Aansluiting in appartement
Geplaatst: 14 feb 2012, 01:28
door bartman
Welke mogelijkheden heb je als er een kabel getrokken is vanuit de gemeenschappelijke kelderruimte (waar zich een spaun element bevindt ) naar het eigen appartement. Kan je bijv dan een decoder van tv vlaanderen aansluiten? Of welke andere opties zijn nog mogelijk? Hebben ook de vraag aan de syndicus gesteld maar stel ze hier ook al maar even.
Re: Aansluiting in appartement
Geplaatst: 14 feb 2012, 09:03
door ubremoved_539
bartman schreef:(waar zich een spaun element bevindt )
Spaun heeft zoveel componenten met allerlei mogelijkheden... je zal dus eerst wat extra info moeten bezorgen (ook wat hier vandaag op is aangesloten ed).
Geplaatst: 14 feb 2012, 18:20
door fendtje
schotel op dak ,diseq
coax naar spaun en dan zo verder moet lukken.
natuurlijk gaat wel wat anders bij komen kijken.
maar zou moeten lukken mits aanpassingen.
in appartement moet dan wel een stopcontact komen met sat aansluiting.
google maar eens op gso aansluitingen.
Geplaatst: 14 feb 2012, 23:55
door bartman
Het is een spaun smk 5582F
Geplaatst: 14 feb 2012, 23:56
door bartman
Het is een smk 5582F
Geplaatst: 15 feb 2012, 13:23
door ubremoved_539
Is een multiswitch... nu ja maakt eigenlijk niet uit.
Wil jij TV Vlaanderen kunnen bekijken moet gewoon de schotel op de juiste sat staan volgens mij.
Geplaatst: 15 feb 2012, 14:36
door wied
op de juiste 2 sats (19° en 23°)...
Geplaatst: 16 feb 2012, 17:36
door dopke
Kijk je dan nu al via sateliet of zit je bij Telenet ? . Wat voor coax steekt er in de muur . Coax voor kabel tv ( tot 860mhz ) is niet geschikt voor sateliet instalaties (2150 mhz ) . Op een paar meter kan dit nog lukken , maar meer vergeet het maar , teveel verlies .
Geplaatst: 16 feb 2012, 21:39
door ubremoved_539
Als er reeds kabels getrokken zijn vanaf die Spaun... dat veronderstel ik wel dat dit sat-coax is... anders is het een beetje absurd.
Wel een bizarre investering als je het mij vraagt... maar een sat kijker kan er maar goed mee zijn.
Geplaatst: 17 feb 2012, 00:12
door bartman
wel het gaat niet om een appartement dat ikzelf ga betrekken, maar wel de moeder van mijn vriendin. In de "blok" wonen geen "vreemdelingen" dus de satelliet bijv zeker niet geplaatst voor arabische zenders of zo. We zitten we vlak bij nederland. We hebben meer uitleg gevraagd aan de syndicus. In het appartement is er een kabel die uit de muur komt en de eigenaar heeft gezegd dat dit voor sateliet is.
Geplaatst: 17 feb 2012, 12:35
door ubremoved_539
bartman schreef:In het appartement is er een kabel die uit de muur komt en de eigenaar heeft gezegd dat dit voor sateliet is.
Maar zijn er effectief schotels en LNB's op aangesloten ?
Geplaatst: 20 feb 2012, 05:04
door dopke
Spaun maakt ook verdelers voor het kabelnet vandaar mijn vraag ook . Als er al een schotel op t dak staat , zal deze dan ook wss voor sateliet zijn .
Geplaatst: 23 maa 2012, 13:07
door Van
als die kabel in het appartement aangesloten is op de spaun, en de spaun is verbonden met de satelliet dan moet je gewoon te weten komen welke lnb er op staat en naar waar die satelliet uitgericht is.
als er een lnb op staat voor astra's 19 en 23 dan heb je de posities voor tv vlaanderen.
je kan het best eens vragen aan de andere bewoners. om op te kunnen nemen en te kijken naar andere zenders zonder beperkingen heb je eigenlijk minstens een dual twin lnb nodig, dus ook dubbele bekabeling.
kan ook zijn dat die naar een andere satelliet is uitgericht en dan heb je veel zenders ter beschikking waar je geen abbo voor nodig hebt.
