:
[2012-11-23 19:28:16] WARNING[2804] chan_sip.c: Forbidden - wrong password on authentication for REGISTER for '32990900xxxx' to 'ssw4.brussels.weepee.org'
Geplaatst: 23 nov 2012, 21:15
door krisken
login of wachtwoord fout dus
Geplaatst: 23 nov 2012, 23:03
door jphermans
Heb mijn mail nogmaals gecheckt en dit is juist. Ik kan uitbellen maar dus geen oproepen ontvangen.
Dus wanneer login of het paswoord niet goed is kan het toch helemaal niet werken ??
Geplaatst: 23 nov 2012, 23:09
door krisken
En de switch (ssw4), klopt deze ook?
Geplaatst: 23 nov 2012, 23:16
door fryelectro
Krisken,
even terug over die backup trunk. Die werkt ondertussen hoor. Ik had het vinkje "disable trunk" niet opgemerkt, vandaar dat deze in het grijs stond
Anyway, nu is hij up en ik zal dus nu eens testen wat er nu gebeurd met inbound en outbound indien de primary switch onbereikbaar lijkt.
Geplaatst: 23 nov 2012, 23:22
door jphermans
Alles klopt, al zoveel keren nagekeken .
Geplaatst: 23 nov 2012, 23:25
door fryelectro
jphermans schreef:Alles klopt, al zoveel keren nagekeken .
Dan zou ik toch even met weepee contact opnemen want die error mag je echt wel niet zien...
Geplaatst: 23 nov 2012, 23:51
door jphermans
Zal ik doen. Vind het toch raar. Is het dan normaal dat mijn trunks groen zijn ?
Maar wanneer ik naar mijn nummer bel hoe gaat dat dan in zijn werk. Ik bedoel, heb een sip account en een sip trunk account. Wanneer ik naar mijn tel (sip account) bel hoe kan die dan op mijn trunk komen ?
Geplaatst: 23 nov 2012, 23:59
door fryelectro
Mja wat me direct opvalt bevestigd de error in de logs. Je trunk is up, maar niet geregistreerd.
Bij mij bijvoorbeeld:
In dit geval zijn dat de primary weepee en backup weepee samen met een localphone sip trunk. Alle drie up en geregistreerd.
Geplaatst: 24 nov 2012, 19:41
door jphermans
Heb vandaag om uit te bellen een trunk aangemaakt voor voipcheap en deze trunk wordt correct geregistreerd.
Ligt dus zeker aan weepee. Bedankt aan iedereen voor de hulp.
Geplaatst: 25 nov 2012, 08:29
door jphermans
Heb ondertussen nog verder gezocht en volgende gedaan.
Had vrijdag morgen naar weepee een mail gestuurd om mijn siptrunk in een pro account dat ik al had voor mijn sip en faxnummer.
Nu denk ik dat ze dit al gedaan hebben en dit zonder een mail uit te sturen dat dit is gebeurd.
Heb dus gisteren mijn log en pas gebruikt van mijn pro/sip account en heb gezien dat de trunk registratie gedaan wordt.
Maar kan dus nog steeds niet inbellen maar wel uitbellen.
Geplaatst: 25 nov 2012, 10:27
door fryelectro
inbound routes staan toch correct he? Let op het DID nummer qua notatie, dit moet matchen met weepee.
Geplaatst: 25 nov 2012, 11:09
door jphermans
Wat is nu het did nummer eigenlijk ? Gewoon het telefoon nummer of het nummer 32990900xxxx ?
Zou het niet kunnen liggen aan een poort ?
In mijn klantenportaal staat het volgende :
Zoals je kan zien is deze poort niet direct eentje voor voip of ben ik verkeerd ?
Geplaatst: 25 nov 2012, 11:25
door fryelectro
Het did nr is effectief uw tel nr welk actief staat op de weepee trunk. Notatie is in de vorm van 3234567890 voor bijv een tel nr 03 456 78 90.
Op die manier kan een incoming call gematched worden aan een toestel met dat nummer
Geplaatst: 25 nov 2012, 11:31
door jphermans
Maar als het in een pro-account zit dan is het sip nummer dat moet ingegeven worden. Heb op mijn trunk zelf geen nummer ?
Geplaatst: 25 nov 2012, 11:48
door fryelectro
Mja ik kan alleen maar zeggen hoe het hier werkt. Heb een weepee sip trunk met daarop 10 nrs. Inbound calls komen binnen via die trunk op die notatie zoals hierboven vermeld. Kijk eens in je logs wat er gebeurd als je met een andere lijn je weepee nr belt. Ik zie graag die logs eens...
