Pagina 1 van 2
EDPNet PPPoE disconnect: port error
Geplaatst: 30 maa 2012, 00:18
door Mee
Vraagje: ik heb EDPnet newer & faster internet sinds 2 dagen nu en ik heb de volgende lijnwaarden:
download upload
Line: 30064 kbps 6048 kbps
Modem max: 116408 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 95577 kbps 20025 kbps Estimated!
Profile: 17a
Line length: 297 m Estimated!
Training margin: 29.9 dB
Attenuation: 8.5 dB
Met volgend Speedtest resultaat:
Daar ben ik heel content meer, maar nu blijkt mijn verbinding af en toe uit te vallen en terug te connecten. In mijn Sagem 3464-modem krijg ik deze berichten:
Wed, 01 Jan 2003 05:01:38 GMT PPPOE: session established
Wed, 01 Jan 2003 05:01:07 GMT PPPOE: Connection terminated
(ja, die datum staat nog verkeerd)
Als ik inlog op Mijn EDPnet -> xDSL verbinding -> Sessie historiek zie ik als reden "Port-Error". Waar kan dit aan liggen? Bekabeling? Lijnwaarden lijken mij toch best goed te zijn? Tussen de reconnects heb ik geen problemen.
Kan dit aan µTorrent liggen?
[Mod Edit] post verplaatst naar EDPNet Forum
Re: EDPNet PPPoE disconnect: port error
Geplaatst: 30 maa 2012, 15:40
door FlashBlue
Dit kan aan een aantal dingen liggen, er zijn wel wat dingen die je zelf kan uitsluiten.
-Is het een doe het zelf installatie, of is een technieker het komen plaatsen?
-Zitten alle kabels van de modem naar de splitter goed op hun plek, zit de splitter goed in de wandcontactdoos?
-Heb je eventueel een faxtoestel, een alarmcentrale, of andere aftakkingen op je telefoonlijn?
-Zie je een patroon (bvb om de X aantal minuten of uren), in de disconnects, of kan je het dupliceren? (bvb door een bepaald toestel in te schakelen, of iets anders.)
Het is natuurlijk lastig om een sluitend antwoord te geven over wat de oorzaak is, maar hoe meer info je kan verzamelen, hoe groter de kans dat iemand hier op het forum, of de support mensen van edpnet, een snelle oplossing kunnen bieden.
Geplaatst: 30 maa 2012, 15:46
door depeje
Ik heb die ook soms. Meestal heel vroeg in de ochtend.
Post made via mobile device ]
Geplaatst: 30 maa 2012, 16:15
door bonzaike
ik had dit vanacht ook
dit zijn de lijnwaarden
download upload
Line: 30056 kbps 6048 kbps
Modem max: 75388 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 61897 kbps 12968 kbps Estimated!
Profile: 17a
Line length: 288 m Estimated!
Training margin: 18.6 dB
Attenuation: 9.3 dB
Geplaatst: 30 maa 2012, 17:06
door philippe_d
Mee schreef:... nu blijkt mijn verbinding af en toe uit te vallen en terug te connecten.
bonzaike schreef:ik had dit vannacht ook
Kunnen jullie wat meer speciek zijn? Eenmalig? Frequent? Hoeveel keer per uur (of per dag) ?
Geplaatst: 30 maa 2012, 17:18
door bonzaike
in de nacht kon ik plotseling niet mer op internet kon wel nog altijd naar 192.168.1.1 gaan
de connectie is paar keer weggevallen en op dit moment heb ik geen probleem meer ondervonden
Geplaatst: 30 maa 2012, 17:19
door depeje
Ik heb enkel info over de laatste keer dat dit voorgevallen is. De rest staat niet meer in de sessiehistoriek van EDPnet. Dit gebeurt misschien éénmaal per maand.
