dommel naar edpnet of telenet
Geplaatst: 19 maa 2012, 18:25
hallo,
ik heb momenteel een digicorder bij telenet en homeconnect met raw copper bij dommel.
bij dommel heb ik de homeconnect en de raw copper opgezegd met ingang van 20/03/2012. rekening houdend met de wettelijke opzeg zal ik dus ten laatste op 20/04/2012 afgesloten worden.
ik vind het niet erg als ik een tijdje zonder internet zit want ik ben op vakantie van 18/04/2012 tot 25/04/2012 en kan voor en na eventueel tetheren met mijn iphone.
dit is mijn huidige opstelling:
* waar de coax binnenkomt: versterker (1) en motorola SB5101E SURFboard modem van telenet (2), beide verbonden met de digicorder aan de tv
* waar het koperpaar binnenkomt: siemens gigaset sx762 wlan dsl modem van dommel (1)
hieraan hangt linksys WRT610n router (2) en een siemens C475 telefoon (3)
aan de router hangen 2 pc's, nas en printer (bedraad) en iphone, ipad, laptop, ps3, ... (draadloos)
ik wil nu overstappen naar:
telenet fibernet shake (tv, fibernet internet en telefonie)
of
edpnet newer and faster internet met telefonie (tv hou ik bij telenet)
voor edpnet:
- kan ik aan hun Sagem Webr@cer 3464 gewoon mijn linksys hangen?
- kan ik naast hun voip ook een andere provider instellen en bellen met mijn telefoontoestel?
- moet ik dan ook de optie aanvinken om een technieker te laten langskomen? mijn koperpaar bij dommel heb ik opgezegd dus ik neem aan dat ze in de kast op straat ook moeten zijn.
- wanneer plan ik best de installatie? ik neem aan na 20/04/2012 om niet in conflict te komen bij dommel (als hun signaal nog op mijn lijn zit misschien?)
- ik zie dat edpnet de snelheid heeft opgevoerd. kan ik ergens een meting of wat dan ook doen om te testen hoe snel mijn lijn zou kunnen zijn?
voor telenet:
- ik neem aan dat mijn modem vervangen wordt?
- bij de fibernet shake zit een comfort installatie. legt de technieker ook de bedrading naar mijn linksys en mijn telefoon? die staan namelijk, zoals zichtbaar op de schets helemaal aan de andere kant van de kamer en er zijn nogal wat opstakels onderweg om te overbruggen (deuren, vensters, chauffage, schouw, ...). kan ik mijn linksys eigenlijk aan de telenet modem hangen? mijn pc's nas en printer wil ik absoluut bedraad verbonden hebben met elkaar en het internet
- kan ik naast de standaard telenet telefonie ook een andere voip provider instellen en bellen met mijn telefoontoestel?
welke raden jullie aan? telenet of edpnet?
ik zou eerder naar edpnet neigen omdat ik dan onbeperkt internet heb (zoals nu bij dommel en sommige maanden gebruik ik nogal veel), de telefoondraad toch in die hoek van de kamer aankomt en misschien makkelijker een andere voip kan instellen?
aan de andere kant naar telenet omdat ik dan met alles bij 1 provider zit en de snelheid hoger is dan edpnet?
ik hoop dat ik dit in het juiste subforum geplaatst heb want het gaat zowel over telenet als edpnet en overstappen...
bedankt voor alle info!!!
of
voor edpnet:
voor telenet:
