Fibernet XL alle poorten gesloten?
Geplaatst: 08 feb 2012, 18:05
door YvesT
Heeft er iemand weet van als telenet alle poorten gesloten heeft?
Heb de lijst op hun site al gevonden, en zelfde te horen gekregen van telenet.
Maar als ik controleer dan is elke port momenteel gesloten.
Volgens support moet je ze nu zelf open zetten door via (mijn telenet -> Draadloze instellingen -> Port forwarding) zelf toevoegen.
Had ik ondertussen al geprobeerd maar dat heel mijn telenet systeem heeft bij mij nooit gewerkt.
Dingen die je veranderd worden gewoon niet doorgevoerd.
Heb een Mysql server draaien, maar kom er langs buiten niet op natuurlijk.
Doordat ik poort 3306 niet open krijg
En support biedt geen ondersteuning voor de modem(is alleen hun eigen modem, is maar om er makelijk vanaf te komen).
Re: Fibernet XL alle poorten gesloten?
Geplaatst: 08 feb 2012, 19:08
Je kan best eens de vele post lezen in dit Forum over de Telenet router.
Telenet sluit geen inkomende poorten, behalve de reeds lang bekende range <1024
Wat jij waarschijnlijk bedoelt - maar je hebt er niets van geschreven - is dat je van Telenet een wireless modem/router gekregen hebt.
Deze router doet zoals alle routers doen: poorten sluiten tussen WAN en LAN (firewall).
En, net zoals je met gelijk welke andere router moet doen: je moet zelf de nodige poorten openzetten (>1024) op je router.
Het enige verschil:
- bij een normale router moet je dat doen via een web-interface op de router
- bij de Telenet "wireless modem" moet je dat doen via "Mijn Telenet". De wijzigingen zie je niet altijd onmiddelijk!
Je kan ook opteren voor een modem-only (zonder ingebouwde router), en je eigen router gebruiken.
- Als voordeel heb je wat meer flexibiliteit.
- Als nadeel heb je 2 toestellen (modem + router), geen wireless, geen Homespot etc ...
Geplaatst: 08 feb 2012, 19:09
door Patje
Als je iets aanpast, klik je dan op de "bewaar" knop ? anders als het echt niet werkt laat je dat best weten aan telenet zodat ze er kunnen naar kijken.
Geplaatst: 08 feb 2012, 19:16
door YvesT
philippe_d schreef:Je kan best eens de vele post lezen in dit Forum over de Telenet router.
Het enige verschil:
Ok bedankt ga ik nog eens alles afzoeken.
Klopt inderdaad die instelling staat onder Wireless bij mijn telenet.
En je moet inderdaad op de bewaar knop klikken ;)