START TIME | STOP TIME | SESSION TIME | IP ADDRESS | CALLER ID | TERMINATE CAUSE
29/03/2012 2:49:37 | 0/00/0000 0:00:00 | 1 days, 14 hours, 25 minuts, 21 seconds | 213.219.163.185 | =23H16LEU00015 eth 3/2/01/24:10 |
29/03/2012 2:20:58 | 29/03/2012 2:34:50 | 13 minuts, 52 seconds | 213.219.163.185 | =23H16LEU00015 eth 3/2/01/24:10 | Port-Error
06/03/2012 14:34:28 | 29/03/2012 2:11:47 | 22 days, 11 hours, 37 minuts, 19 seconds | 213.219.163.185 | =23H16LEU00015 eth 3/2/01/24:10 | Port-Error
Geplaatst: 30 maa 2012, 17:22
door krisken
Geplaatst: 30 maa 2012, 17:46
door FlashBlue
Inderdaad. Heeft wellicht daarmee te maken, ben eens in My edpnet gaan zien, en vind dezelfde errors terug bij mijn lijn. Anders komen die alleen voor om de 9 dagen bij lijn disconnect, en nu 3x vanochtend. Wellicht gerelateerd aan de werken/problemen dan.
@Mee best even afwachten wat de komende dagen brengen, als het niet meer terugkomt, lag het dus aan de werken, blijft je lijn het doen, is een contactje met hun support wel wenselijk denk ik.
//edit, sessie historiek :
30/03/2012 0:54:00 0/00/0000 0:00:00 17 hours, 13 minuts, 18 seconds 213.219.155.17 =23H89LNK00001 eth 6/1/01/18:10
29/03/2012 2:46:16 30/03/2012 0:52:53 22 hours, 6 minuts, 37 seconds 79.132.236.153 =23H89LNK00001 eth 6/1/01/18:10 Port-Error
29/03/2012 2:19:42 29/03/2012 2:33:37 13 minuts, 55 seconds 85.234.200.188 =23H89LNK00001 eth 6/1/01/18:10 Port-Error
Geplaatst: 30 maa 2012, 17:56
door bambipower
ik had het eigenlijk 3-4 dagen geleden tot gisteren. Ik dacht dat mijn modem de geest aan het geven was....
Vandaag had ik er dan weer minder last van.
29/03/2012 2:44:42 0/00/0000 0:00:00 1 days, 15 hours, 8 minuts, 45 seconds 213.219.156.199 =23C03DEU00010 atm 1/1/03/01:70.221
29/03/2012 2:23:42 29/03/2012 2:33:44 10 minuts, 2 seconds 77.109.115.248 =23C03DEU00010 atm 1/1/03/01:70.221 Port-Error
29/03/2012 0:58:56 0/00/0000 0:00:00 1 days, 16 hours, 54 minuts, 31 seconds 79.132.236.132 =23C03DEU00010 atm 1/1/03/01:70.221
28/03/2012 20:40:39 29/03/2012 0:58:54 4 hours, 18 minuts, 15 seconds 77.109.97.239 =23C03DEU00010 atm 1/1/03/01:70.221 Port-Error
28/03/2012 7:06:15 28/03/2012 20:40:36 13 hours, 34 minuts, 21 seconds 79.132.233.186 =23C03DEU00010 atm 1/1/03/01:70.221 User-Request
28/03/2012 7:04:53 28/03/2012 7:06:13 1 minuts, 20 seconds 213.211.139.155 =23C03DEU00010 atm 1/1/03/01:70.221 Port-Error
28/03/2012 7:03:41 28/03/2012 7:04:51 1 minuts, 10 seconds 79.132.236.249 =23C03DEU00010 atm 1/1/03/01:70.221 Port-Error
28/03/2012 7:00:26 28/03/2012 7:03:38 3 minuts, 12 seconds 85.234.200.75 =23C03DEU00010 atm 1/1/03/01:70.221 User-Request
28/03/2012 6:58:10 28/03/2012 7:00:23 2 minuts, 13 seconds 213.219.148.173 =23C03DEU00010 atm 1/1/03/01:70.221 User-Request
27/03/2012 23:49:55 28/03/2012 0:08:06 18 minuts, 11 seconds 213.211.142.130 =23C03DEU00010 atm 1/1/03/01:70.221 Port-Error
