Pagina 1 van 2
Snelheidverhoging?
Geplaatst: 12 mei 2012, 19:25
door Martco
Ben nu aan het downloaden tegen 5700 kb/s.
Verleden week was dat ong. tegen 3800kb/s.
Ben ik de eerste die op een 50mb/s profiel zit bij dommel??
Ik heb speedconnect+.
Gr,Marc.
EDIT:
Ik heb eens gekeken in de instellingen van de b-box2 en het klopt 50mb profiel.
Downstream line rate 50192 kbps VDSL Version Firmware-VTU-R:5.5.1.2IK105012 Time Oct 1 2009, 14:04:47
Upstream line rate 6048 kbps
Downstream Training Margin 18.0 dB
Re: Snelheidverhoging?
Geplaatst: 12 mei 2012, 22:21
door Goztow
Kan je een paar speedtests tonen, ajb?
Geplaatst: 12 mei 2012, 23:59
door Martco
Is dit goed?,
Proof
Files to download
IPv4 or IPv6:
http://proof.ovh.net IPv4 only:
http://ipv4.proof.ovh.net IPv6 only:
http://ipv6.proof.ovh.net Last Result:
Download Speed: 46938 kbps (5867.3 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 2265 kbps (283.1 KB/sec transfer rate)
Latency: 78 ms
zaterdag 12 mei 2012 23:22:21
Last results : IP Download (kb/s) Upload (kb/s) Latency (ms)
83.101.83.xxx 47020 2521 79
83.101.83.xxx 47024 3045 78
89.161.6.xxx 10729 963 102
77.254.165.xxx 19505 923 111
83.201.85.xxx 8726 850 79
85.89.175.xxx 29889 922 93
178.192.163.xxx 21940 2358 82
89.156.232.xxx 12189 4564 30
89.156.232.xxx 60199 3374 35
2.122.125.xxx 215 458 121
files to download
Hoe je de afbeelding moet copieren dat weet ik niet.
Gr,Martco.
Geplaatst: 13 mei 2012, 19:59
door Dettie
kan je er nog een paar maken hier ?
http://www.speedtest.net/(na afloop van de test kan je kiezen)
share this result
dan forum url
http://www.speedtest.net/result/19488111118600.png krijg je iets in dit formaat
als je dit met die IMG knop post van userbase wordt de afbeelding dan auto geladen ...
Geplaatst: 13 mei 2012, 20:23
door Martco
speedtest klopt langs geen kanten ,daar haal ik maar 1500kb/s.
http://www.speedtest.net/result/1948849421.png.
ovh.net geeft bijna 4x hogere snelheid en als ik dl van newsleecher haal ik 5700 kb/s.
Een dvd van 4,7 gb doet ie maar 12 min over.
Geplaatst: 13 mei 2012, 21:00
door Dettie
je kan ook een andere server nemen voor het testen ...
Nederland, Frankrijk, Brussel
Telenet doet soms eens raar kwa snelheid vooral s'avonds ...
Geplaatst: 13 mei 2012, 21:04
door Martco
Speedtest van upc.nl
Last Result:
Download Speed: 46858 kbps (5857.3 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 3990 kbps (498.8 KB/sec transfer rate)
zondag 13 mei 2012 21:02:
Geplaatst: 13 mei 2012, 21:15
door Dettie
die laatste laat je dus duidelijk merken dat je een 50/6 profiel hebt en dit ook effectief krijgt ...
(alleen de upload is wat zwak ( 4mbps (500kb) maar))
mooi dat iedereen een snelle verbinding krijgt ...
Alleen jammer dat je minder dan 400m van de rop moet wonen om het 50/6 profiel te pakken te krijgen
50 : 8 = 6,25 6250kb/s max
6 : 8 = 0.75 750kb/s max
dit is theoretisch
praktijk haal je altijd minder ...
Geplaatst: 13 mei 2012, 21:30
door Martco
Ik geloof dat ik op 360m van de rop woon.
Alhoewel dat op de site van dommel nog altijd op speedconnect+ 30/4,5 profiel staat.
Nog iemand met speedconnect+ 50mbps??
Of ben ik de eerste?
Gr,Martco.
* VDSL2Tool 2.2 - http://hierzo.net/ *
download upload
Line: 50192 kbps 6048 kbps
Modem max: 91996 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 75533 kbps 15825 kbps Estimated!
Profile: 17a
Line length: 364 m Estimated!
Training margin: 18.0 dB
Attenuation: 11.6 dB
Geplaatst: 13 mei 2012, 23:11
door satsurfer
Modbreak:
Dit is een dommeltopic, gelieve uw screenshot van uw edpnet modem in de juiste topic te plaatsen.
edpnet klant
![Afbeelding](http://img820.imageshack.us/img820/3603/50mbitdl.jpg)
Geplaatst: 14 mei 2012, 12:03
door Fatsie
Hier ook een Dommel SpeedConnect+, maar vooralsnog op 30/6.
Ik dacht begrepen te hebben dat het 50/6 profiel (mits voldaan aan DLM voorwaarden) stapsgewijs uitgerold wordt, maar heb van Dommel niks gehoord dat ze ook het abbo aan de snelheid zouden aanpassen. Dat lijken ze nu wel te doen, goed nieuws, SpeedConnect+ is natuurlijk wel hun zwaarste abbo ... zouden ze ook toepassen op lagere abbo's ?
Geplaatst: 14 mei 2012, 15:53
door byter
Downstream line rate : 62436 kbps
Upstream line rate : 7968 kbps
Downstream Training Margin : 18.8 dB
Bearer1 Downstream payload rate : 50192 kbps
Bearer1 Upstream payload rate : 6048 kbps
Maar hier wordt de snelheid wel gecapped (Speedconnect).
Geplaatst: 14 mei 2012, 16:10
door Lord Utopia
Dommel doet, in tegenstelling tot Edpnet, toch directe afkoop van Belgacom-abonnementen? Daarom dat ze misschien wel een 50 Mbps-profiel kunnen aanbieden, maar nog steeds met een cap van 30 Mbps zitten?
Geplaatst: 14 mei 2012, 16:14
door xenne
die vlieger gaan toch blijkbaar niet op voor Marco, deze wordt blijkbaar niet gecapped. deze heeft wel speedconnect +
Geplaatst: 14 mei 2012, 17:02
door redman
Edpnet gebruikte vroeger het netwerk van scarlet toen die nog een onafhankelijke BRUO provider was.
Nu is edpnet ook een wholesale provider net zoals dommel dat vroeger volledig was en nu nog gedeeltelijk.
Ik denk dat je als provider een 50Mb (en vooral zonder CAP) wilt dat je daar gewoon voor moet betalen als provider.
Geplaatst: 14 mei 2012, 17:05
door Lord Utopia
Edpnet is helemaal niet zoals Dommel, mijns inziens. Edpnet gebruikte niet enkel BRUO. Iemand van Edpnet kan daar een gepaster antwoord op geven.
Geplaatst: 14 mei 2012, 17:16
door redman
Edpnet is Wholesale
Dommel Netconnect/Speedconnect is wholesale (cityconnect is bruo)
Zolang ik voor belgacom heb gewerkt heb ik noot geweten dat er een verschil is tussen wholesale providers.
Geplaatst: 14 mei 2012, 19:24
door krisken
Redman : is edpnet ook niet bruo nu? Zeker nu ze hun eigen vdsl2 profiel hebben (16.5mbit down - 10mbit up). Hebben welliswaar geen eigen apparatuur staan in de centrales, maar zijn wel de enige die dit profiel aanbieden...
Geplaatst: 14 mei 2012, 19:44
door redman
Neen, bruo bestaat gewoon niet bij vdsl2, het bipt zou toestemming kunnen geven voor dat in de centrales te doen maar dat is tot nu toe niet het geval. (in tegenstelling tot nederland).
Je begrijpt zelf dat bij de rop dit totaal onmogelijk is.
Voor alle duidelijkheid, bruo wilt zeggen dat de provider zijn eigen DSLAM's plaatst.
Het 16/10 profiel is gewoon opgelegd door het bipt.
Geplaatst: 14 mei 2012, 20:03
door krisken
Ken het verschil bruo/broba hoor, maar wist niet hoe het zat met vdsl2. Hardware van OLO's steken in de rop zie ik idd niet snel gebeuren
Oja : op een paar centrales (bvb 91GBR0) zit vdsl2 in de centrale ook hoor
Geplaatst: 14 mei 2012, 20:25
door redman
Vdsl2 vertrekt van belgacom ook vanuit de centrales maar er staan geen vdsl2 dslams van andere providers in de centrale , alleen adsl/adsl2+
Geplaatst: 14 mei 2012, 20:46
door vuurvos
Dat is correct, is dus BROBA: ROPs van BGC en BAS'en bij EDPNET.
Geplaatst: 14 mei 2012, 21:01
door krisken
redman/vuurvos : bedankt voor deze schitterende uitleg!
Geplaatst: 14 mei 2012, 21:17
door redman
Vuurvos, ben je zeker van wat je zegt?
Ik weet niet of edpnet voor vdsl2 een eigen BAS gebruikt maar ik dacht dat dat niet toegelaten was bij vdsl2.
Ik heb bij vdsl2 installatie's nog nooit "vdsl2 Broba" zien staan.
