Nut voor upgrade ?
Geplaatst: 14 feb 2012, 23:13
door Lazio
Hieronder mijn huidige PC.
Zijn er bepaalde componenten die ik budgetvriendelijk zou kunnen vervangen voor een aanzienlijke prestatieverbetering?
Of is het gewoon beter op te sparen voor een geheel nieuwe systeem?
1x ASUS P5q-e Ddr2 Socket 775 Intel® P45
1x INTEL Core 2 Duo E8400 45nm 3.00 Socket 775
1x CORSAIR Twinx Ddr2 4096mb Pc6400 Xms2 (2x2048mb)
1x SAMSUNG Hd642jj 640gb 16mb Sata300 7200rpm
1x MSI R4870-t2d1g 1024mb Gddr5 Pci Express
1x ANTEC Sonata Iii 500w Black
Re: Nut voor upgrade ?
Geplaatst: 14 feb 2012, 23:31
door silencer
SSD plaatsen als primaire schijf, geen verdere upgrade meer nodig ! (heb ook een E8400, 2j terug een intel SSD geplaatst (betrouwbaarheid), snelheidsverschil is fenomenaal! & huidige ssd's zijn nog sneller). Mss nog wat ram als je veel VM's wilt draaien.
Geplaatst: 15 feb 2012, 07:39
door AnD
Dat was bij mij ook de beste upgrade die ik ooit gedaan heb, een SSD.
Ik heb hier een Asus P5Q-Pro met een Q6700 cpu en en Ati 4850 die kan nog alles goed aan voor wat ik het gebruik.
Geplaatst: 15 feb 2012, 10:10
door tonym
silencer schreef: Mss nog wat ram als je veel VM's wilt draaien.
Is enkel zinvol met een 64-bit Windows, anders moet je dat ook nog upgraden.
Geplaatst: 15 feb 2012, 13:50
door cptKangaroo
Wat wil je met de PC doen? Gaming of andere zaken?
Geplaatst: 15 feb 2012, 15:50
door Lazio
Ik gebruik t momenteel voor normaal huisgebruik. (films, internet, unief)
En geregeld speel ik wel af en toe een nieuwe game om eens uit te proberen.
De nieuwste games krijg ik nog wel altijd gedraaid maar ik hoor wel zwaar geratel v mijn kast na een tijdlang te spelen (Videokaart ?) .
Geplaatst: 15 feb 2012, 16:30
door cptKangaroo
Het geratel is waarschijnlijk van één van de fans in de kast; kan die van de grafische kaart zijn maar ook die van cpu koeler, kast, of voeding. Te veel stof of gewoon slijtage van de fan.
De grafische kaart kan inderdaad een update gebruiken. Met een tweedehands HD4870-1GB (€40-50) erbij in CrossFire zou je dat goedkoop kunnen oplossen maar je voeding is te zwak om dat te kunnen draaien (en het hoge verbruik zou het voordeel ook opheffen ivm een nieuwe kaart). Je cpu zou die extra grafische kracht ook bottlenecken (dat geldt ook voor een straffere nieuwe grafische kaart) maar E8400 chips zijn normaal erg goeie overclockers dus via overclocking zou je dat kunnen opvangen. Tweedehands quadcore cpu zou ook een leuke en redelijk goedkope update kunnen zijn -- kijk eens rond op 9lives.be voor tweedehandse hardware.
Geplaatst: 21 feb 2012, 19:25
door Alexke
silencer schreef:(heb ook een E8400, 2j terug een intel SSD geplaatst (betrouwbaarheid)
Lol , echt niet! De tijd moet het nog uitmaken of ze echt lang meegaan
Ik zou toch denken om een kleine upgrade te doen naar een sandy bridge platform
- Intel Core I5 2500K 32NM 4 Cores 4 Threads 3.3GHZ : zaaaalige cpu voor het geld!