27/03/2012 23:46:04 27/03/2012 23:49:52 3 minuts, 48 seconds 212.71.9.135 =23C03DEU00010 atm 1/1/03/01:70.221 User-Request
27/03/2012 20:18:04 27/03/2012 23:46:01 3 hours, 27 minuts, 57 seconds 213.219.168.247 =23C03DEU00010 atm 1/1/03/01:70.221 User-Request
27/03/2012 20:16:32 27/03/2012 20:18:02 1 minuts, 30 seconds 213.211.144.237 =23C03DEU00010 atm 1/1/03/01:70.221 Port-Error
27/03/2012 18:06:13 27/03/2012 19:48:33 1 hours, 42 minuts, 20 seconds 213.219.156.134 =23C03DEU00010 atm 1/1/03/01:70.221 Port-Error
Geplaatst: 30 maa 2012, 17:59
door krisken
Log van my.edpnet.be van mijn edpnet verbinding
29/03/2012 2:42:26 0/00/0000 0:00:00 1 days, 15 hours, 16 minuts, 1 seconds 85.234.198.*** =23H91GBR00012 eth 3/3/02/19:10
29/03/2012 2:21:14 29/03/2012 2:33:54 12 minuts, 40 seconds 85.234.198.*** =23H91GBR00012 eth 3/3/02/19:10 Port-Error
19/03/2012 15:08:55 29/03/2012 2:11:47 9 days, 11 hours, 2 minuts, 52 seconds 85.234.198.*** =23H91GBR00012 eth 3/3/02/19:10 Port-Error
19/03/2012 15:03:57 19/03/2012 15:07:47 3 minuts, 50 seconds 85.234.198.*** =23H91GBR00012 eth 3/3/02/19:10 Port-Error
19/03/2012 14:58:18 19/03/2012 15:02:48 4 minuts, 30 seconds 85.234.198.*** =23H91GBR00012 eth 3/3/02/19:10 Port-Error
19/03/2012 14:52:50 19/03/2012 14:57:11 4 minuts, 21 seconds 85.234.198.*** =23H91GBR00012 eth 3/3/02/19:10 Port-Error
Geplaatst: 30 maa 2012, 21:14
door Mee
Aha, ik ben dus niet de enige. Even afwachten dus
Geplaatst: 30 maa 2012, 23:54
door Mee
2de keer deze avond dat ik zo'n 20 seconden lang geen internet heb. Maar het was niet zoals gisteren toen ik in de logs van mijn modem de lijntjes in de openingspost kreeg. In de logs staat niets nu. Ook op My EDPnet blijft de verbinding gewoon doorlopen.
En toch krijg ik tijdens zo'n internet uitval op mijn modem als status "TRAINING" te zien.
Niet leuk, aangezien hier ondertussen al een gameserver draait waardoor iedereen daar af vliegt
De binnenbekabeling is hier niet ideaal, maar ze werkt wel. Anders zou ik toch niet zo'n goede lijnwaarden krijgen en een stabiele verbinding (tussen die disconnects weliswaar) hebben?
Geplaatst: 31 maa 2012, 07:36
door Waterboy
In het verleden heb ik daar ook nooit last van gehad maar de laatste maanden ,gemiddeld één keer per week.
Geplaatst: 31 maa 2012, 09:58
door bambipower
bij mij blijft het tot nu toe goed. Al voor de 2de dag niets (zone 03)
Geplaatst: 31 maa 2012, 12:16
door Mee
Heb nu mijn server de PPPoE-verbinding laten maken ipv de router. Hopelijk ligt daar het probleem bij mij...
Geplaatst: 31 maa 2012, 14:13
door bambipower
ik heb het ondertussen ook weer gehad. Is wel storend. Omdat ik dacht dat mijn modem de geest aan het geven is (was), heb ik me hierdoor een fritzbox 7390 besteld.
Ik hoop dat ik het dan niet mee heb.
