vraagjes over bbox + linksys
Geplaatst: 18 dec 2011, 14:33
door stekki
Heb vanmorgen een linksys E3200 geplaatst achter mijn bbox2.
Dit is wat ik heb gedaan:
- wireless disabled op bbox
- op lan1 mijn linksys aangesloten en PPOE opgestart vanaf de linksys
Bemerkingen:
- linksys bouwt zonder probleem PPOE op, kan dus op internet
- via laptop laden sommige sites snel in, sommige niet, had ik vroeger niet, lijkt alsof er een DNS probleem is???? Dit heb ik niet via vaste bedrading op andere pc.
Moest ik eerst nog iets hebben afgezet op de bbox?? Hoe kan ik naar interface gaan van bbox vanuit intern netwerk? Ik heb namelijk de ip range niet veranderd, deze staat daar ook nog op 192.168.1.1 net zoals men nieuwe linksys nu. Kan dat kwaad?
Zijn er nog dingen die ik over het hoofd heb gezien ivm plaatsen andere router achter bbox?
Bedankt!
Re: vraagjes over bbox + linksys
Geplaatst: 18 dec 2011, 14:35
door TiTanium
Je moet je range best veranderen. Hier staat de bbox2 op 192.168.1.1 en de linksys op 192.168.2.1 en dhcp uitgeschakeld dat hij echt dient als switch/AP. Werkt perfect hier :)
Geplaatst: 18 dec 2011, 14:41
door stekki
en hoe geraak jij op je bbox? kan jij daar nog op?
Geplaatst: 18 dec 2011, 14:45
door solid-killer
Als je DHCP uit zet op je BBox moet je als je wil connecteren op je BBox de PC op de LAN poort van de BBox aansluiten en je IP manueel op 192.168.1.2 zetten ;)
en dan surfen naar 192.168.1.1 uiteraard :)
Maar als je vanuit je linksys een pppoe sessie opbouwt kan je niet van achter je linksys verbinden met je BBox
Geplaatst: 18 dec 2011, 14:48
door stekki
ok dus eigenlijk kan het niet zo een kwaad om die range te laten staan vd bbox.
Alleen begrijp ik niet waarom op mijn laptop soms sites traag laden en soms snel sinds ik de linksys gebruik... :(
Geplaatst: 18 dec 2011, 15:11
door solid-killer
Ik heb daar ook soms last van zelf bij een bedraad netwerk, probeer eens met je DNS server manueel op 8.8.8.8 te zetten, de DNS server van scarlet blokkeert sommige sites en is soms nogal traag.
Geplaatst: 18 dec 2011, 15:24
door TiTanium
stekki schreef:en hoe geraak jij op je bbox? kan jij daar nog op?
Ik raak perfect op men bbox2, maar als ik instellingen wil veranderen op men linksys moet ik die even rechtstreeks aansluiten op men laptop. Ik kan niet rechtstreeks met deze opstelling op men linksys. Hetgeen hier nu aangesloten is is de BBOX2 naar een Lan (niet Wan) poort van de linksys. Deze doet alleen dienst als switch en AP. Niet als router.
Geplaatst: 18 dec 2011, 16:41
door dupondje
Ik heb ook een BBOX met daarachter een E3000.
Ik kan vanop mijn netwerk achter E3000 zonder problemen aan de bbox interface.
Is eigenlijk gewoon een extra route toevoegen op uwen router.
Meer info:
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Ac ... figuration
Geplaatst: 18 dec 2011, 18:04
door stekki
dupondje schreef:Ik heb ook een BBOX met daarachter een E3000.
Meer info:
Kan je dit even vertellen welke subnets je op welke manier hebt gerouteerd? Momenteel heb ik zowel op de linksys als als bbox een 192.168.1.1 adres.
Sent from my iPad using Tapatalk
Geplaatst: 18 dec 2011, 22:52
door redman
Meer info:
Inderdaad, ik heb de bbox2/sagem 192.168.0.1 draaien en linksys op 192.168.1.2 en kan zonder problemen vanaf de linksys op de modem geraken.
Geplaatst: 19 dec 2011, 10:44
door stekki
redman, kan je me eens kort zeggen wat je hiervoor hebt gedaan, zowel kant bbox als kant linksys?
thanks!
Geplaatst: 19 dec 2011, 15:41
door stekki
Meer info:
gebruik jij PPOE op je E3000? ik begin te denken dat het daar aan ligt... Ik DENK dat als je PPOE gebruikt achter de bbox, dat het moeilijk gaat zijn om nog op het subnet vd bbox te geraken zonder rechtstreekse kabel er op aan te sluiten. Iemand??
Geplaatst: 19 dec 2011, 15:50
door vverbeke
Je kan idd niet meer op de bbox als je uw linksys de ppoe connectie op laat zetten, tenzij je uw pc efkes met een netwerkkabel rechtstreeks aan de bbox hangt. Ik zou ook niet weten waarom je nog aan die bbox zou moeten kunnen als uw router de ppoe connectie opzet? (behalve dan mss om eventueel dat tr98 proces te killen mocht uw router eens heropgestart zijn door bvb. een stroomuitval).
DHCP moet helemaal niet uitgezet worden op de bbox, dat maakt helemaal niks uit als je uw linksys de ppoe sessie laat opzetten. In tegendeel, je maakt het dan uzelf moeilijker als je efkes iets wil doen op uw bbox want dan moet je uw pc een manueel ip adres geven.
Geplaatst: 19 dec 2011, 16:00
door dupondje
Mijn E3000 maakt de PPoE connectie. En via de extra route zoals vermeld op de dd-wrt paga, kan ik toch nog altijd aan de bbox2 interface.
Ik moet dus mijn kabel niet rechtstreeks aansluiten.
Geplaatst: 19 dec 2011, 16:07
door stekki
dupondje schreef:Mijn E3000 maakt de PPoE connectie. En via de extra route zoals vermeld op de dd-wrt paga, kan ik toch nog altijd aan de bbox2 interface.
Dupondje, heb naar die pagina gekeken. Toch lukt het niet bij mij. E3200 wilt geen routes aanmaken. Wat heb jij als default gateway gezet?
