het hele belgacomTV gebeuren
Geplaatst: 14 maa 2012, 22:00
door jelleV
Dit is waarschijnlijk al een paar keer teveel gevraagd maar ik ga het toch maar vragen.
Ik zou graag in juni/juli overstappen op BelgacomTV (omdat het kabel abbo dan verloopt). Mijn probleem is dat ik geen gaten in de muur wil boren om er een ethernet kabel door te trekken naar mijn tv. Ik ben heel tevreden over het wifi van de BBOX2. Nu vraag ik me af of ik de digicorder via een manier kan aansluiten om mijn wifi. (ik las ergens over een ruckus apparaat ofzo maar komt die bijgeleverd als ik belgacomtv aanvraag en zo niet wat krijg je dan wel?)
Hopelijk kan iemand me helpen want zonder Wifi voor de tv ga ik waarschijnlijk bij mijn oude kabel blijven.
Re: het hele belgacomTV gebeuren
Geplaatst: 14 maa 2012, 22:20
door DaNi0
Misschien biedt Powerline een oplossing? Hierbij verloopt het netwerkverkeer via de stroomkabels reeds in je muur. Je stopt het uiteinde van een netwerkkabel in een Powerline adapter die in het stopcontact gaat bij de modem, en een tweede Powerline adapter bij de televisie, waar je weer met een gewone netwerkkabel vertrekt naar je decoder. Belgacom voorziet dit bij de installatie van Belgacom TV voor rond de €70 gok ik.
Geplaatst: 15 maa 2012, 09:40
door xenne
digicorder is bij telenet , bij belgacom is er sprake van decoder
er zijn 2 mogelijkheden als je niet wil/kan met kabel werken tussen modem & decoder. ten eerste de ruckus hd, dit is zuiver draadloos (WiFi) ofwel kan je werken met een koppel devolo's of plc’s genaamd bij belgacom, deze toestellen versturen alle data via het intern electriciteitsnetwerk. bekijk zeker de mogelijkheid om een LAN kabel te leggen, want dit blijft de beste optie. die andere systemen kunnen gestoord worden door factoren waar je niet steeds vat op hebt, zeker het systeem van de plc's is gevoelig voor elektromagnetische storing afkomstig van het één of ander. dit gezegd zijnde werk ik hier zelf met volle tevredenheid met een trio devolo's voor 2 tv's
Geplaatst: 15 maa 2012, 16:02
door jelleV
Ah oké, bedankt voor de antwoorden zover.
Ethernet is niet echt een oplossing omdat de muur hier juist is behangen en dan zou ik er al een gat in moeten boren.
Die powerline ziet er interessant uit, moet dit rechtstreeks in een contact komen of kan dit ook in zo een splitt
er?
Geplaatst: 15 maa 2012, 16:08
door krisken
Beste is recht in de muur. Het kan via een verdeeldoos, maar dan zoder zo een aan/uit knop of overspanningsbeveiliging.
Geplaatst: 15 maa 2012, 18:50
door jelleV
nog eens bedankt voor alle info tot nu toe maar de vragen blijven gewoon komen :)
ik keek eens op de site van belgacom en daar staat "2de adapter voor draadloze TV" en dit is voor de Ruckus.(kost 50 euro) Krijg je de eerste dan gratis of ben ik helemaal verkeerd? (wat me niet zou verwonderen bij belgacom) Zo ja, je krijgt de 1e gratis maar dan moet je nog altijd de 2e kopen neem ik aan of kan je de 1e ruckus gewoon op je decoder aansluiten en dan pikt die je wifi signaal op?
Geplaatst: 16 maa 2012, 13:26
door xenne
die bijkomende ruckus adapter is voor als je een tweede tv toestel wil aansluiten, in de veronderstelling dat je dus al ruckus gebruikt. blijkbaar kan je het standaard ruckus pakket (zender/ontvanger) niet bestellen via de site... misschien eens proberen in een belgacom shop. geloof dat het wel duurder is dan de plc's
Geplaatst: 16 maa 2012, 18:09
door genksta
Devolo en Ruckus HD hebben nu éénzelfde prijs gekregen en dat is 80 euro.
Geplaatst: 17 maa 2012, 10:34
door xenne
en wat is de reden dat ruckus hd niet meer via site te bestellen is? vergetelheid?
Geplaatst: 17 maa 2012, 14:08
door johan.devos
Je kunt ipv. een ruckus ook:
- een wireless ethernet bridge gebruiken zoals een Cisco Linksys WET610N
- een WLAN repeater ("range extender") gebruiken zoals een AirLive N.Plug, Edimax EW-7438RPn, Cisco Linksys RE1000,...
Al deze toestellen zijn waarschijnelijk even duur of duurder dan een ruckus die ook maar een gewone WLAN bridge/repeater is gesubsidieerd door Belgacom.
Geplaatst: 17 maa 2012, 16:48
door Petervanakelyen
Moah, twee WRT54G's heb je voor zo'n €50 en kan je met DD-WRT/Tomato prima gebruiken in een client/bridge setup (en dan heb je nog een hele hoop extra mogelijkheden).
Geplaatst: 17 maa 2012, 22:57
door devilkin
krisken schreef:Beste is recht in de muur. Het kan via een verdeeldoos, maar dan zoder zo een aan/uit knop of overspanningsbeveiliging.
Sterk afhankelijk van model tot model. Sommige werken perfect achter een overspanningsbeveiliging, ik heb zo een set van Cisco. haal 60mbit over die dingen ;)