31/03/2012 13:35:39 0/00/0000 0:00:00 34 minuts, 29 seconds 77.109.102.37 =23C03DEU00010 atm 1/1/03/01:70.221
31/03/2012 13:33:38 31/03/2012 13:35:28 1 minuts, 50 seconds 213.219.158.235 =23C03DEU00010 atm 1/1/03/01:70.221 Port-Error
31/03/2012 13:26:16 31/03/2012 13:27:35 1 minuts, 19 seconds 213.211.143.37 =23C03DEU00010 atm 1/1/03/01:70.221 User-Request
Geplaatst: 31 maa 2012, 14:30
door a3ke
Met de 7390
31.03.12 08:41:11 Internet connection renewed successfully. IP address:***, DNS server: 193.109.184.72 and 193.109.184.75, Gateway: 0.0.0.0
31.03.12 03:17:04 Internet connection established successfully. IP address: ***, DNS server: 193.109.184.72 and 193.109.184.75, Gateway: ***
31.03.12 03:08:42 Internet connection cleared.
30.03.12 20:40:16 Internet connection renewed successfully. IP address: ***, DNS server: 193.109.184.72 and 193.109.184.75, Gateway: 0.0.0.0
30.03.12 14:14:20 Internet connection established successfully. IP address: ***, DNS server: 193.109.184.72 and 193.109.184.75, Gateway: ***
Geplaatst: 31 maa 2012, 14:33
door bambipower
ok, dus onnodige kost gedaan...
, is zien of ik nog de bestelling kan annuleren
Geplaatst: 31 maa 2012, 16:06
door Converted
Misschien dat een edpnet official dit "probleem" kan nader verklaren. Want iedereen heeft het denk ik. Had dacht ik iets te maken dat ze met die pppoe sessies (om de 96uur) meer afhingen van belgacom, en met de nieuwe regeling meer van hun eigen servers afhangen...
Misschien dat er gewoon iets misloopt van hun kant, want ook ik krijg regelmatig die port-error te zien.
Geplaatst: 31 maa 2012, 19:23
door bambipower
Ben ondertussen aan het testen met een andere modem (bbox2), maar nog steeds hetzelfde.
Zeer lastig, want downloads worden onderbroken etc. Een online filmpje zit er niet meer in....
31/03/2012 18:25:32 31/03/2012 19:02:56 37 minuts, 24 seconds 213.219.165.172 =23C03DEU00010 atm 1/1/03/01:70.221 Port-Error
31/03/2012 18:10:57 31/03/2012 18:24:48 13 minuts, 51 seconds 109.236.138.77 =23C03DEU00010 atm 1/1/03/01:70.221 Port-Error
31/03/2012 17:48:18 31/03/2012 18:09:20 21 minuts, 2 seconds 213.219.144.35 =23C03DEU00010 atm 1/1/03/01:70.221 Port-Error
31/03/2012 17:37:20 31/03/2012 17:46:40 9 minuts, 20 seconds 77.109.101.222 =23C03DEU00010 atm 1/1/03/01:70.221 Port-Error
31/03/2012 16:31:36 31/03/2012 17:34:34 1 hours, 2 minuts, 58 seconds 79.132.232.202 =23C03DEU00010 atm 1/1/03/01:70.221 User-Request
31/03/2012 14:22:30 31/03/2012 16:17:41 1 hours, 55 minuts, 11 seconds 213.219.167.55 =23C03DEU00010 atm 1/1/03/01:70.221 Port-Error
31/03/2012 14:19:19 31/03/2012 14:22:27 3 minuts, 8 seconds 213.219.161.20 =23C03DEU00010 atm 1/1/03/01:70.221 User-Request
31/03/2012 13:35:39 31/03/2012 14:19:16 43 minuts, 37 seconds 77.109.102.37 =23C03DEU00010 atm 1/1/03/01:70.221 User-Request
Ik had ook graag iets vernomen van edpnet zelf... want anders bestel ik nog 200 modems
Geplaatst: 01 apr 2012, 22:38
door Mee
Vanavond weer een aantal reconnects gehad. Lijkt mij erger te zijn 's avonds? (meer internetverkeer?)
Morgen maar eens bellen, want zo gaat het niet...