Bij de EDPNET vdsl2 installatie's die heb gedaan staat er altijd in de opmerkingen "Vdsl2 wholesale"
Geplaatst: 14 mei 2012, 21:24
door a3ke
EDPnet heeft wel degelijk eigen BAS in gebruik redman , met zekerheid
Geplaatst: 14 mei 2012, 22:57
door Tomsworld
Een bas kan een eenvoudige cisco router zijn, asrtje bv. Ik denk dat edpnet asr's gebruikt.
Geplaatst: 15 mei 2012, 08:52
door jackho
Voor een gewone gebruiker die niet in de materie thuis is, is dit eern zeer duidelijk uitleg
mvg
Geplaatst: 15 mei 2012, 20:15
door poohbeer
Hier ook 50/6 sinds een paar dagen.
Ook speedconnect plus.
Geplaatst: 15 mei 2012, 22:51
door krisken
En krijg je de full speed? of enkel de sync?
Geplaatst: 16 mei 2012, 01:34
door SkySnake
Same here, leuke verrassing toen de downloads ineens tegen 5.5MB/s binnenkwamen !
50/6 op speedconnect+ !
![Beerchug :beerchug:](./images/smilies/icon_beerchug.gif)
Geplaatst: 22 mei 2012, 20:07
door pennywise
Mijn waardes in de modem, alleen mijn upload lijkt in realiteit t zijn gehalveerd
VDSL line status uSHOWTIME
Downstream Training Margin : 17.9 dB
TX total power : -18.1 dbm
Downstream delay : 7.5 ms
Upstream delay : 5.4 ms
Geplaatst: 23 mei 2012, 18:26
door zerotol
ik sta zelfs nog niet op 30mbit en ik kan het profiel aan...
irritant dat ze niet geantwoord hebben op mijn vragen daaromtrent. Het zal wel weer een kwestie zijn van bij de gelukkigen te zijn die deze upgrade krijgen.
Geplaatst: 23 mei 2012, 19:44
door a3ke
Says who or what ?
![Razz :p](./images/smilies/icon_razz.gif)
Geplaatst: 06 jun 2012, 23:37
door zerotol
Alle manieren om het te testen zeggen dat.
de VDSL tool
de belgacom TV test
de edpnet test
ik weet dat het niet sluitend is maar het zijn de enige manieren voor mij om toch een indicatie daarover te krijgen.
Geplaatst: 07 jul 2012, 10:50
door themaxxz
Na een dommel lijntest heeft DARE/DLM ? me blijkbaar op een 30/2 profiel (8d volgens vdsltool) gezet.
Zie ook
http://bgctv.skynetblogs.be/
Geplaatst: 16 jul 2012, 17:05
door Falc
hier is het van 25 mbit naar 28 gegaan en upload is onveranderd gebleven. met speedconnect. sta duidelijk op een 30 mbit profiel ipv de beloofde 50 terwijl ik op 400m van een centrale zit en gemakkelijk 80 mbit aankan
Snelheidverhoging?
Geplaatst: 16 jul 2012, 17:24
door pm
Als ik nu switch van Dommel VDSL naar EDPnet VDSL, gaan ze mijn profiel dan niet ineens hoger instellen?
Ik sta nog steeds op 20/02 en volgens lijntesten van verschillende sites kan ik elk profiel aan.
Na een ticket aan te maken bij Dommel krijg ik de respons dat ze daar geen invloed op hebben.
Vandaar mijn vraag, kan ik die upgrade forceren door te veranderen van VDSL provider?
Geplaatst: 16 jul 2012, 18:34
door User_Rudy
Van 16/2 naar 25/2 gegaan met Dommel Speedconnect
Geplaatst: 30 jul 2012, 15:29
door Falc
Ik krijg serieus het gevoel dat ik serieus bedonderd wordt door ofwel dommel ofwel belgacom.
volgens waarden uit modem heb ik een 50/6 profiel
toch haal ik bij speedtest.net steevast resultaten die varieren tussen de 28.4 en 28.61 mbit (nooit hoger dan dit), getest via servers over heel europa tot in rusland toe. altijd die 28.61. grafiek is meestal compleet plat vanaf de helft tot einde.
zelfde voor upload in de nabije omgeving: tussen 3.15 en 3.25 mbit.
getest met laptop die rechtstreeks op modem zat, alle andere toestellen staken niet in.
Downstream Training Margin : 16.7 dB
TX total power : -11.5 dbm
dommel zegt volgens hun metingen dat ik weldegelijk de volle snelheid heb, maar ik kan dat maar moeilijk geloven aangezien ik steeds tegen die 28.61 mbit loop, en daar meestal nauwelijks variatie is
Geplaatst: 30 jul 2012, 16:11
door redman
@Falc
Dit is waarschijnlijk een probleem op de BAS, waarvoor dommel een ticket moet opmaken bij Begacom.
Maar als dommel dit niet wil doen....