- Asus P8Z68-v LX DDR3 Socket 1155 Intel® Z68 : Basic bord , geen frutsels.
- Corsair Cssd-F120GB3-BK REV B. 120GB Force 3 Series S-ATA III : Zalig snel maar wel duur
- Corsair CML8GX3M2A1600C9 8GB KIT (2X4GB) 1600MHZ DDR3 Vengeance Series : Goed geheugen
In totaal is dit een 502 euro. Valt best mee.
Dit is wel met je huidige grafische kaart , kast en voeding !
Voor een goede voeding tel je 120euro bij op , een kast is rond de 90 euro.
Een grafische kaart gaat van 180euro tot 580euro...
Geplaatst: 21 feb 2012, 19:29
door krisken
Tot op heden heb ik nog maar een paar mensen horen klagen over een SSD schijf. Is zeer zeker betrouwbaar. Elk opslagmedium kan trouwens plots uitvallen...
Geplaatst: 21 feb 2012, 19:36
door Alexke
Klopt!
Heb toch al 2 Intel 320 series zien sneuvelen !
Gemiddeld sterft er 1 op de 300 van die intels.
Bij OCZ was het bijna 1 op 5...
Geplaatst: 21 feb 2012, 19:42
door krisken
Je zou eens moeten weten hoeveel gesneuvelde HDD's ik al heb gezien
Geplaatst: 21 feb 2012, 19:47
door Alexke
En dus een SSD is een reden om geen backups meer te nemen?
Geplaatst: 21 feb 2012, 19:50
door krisken
Euhm...Waar zie je mij dat zeggen?????
Geplaatst: 21 feb 2012, 20:16
door TiTanium
- SSD: Ik heb na wikken en wegen gekozen voor een Crucial m4 128GB SSD. Deze zijn goed en betaalbaar en bezitten eveneens een goldaward. Kan misschien een tip zijn. (128GB = 169.90 bij alternate bijvoorbeeld.) Deze schrijven iets trager maar hebben een stabiele leesprestaties.
- Ik weet dat de Ivy bridges bijna uitkomen en misschien wel waard zijn om even te wachten, hetgeen ik er tot hiertoe van gelezen heb zijn deze zuinig, snel, minder warm t.o.v de SandyBrigge (Ivy is op 22nm gebakken)
- Als je u pc niet zwaar wil belasten met zware programma's en dergelijke en alleen van tijd tot tijd is een nieuw game wil testen en toch budget vriendelijk wil blijven kan je eens in het AMD-segment kijken. Ik heb zelf wel meer keus voor Intel.
Nut voor upgrade ?
Geplaatst: 22 feb 2012, 09:51
door testertje
Niet vergeten om de firmware van die M4 na te kijken en/of up te graden of je hebt problemen na 5000u.
Geplaatst: 22 feb 2012, 20:39
door TiTanium
Ik heb dit nagekeken en blijk de nieuwste firmware te bezitten. Als nog dank ik u voor deze nuttige informatie! Ik wist het niet.
Geplaatst: 22 feb 2012, 21:02
door Heronic
Hoezo, zit daar een timer op dan?
Geplaatst: 22 feb 2012, 21:32
door TiTanium
Release Date: 01/13/2012
Change Log:
Changes made in version 0009 (m4 can be updated to revision 0309 directly from either revision 0001, 0002, or 0009)
Correct a condition where an incorrect response to a SMART counter will cause the m4 drive to become unresponsive after 5184 hours of Power-on time. The drive will recover after a power cycle, however, this failure will repeat once per hour after reaching this point. The condition will allow the end user to successfully update firmware, and poses no risk to user or system data stored on the drive.
This firmware update is STRONGLY RECOMMENDED for drives in the field. Although the failure mode due to the SMART Power On Hours counter poses no risk to saved user data, the failure mode can become repetitive, and pose a nuisance to the end user. If the end user has not yet observed this failure mode, this update is required to prevent it from happening.