Geplaatst: 02 apr 2012, 08:01
door a3ke
Hier ook
02.04.12 04:20:17 Internet connection established successfully. IP address: ***, DNS server: 193.109.184.72 and 193.109.184.75, Gateway: ***
02.04.12 04:08:45 Internet connection cleared.
02.04.12 04:15:00 Internet connection failed: Reason for error: 2 (DHCPv4 no answer on DISCOVER)
02.04.12 04:08:45 Internet connection failed: Reason for error: 1 (DHCPv4 lease timed out)
Terwijl de optie Internet Connection Maintain permanently (recommended for flat rates) wel aanstaat op de fritzbox
Geplaatst: 02 apr 2012, 08:50
door philippe_d
@a3ke: wil dit zeggen dat je dan 12 minuten zonder internet zat ? Dit is dus geen korte PPPoE onderbreking.
Maar de sync blijft perfect lopen ? Dus geen lijn issue?
Geplaatst: 02 apr 2012, 09:57
door Mee
2/04/2012 6:58:36 0/00/0000 0:00:00 2 hours, 56 minuts, 14 seconds 77.109.122.49 =23H16HAA00004 eth 3/1/01/38:10
2/04/2012 5:33:52 2/04/2012 6:58:00 1 hours, 24 minuts, 8 seconds 77.109.122.49 =23H16HAA00004 eth 3/1/01/38:10 Port-Error
1/04/2012 18:56:33 2/04/2012 5:32:53 10 hours, 36 minuts, 20 seconds 77.109.122.49 =23H16HAA00004 eth 3/1/01/38:10 Port-Error
1/04/2012 3:23:53 1/04/2012 18:54:52 15 hours, 30 minuts, 59 seconds 77.109.122.49 =23H16HAA00004 eth 3/1/01/38:10 Port-Error
1/04/2012 1:16:06 1/04/2012 3:23:18 2 hours, 7 minuts, 12 seconds 77.109.122.49 =23H16HAA00004 eth 3/1/01/38:10 Port-Error
Ik moet wel zeggen, bijlange niet elke dis/reconnect staat in EDPnet's lijstje als Port-Error. In de sessie van 15 uur weet ik bv zeker dat hij om 20u50 en 21u26 ook een connection lost had.
Geplaatst: 02 apr 2012, 10:24
door a3ke
meer staat er niet in de log
De rest blijft wel aan (lijnsync)
en uploads die dan liepen zijn failed uiteraard
Geplaatst: 02 apr 2012, 14:55
door Joachim
Ik laat het hier intern even onderzoeken, blijkbaar zijn er enkele vlan's naar belgacom vantussen gegaan, kan zijn dat dit werkzaamheden zijn van Belgacom zelf, maar heb hier nog geen bevestiging over. De overige onderbrekeingen hebben te maken met de onderhoudswerkzaamheden zoals gemeld op
http://issues.edpnet.be.
EDIT 17:02:
Bevestiging gekregen, allemaal werken bij BGC
Geplaatst: 05 apr 2012, 13:39
door depeje
Vannacht nog eens.
Start time | Stop time | Session time | IP address | Caller ID | Terminate Cause
5/04/2012 4:41:12 | 0/00/0000 0:00:00 | 8 hours, 53 minuts, 32 seconds | 213.219.163.185 |=23H16LEU00015 eth 3/2/01/24:10 |
29/03/2012 2:49:37 | 5/04/2012 4:33:39 |7 days, 1 hours, 44 minuts, 2 seconds| 213.219.163.185 |=23H16LEU00015 eth 3/2/01/24:10 | Port-Error
Geplaatst: 05 apr 2012, 13:47
door Mee
Geplaatst: 05 apr 2012, 14:33
door depeje
Ah, ik was daar zelf al eens gaan kijken... Ik heb daar waarschijnlijk over gekeken aangezien in de titel aangegeven staat dat het bericht gaat over begin Februari.
