Telenet fibernet M
Geplaatst: 11 maa 2012, 19:11
door Glennvd
Hoi iedereen!
Ik ben onlangs in contact gekomen met een fibernet for business M netwerk. Dit moest aangepast worden omdat oa wifi bereik niet voldoende was, en er extra apparaten op het netwerk moesten. Nu heb ik als informatica student vrij veel ervaring met netwerken, maar bij telenet blijkt dit iets anders te liggen. Ik wil meerdere apparaten op het netwerk kunnen aansluiten, maar de router van telenet geeft gewoon niet meer dan x aantal ip adressen uit, dus wilde ik mijn eigen router na de telenet router installeren, en ook deze gebruiken voor wifi, maar hier gaat het mis: mijn router deelt ip adressen uit in de 10.0.0.x range, en doet dit correct. Maar na enkele minuten pusht telenet TOCH publieke ip adressen naar de computers achter mijn NAT. Ik vroeg me af wat ik hieraan kan doen? Overschakelen naar een groter pakket is nogal nutteloos...
EDIT: hoe het er nu dus uitziet:
Digitale TV
Telenet modem --------- Telenet router (192.168.0.50) ------------- Mijn router (10.0.0.1) -------------- Intern netwerk (Krijgt ip adressen in de 10.0.0.x range, die na enkele seconden overschreven worden met publieke? ip adressen)
Re: Telenet fibernet M
Geplaatst: 11 maa 2012, 19:25
door alcatel
business abonnementen moeten altijd een modem-only hebben.
Gewoon laten inwisselen en dan kan je router perfect werken.
Ik heb zelf nog nooit voorgehad dat dit gebeurde,enkel als je de dhcp uitschakelt en de wan op 1 van de lan poorten aansluit,dan pas geeft hij het ip-adres van de router/modem.
Geplaatst: 11 maa 2012, 20:51
door Dettie
gewoon inruilen voor een modem only !!!
dan gaat het er zo moeten uitzien
telenet modem only -------- switch
switch
poort 1----- telenet IN
poort 2----- dig TV
poort 3----- eigen router
Geplaatst: 11 maa 2012, 23:26
door ubremoved_539
Glennvd schreef:Maar na enkele minuten pusht telenet TOCH publieke ip adressen naar de computers achter mijn NAT.
Da's gewoon onmogelijk als jij je router correct aansluit... maar als ik je verhaal lees heb je dat niet gedaan.
Het feit dat je publieke adressen krijgt geeft trouwens aan dat er een TN modem only staat (en geen combi router) al kan je dan normaal geen WIFI hebben
Ik vrees dus dat je als student nog wat studeerwerk nodig hebt...
Geplaatst: 12 maa 2012, 00:10
door philippe_d
Glennvd schreef:EDIT: hoe het er nu dus uitziet:
Digitale TV
Begin eens met juist te omschrijven hoe het er nu uitziet.
- Jouw schema doet vermoeden dat je een telenet modem hebt, met daarachter 2 routers (een "Telenet router" en je eigen router).
- Jouw uitleg doet vermoeden dat je de gecombineerde wirless modem/router van Telenet gebruikt.
Noch het ene (een Telenet modem, met daarachter een Telenet router),
noch het andere (de wireless combi) is de normale installatie voor een FiberNet Business M.
Vertel ook eens welke poorten hoe verbonden zijn (vb LAN poort van "x" is verbonden met de WAN poort van "y").
Dat Telenet publieke IP adressen PUSHT doorheen jouw router is totaal onmogelijk, en als informatica student met vrij veel ervaring over netwerken, zou je dat moeten weten
Geplaatst: 12 maa 2012, 02:16
door Kitt
Tja dat hij soms publieke ip's klijgt is volgens mij omdat er zo en DLink APke van telenet staat zonder NAT ..
Dat ding deelt gewoon publieke ip's uit ... steekt gewoon op de 5 port switch voor interactiviteit ..( dat was vroeger de Wifi installatie )
En de pc's zullen waarschijnlijk nu en dan switchen tussen de 2 wifi netwerken ( en zeker indien ssid en key zelfde zijn ) .. en soms een publiek of een private ip krijgen .. ofwel hangt zowel de LAN & WAN van die router aan de 5 port telenet switch ...krijg je ook rare dingen ...
Geplaatst: 12 maa 2012, 09:09
door krisken
Maak eens foto's van alles, van héél jouw installatie?
Want ik heb een vermoeden dat Kitt het bij het rechte eind heeft...
Geplaatst: 12 maa 2012, 09:26
door philippe_d
Je zou van een informatica student "die vrij veel ervaring met netwerken" (sic) toch verwachten dat hij het verschil kent tussen een modem, een router, een switch en een AP ?
Geplaatst: 13 maa 2012, 08:35
door Studenteninternet
philippe_d schreef:Je zou van een informatica student "die vrij veel ervaring met netwerken" (sic) toch verwachten dat hij het verschil kent tussen een modem, een router, een switch en een AP ?
+1 !!!
Geplaatst: 13 maa 2012, 08:56
door ubremoved_539
Laten we hem niet afschrikken ('t is bij één post gebleven precies)... het is wel eens grappig met dergelijke uitspraken te lachen, maar bedoeling is dat we hem helpen. Bij deze wachten (het heeft weinig zin ondertussen te gaan gokken) we dus op een duidelijk schemaatje van wat waarop is aangesloten zodat we kunnen verklaren waarom de setup niet werkt.
