VDSL2 over 400m, Belgacom preferred kabel?
Geplaatst: 06 maa 2012, 10:45
Ik leg even de situatie uit:
We willen een ethernet link opzetten over 350-400m. Ja het moet koper zijn en nee geen WIFI.
Bedoeling is om dit met een ViPriNet VDSL2 DSLAM te doen. Het modem aan de andere kant hebben we nog niet bekeken.
http://www.viprinet.com/en/home
De snelheid die we nodig hebben over die afstand is minimaal 50/50Mbit.
Nu willen sommigen gewoon UTP kabel gebruiken om die VDSL2 over te sturen maar mijn buikgevoel zegt dat VDSL2 specifiek ontwikkeld is voor de telefoonkabels die al onder de grond liggen (CAT3?) en veel minder voor allerlei andere soorten kabels als UTP CAT5 of CAT5E of CAT6 of CAT7.
Mijn buikgevoel zegt dat de impedantie van UTP CAT5 wel eens kan verschillen met de gewone telefoonkabels, alsook eventuele aderdiktes en isolatiediktes van de aders. Dit geeft andere capaciteiten en dus andere demping op hoge frequenties.
Nu dus mijn vraag: Welke kabel zou Belgacom prefereren om 400m VDSL2 over te sturen?
Of wat zijn de specs of eisen die zij aan zo'n kabel zouden stellen? 0,5mm² of 0,4mm²? Capaciteit per meter? CAT3? Afscherming Al foil? enz...
Is er een specifiek merk en type kabel dat hieraan voldoet?
Of is er iemand hier die technisch kan onderbouwen dat een UTP CAT5 dit ook goed gaat doen en dat de minimum benodigde snelheid haalbaar zal zijn?
Post made via mobile device ]