Geplaatst: 11 apr 2012, 15:19
door Stormlord
Fyi,
Hier ook een aantal port errors gehad tss. 22/3 en 29/3:
29/03/2012 2:47:14 5/04/2012 4:34:12 7 days, 1 hours, 46 minuts, 58 seconds 213.219.158.37 =23L15RYM00007 eth 1/1/01/03:10 Port-Error
24/03/2012 17:16:54 29/03/2012 2:11:09 4 days, 8 hours, 54 minuts, 15 seconds 213.219.158.37 =23L15RYM00007 eth 1/1/01/03:10 Port-Error
24/03/2012 17:10:00 24/03/2012 17:13:40 3 minuts, 40 seconds 213.219.146.158 =23L15RYM00007 eth 1/1/01/03:10 Port-Error
24/03/2012 17:04:48 24/03/2012 17:08:19 3 minuts, 31 seconds 213.219.146.158 =23L15RYM00007 eth 1/1/01/03:10 Port-Error
24/03/2012 13:50:54 24/03/2012 17:01:12 3 hours, 10 minuts, 18 seconds 213.219.147.52 =23L15RYM00007 eth 1/1/01/03:10 Port-Error
22/03/2012 19:04:59 24/03/2012 12:33:17 1 days, 17 hours, 28 minuts, 18 seconds 213.219.156.176 =23L15RYM00007 eth 1/1/01/03:10 Port-Error
Geplaatst: 11 apr 2012, 18:36
door Ofloo
zone 014 hier ook last
11/04/2012 18:20:17 11/04/2012 18:26:48 6 minuts, 31 seconds 213.219.170.x =23C14WES0000* atm 1/1/04/01:70.965 Port-Error
11/04/2012 18:10:02 11/04/2012 18:11:02 1 minuts, 213.219.170.x =23C14WES0000* atm 1/1/04/01:70.965 Port-Error
11/04/2012 18:06:55 11/04/2012 18:07:55 1 minuts, 213.219.170.x =23C14WES0000* atm 1/1/04/01:70.965 Port-Error
11/04/2012 17:55:02 11/04/2012 17:56:02 1 minuts, 213.219.170.x =23C14WES0000* atm 1/1/04/01:70.965 Port-Error
11/04/2012 17:50:02 11/04/2012 17:51:02 1 minuts, 213.219.170.x =23C14WES0000* atm 1/1/04/01:70.965 Port-Error
11/04/2012 17:48:02 11/04/2012 17:49:02 1 minuts, 213.219.170.x =23C14WES0000* atm 1/1/04/01:70.965 Port-Error
11/04/2012 17:45:02 11/04/2012 17:46:02 1 minuts, 213.219.170.x =23C14WES0000* atm 1/1/04/01:70.965 Port-Error
11/04/2012 17:40:02 11/04/2012 17:41:02 1 minuts, 213.219.170.x =23C14WES0000* atm 1/1/04/01:70.965 Port-Error
11/04/2012 17:38:01 11/04/2012 17:39:01 1 minuts, 213.219.170.x =23C14WES0000* atm 1/1/04/01:70.965 Port-Error
11/04/2012 17:35:02 11/04/2012 17:36:02 1 minuts, 213.219.170.x =23C14WES0000* atm 1/1/04/01:70.965 Port-Error
11/04/2012 17:29:42 11/04/2012 17:31:02 1 minuts, 20 seconds 213.219.170.x =23C14WES0000* atm 1/1/04/01:70.965 Port-Error
11/04/2012 17:20:02 11/04/2012 17:21:02 1 minuts, 213.219.170.x =23C14WES0000* atm 1/1/04/01:70.965 Port-Error
9/04/2012 5:28:50 11/04/2012 17:17:34 2 days, 11 hours, 48 minuts, 44 seconds 213.219.170.x =23C14WES0000* atm 1/1/04/01:70.965 Port-Error
9/04/2012 5:25:02 9/04/2012 5:26:02 1 minuts, 213.219.170.x =23C14WES0000* atm 1/1/04/01:70.965 Port-Error
9/04/2012 5:20:02 9/04/2012 5:21:02 1 minuts, 213.219.170.x =23C14WES0000* atm 1/1/04/01:70.965 Port-Error
9/04/2012 5:15:02 9/04/2012 5:16:02 1 minuts, 213.219.170.x =23C14WES0000* atm 1/1/04/01:70.965 Port-Error
9/04/2012 5:10:02 9/04/2012 5:11:02 1 minuts, 213.219.170.x =23C14WES0000* atm 1/1/04/01:70.965 Port-Error
9/04/2012 5:05:01 9/04/2012 5:06:01 1 minuts, 213.219.170.x =23C14WES0000* atm 1/1/04/01:70.965 Port-Error
ik geraak zelfs niet meer online..
