Fibernet Home Gateway inherent instabiel ?
Geplaatst: 21 dec 2011, 12:12
door Tomby
Ik had vroeger eigenlijk nagenoeg nooit downtimes op mijn Telenet lijn. Sinds Fibernet echter is het zeker minstens eens per maand dat mijn internet-connectie weg is. Als ik dan de modem effen reboot (enkele seconden stekker uittrekken) is het erna terug in orde. Ben tijdje geleden ook een ConnectionMonitor beginnen draaien om te zien of ik ook tijdens mijn afwezigheid geen downtimes heb.
Daaruit blijkt duidelijk dat ik regelmatig (toch eens per week) geen ping meer terugkrijg van mijn modem. Toevallig kwam Telenet ook op het werk ter sprake, en daaruit bleek ook dat mensen met Fibernet regelmatig uitval hebben van hun Internet verbinding.
Is dit een systematisch probleem ? Of zijn er batches van slechte modems, en laat ik de mijne ook best vervangen ? Ik wacht nog effen antwoorden van andere Telenetters en/of Charlotte af vooraleer ik verder de helpdesk contacteer..
Re: Fibernet Home Gateway inherent instabiel ?
Geplaatst: 21 dec 2011, 17:35
door Tomby
Probleem wordt precies erger. Daarnet al de tweede keer prijs vandaag.
Geplaatst: 21 dec 2011, 17:51
door Opus
Ikzelf heb fibernet 100 met een modem only.
Dus geen ingebouwde router en wireless.
Sinds een paar weken heb ik regelmatig last ook dat ik geen verbinding meer heb met het internet.
Dis is gemiddeld 1 a 2 keer per week en na de modem een paar seconden van de stroom te halen is het weer in orde.
Regio Hoboken.
Geplaatst: 21 dec 2011, 21:19
door ubremoved_539
Heb dit ook gehad na het plaatsen van m'n modem only... bleek zo'n 5 keer per dag connectie te verliezen.
Uitiendelijk was het een probleem in de straat... puur toeval dus dat het met het plaatsen van de Fibernet modem samen viel.
Gewoon Telenet contacteren en blijven zeuren (hele opgave !).
Geplaatst: 21 dec 2011, 21:21
door Tomby
Lijkt me straf dat het een straatprobleem zou zijn, gezien het telkens opgelost is door gewoon effen de stekker van de modem uit te trekken.
Geplaatst: 21 dec 2011, 21:24
door ubremoved_539
Ik zeg ook niet dat het bij iedereen een straat probleem is... maar het is dus ook niet altijd een modem probleem.
Als je merkt dat het niet in orde is contacteer je Telenet... net zoals je naar de garage gaat als er met je auto iets niet in orde is.
Geplaatst: 21 dec 2011, 22:09
door Tomby
Behalve dat je van je garage meestal wel betere service hebt
. Die gaan je niet afwimpelen met het argument "jamaar, je bent toch tot hier geraakt, dan zal er wel niets mis zijn met je wagen he".
Geplaatst: 22 dec 2011, 09:37
door raf1
Niet vergeten dat internet altijd via een fysiek medium moet passeren. In dit geval de coaxkabel.
De coaxkabel die 35 jaar geleden hoofdzakelijk tegen de gevels van de huizen en aan verlichtingspalen is geplakt.
Misschien is de isolatie van die coaxkabel na 35 jaar blootstelling aan UV-licht, vrieskou en neerslag niet zo perfect meer. Misschien is de koperen kern zelfs gaan 'roesten'.
Aangetaste coaxkabels verslechteren de signaal-ruisverhouding en aangezien EuroDOCSIS 3.0-technologie veel gevoeliger is voor ruis dan EuroDOCSIS 2.0 is er misschien wel een oorzakelijk verband te leggen. Fibernet, internet als een knipperlicht?
Toevallig dat dit topic wordt gestart vlak na een stormachtige regenperiode? Vocht kan de impedantie(Ohm) van een geleider serieus om zeep helpen.
Misschien is het toch slimmer om kabels veilig en diep in de grond te steken, geen last van UV-licht, vrieskou en neerslag. Goed gezien, RTT.
Geplaatst: 22 dec 2011, 10:19
door ubremoved_539
raf1 schreef:Misschien is het toch slimmer om kabels veilig en diep in de grond te steken, geen last van UV-licht, vrieskou en neerslag. Goed gezien, RTT.
Toen we verleden jaar een gesprongen waterleiding hadden in de straat en men alles moest openbreken verbaasde het me wel dat de coax gewoon open en bloot onder de grond ligt (tegenwoordig zit die wel in groene buizen).
Geplaatst: 22 dec 2011, 11:06
door mailracer
ik heb FN100 met modem only, ergens aan de rand van het leuvense. Mijn router heeft geen enkele disconnectie gehad in een maand. De vorige keer was het mijn eigen schuld.
Geplaatst: 22 dec 2011, 11:21
door Tomby
raf1 schreef:Toevallig dat dit topic wordt gestart vlak na een stormachtige regenperiode?
Inderdaad toevallig, want het is al ettelijke maanden dat ik nu en dan eens een downtime heb. Het gebeurt juist niet vaak genoeg om er spoed achter te zetten om naar de Helpdesk te stappen. Daarom dat ik nu ook een monitor draai, om te zien of het wel niet vaker gebeurt (nl 's nachts of als ik er niet ben) en ik dan ook direct concrete data heb om mee naar de Helpdesk te stappen. De laatste 2 maand is het probleem precies wel verergerd. Ik werk heel regelmatig van thuis, en was nu bijna elke week wel eens dat ik ineens mijn VPN kwijt ben en dan blijkt dat heel mijn Internet weg is en ik de modem moet rebooten.
Geplaatst: 22 dec 2011, 11:44
door raf1
Misschien zou men de klant vrij moeten laten kiezen om eigen EuroDOCSIS 3.0-modems aan te sluiten op het Telenet-netwerk. Het is toch een standaard-technologie. Ook Netgear, DrayTek, Linksys-Cisco, Arris, Ubee en vele andere fabrikanten hebben EuroDOCSIS 3.0-modems in hun aanbod.
Zo kunnen we tenminste te weten komen wat de oorzaak is van de vele onderbrekingen.
Want met één soort modem kan je dus het probleem niet lokaliseren, we weten alleen dat EuroDOCSIS 3.0 op het Telenet-netwerk onstabiel is.
En zoals gewoonlijk zwijgt Telenet in alle talen over dit probleem. Dat bewijst op zich al dat er een behoorlijk probleem is met EuroDOCSIS 3.0 op hun netwerk.
Geplaatst: 22 dec 2011, 11:50
door ubremoved_15739
Mijn Motorola Surfboard SVB6120E (Docsis 3.0) van mijn ex-Telenet aansluiting was anders toch wel berestabiel hoor.
Maar ik denk dat er wel een verschil gemaakt moet worden tussen de regionale verschillen van de kwaliteit van het coax netwerk.
In Limburg zou het coax netwerk in zeer goede en performante staat zijn. Dit in tegenstelling tot andere delen van het land.
Onderhoud dus ....
Geplaatst: 22 dec 2011, 14:37
door dovale_xl
eternum schreef:Mijn Motorola Surfboard SVB6120E (Docsis 3.0) van mijn ex-Telenet aansluiting was anders toch wel berestabiel hoor.
Onderhoud dus ....
Interkabel heeft het netwerk prima onderhouden in Limburg en elders in het vlaamse land.