edit:
nu niet voor het één of het ander maar ondertussen is het sinds 30 maart bezig bij verschillende mensen, dan vind ik wel schandalig dat ik hier 11 april nog mee geconfronteerd wordt !
kan weer online
Geplaatst: 11 apr 2012, 18:47
door FlashBlue
Hier al sinds het einde van de werken geen last meer.
Ofloo, ben je zeker dat er niet gewoon storing op je lijn zit? Zou vreemd zijn als dat al zolang aansleept door die werken
Geplaatst: 11 apr 2012, 18:51
door depeje
Bij mij (016) geen disconnects meer gehad sinds de 5de.
Geplaatst: 11 apr 2012, 19:16
door Mee
Hier ook niet meer:
5/04/2012 4:39:55 0/00/0000 0:00:00 6 days, 14 hours, 31 minuts, 37 seconds
De meeste disconnects voordien waren waarschijnlijk te wijten aan een slechte installatie hier thuis. Met EDPnet's zeer goede helpdesk (dat mag ook eens worden gezegd!) is dat ondertussen opgelost.
Geplaatst: 11 apr 2012, 19:20
door Ofloo
bij mij werkt het ondertussen ook weer.
Geplaatst: 11 apr 2012, 19:21
door Ofloo
FlashBlue schreef:Hier al sinds het einde van de werken geen last meer.
Eigenlijk heb ik tot vandaag geen last ondervonden, 'k vond enkel dat het schandalig was dat ik de 11ste hier nog hinder kan van ondervinden.
Geplaatst: 12 apr 2012, 00:53
door krisken
Ook hier werkt nu alles prima!!!
29/03/2012 2:42:26 0/00/0000 0:00:00 13 days, 22 hours, 10 minuts, 28 seconds 85.234.198.*** =23H91GBR00012 eth 3/3/02/19:10
29/03/2012 2:21:14 29/03/2012 2:33:54 12 minuts, 40 seconds 85.234.198.205 =23H91GBR00012 eth 3/3/02/19:10 Port-Error
Geplaatst: 27 apr 2012, 07:57
door Stormlord
Toch nog port errors gehad...
Op 25 en 26/4 zelfs 2x hardreset van de modem moeten doorvoeren na crash.
Toestel lijkt mij niet opvallend warm te staan en draait met de laatste release firmware van BGC.
26/04/2012 17:26:44 0/00/0000 0:00:00 14 hours, 25 minuts, 31 seconds 213.219.x.x =23L15RYM00007 eth 1/1/01/03:10
25/04/2012 19:56:09 26/04/2012 15:15:55 19 hours, 19 minuts, 46 seconds 213.219.x.x =23L15RYM00007 eth 1/1/01/03:10 Port-Error
5/04/2012 4:40:53 25/04/2012 16:08:00 20 days, 11 hours, 27 minuts, 7 seconds 213.219.x.x =23L15RYM00007 eth 1/1/01/03:10 Port-Error
29/03/2012 2:47:14 5/04/2012 4:34:12 7 days, 1 hours, 46 minuts, 58 seconds 213.219.x.x =23L15RYM00007 eth 1/1/01/03:10 Port-Error
5/4 staat aangekondigd als onderhoud op de EDPNET pagina, dat zal dus wellicht dat zijn.
Maar wat met de porterrors van 25/4 en 26/4?
Zijn er nog gebruikers die problemen hebben gemerkt? (zeker als ze op de centrale 015 uit Rijmenam zitten)
Geplaatst: 27 apr 2012, 08:49
door a3ke
Connected 19/04/2012
Geen meldingen meer sindsdien
VDSL2 Mechelen EDPnet
