Pagina 1 van 4
3G Snelheden (was: Generation Connect)
Geplaatst: 14 dec 2011, 13:44
door Marlboro
Jeroentje1991 schreef:Bij mij werkte alles direct.
Moet wel zeggen dat ik tot nu toe nog niet onder de indruk ben van het Proximus netwerk.
HSDPA Ontvangst op kot in het centrum van Leuven is slechter dan bij MV! Proximus switcht daardoor ook snel terug naar EDGE.
Hopelijk is het op de trein trajecten beter anders ga ik gewoon weer verder met mijn Mobile Vikings kaartje...
Tja, als ge slechts op 1-2 plaatsen gaat nodig hebben en vergelijken dan kan het net toevallig zijn je met base beter scoort, soms ligt het ook aan de smartphones heb ik al gemerkt.
Je moet vooral eerst eens als je mee beiden op 3G zit eens de speedtest doen? Speedtest.net app eens downloaden, das de betrouwbaarste.
In zijn totaliteit is proximus beter, ik heb trouwens nooit gezegd proximus overal 3G heeft of beter 3G bereik, je zal her en der altijd een paar plaatsen tegen komen waar mv beter in scoort.
theduvelking; soms eens de smartphone/gsm eens uit en terug aanzetten, soms heel soms helpt dat
Re: Generation Connect
Geplaatst: 14 dec 2011, 13:46
door glennvho
krisken schreef:Moh? KSJ Ledeberg ook actief? Groetjes uit Merelbeke Flora
Jep!
Heb even een snelheidstest gedaan en ben heel tevreden
. Bij mv haald ik op 3g maximum 120kilo
byte/sec en nu met proximus was dis 686kilo
byte/sec download
Ontvangst is ook heel goed uiteraard
Geplaatst: 14 dec 2011, 13:47
door Marlboro
Glen; mbps meten?
Verschil is zoals ik heb gezegd overduidelijk in snelheid
Geplaatst: 14 dec 2011, 13:54
door krisken
glennvho schreef:krisken schreef:Moh? KSJ Ledeberg ook actief? Groetjes uit Merelbeke Flora
Jep!
byte/sec download
120kilobyte/sec = 960kilobit/sec = +/- 1mbit
686kilobyte/sec = 5488kilobit/sec = +/- 5.4mbit
Geplaatst: 14 dec 2011, 14:13
door decat
Kaartje is hier ook aangekomen.
Thuis is het al een teleurstelling.
Ontvangst is minder als bij MV = 1 tot 2 streepjes.
Snelheid +- hetzelfde.
MV haal ik +- 1mbit
GC haal ik +- 1.2 mbit
Sebiet in Brussel eens testen, ik hoop daar positievere resultaten te verkrijgen.
Geplaatst: 14 dec 2011, 14:20
door Marlboro
Decat; als mensen mijn commentaar en ervaring in de wind slaan verbaasd het me ook niks dat mensen zoals u zo'n reacties geven.
Ik zal u nog wat info bijgeven wat 3G betreft; Met 3G maakt het niet zoveel uit hoeveel blokjes je hebt; met bv 2 blokjes zit je goed genoeg op 3G, je zal je zelfde snelheid behouden enz... Dat base daar net meer blokjes heeft maakt niks uit en je zegt het zelf, met base behaal je 1mbps max en bij proximus minstens 1.2mbps ondanks je minder blokjes hebt
Wat ik tot meermaals toe hier en elders ook heb gepost is: proximus heeft ook nog op bepaalde plaatsen alleen maar edge of dat je ergens binnegaat en de 3G wegvalt, ik heb altijd gezegd en altijd gezegd dat geen enkele provider hier perfect is.
Ik heb ook gezegd; het hangt van plaats tot plaats af, op de ene zal je idd lichtjes meer behalen qua snelheid maar op de meeste andere plaatsen zal je wel snel werken je meer snelheid zal behalen.
Ik ben dernet nog naar de kant van wetteren/massemen opgegaan en behaalde in de frituur 6mbps download met proximus terwijl ik met base/mv max 1mbps behaal
Proximus heeft de meeste 3G maar het is dus geen 100%, je zal dat wel zelf nog ondervinden
. Men verwacht net beetje teveel denk ik, neemt niet weg je ook nog zal merken je veel veel minder data pannen en dergelijke zal hebben dan bij base/mv.
Welke smartphone heb je want soms ligt het ook aan de smartphone en heb je de app speedtest.net op je smartphone gebruikt?
En als je meermaals de test op diezelfde plaats doet, behaal je altijd dezelfde snelheid?
Geplaatst: 14 dec 2011, 15:07
door ldw
Ben wel benieuwd naar meer snelheidsmetingen in regio Brussel en Leuven.
Afgaand van de huidige reacties lijkt het 3G netwerk van proximus hier geen grote meerwaarde te zijn tov MV.
Geplaatst: 14 dec 2011, 15:14
door Zarnikon
In antwerpen 3G:
MV : Download: 0,93 Upload : 0,44 Pïng : 79
GC: Download: 3,79 - 5,33 Upload : 1,57 -1,89 Pïng : 70
In Brussels yesterday, 20h30:
MV: 891 kbps down, 240 kbps up.
Proximus: 5640 kbps down, 2890 up.
Stond op de FB van MV
Geplaatst: 14 dec 2011, 15:21
door Chinaski
decat schreef:Kaartje is hier ook aangekomen.
MV haal ik +- 1mbit
Idem hier in Bornem; Ping 179ms, down 821kbps, up 347kbps, 1-2 blokjes ontvangst..
Geplaatst: 14 dec 2011, 15:50
door decat
Sommige nemen negatieve commentaar nogal redelijk persoonlijk op, niet aantrekken.
Ik heb het kaartje voor +- dezelfde reden gekocht, sneller verbinding op het werk en de trein.
Op het werk vooral om te tetheren, maar met onderstaande resultaten ziet het er in ieder geval niet goed uit.
MV haal ik +- 1mbit
Thuis bij het vertrekken buiten even een test gedaan, 3.8 mbit gehaald. HDSPA
Nu in Brussel, Wetstraat haal ik 1.8 mbit binnenshuis. Ontvangst waren 1 a 2 streepjes, HSDPA
Kort daarna had ik VOL ontvangst maar viel ik terug op E, de snelheid was toen om te huilen = 0.01Mbit
Direct daarna terug een test gedaan, toestel springt op H maar geen enkel streepje ontvangst = network communication issues.
Even gewacht en terug een test gedaan, nog steeds E met het formidabele resultaat van 0.07mbit.
Idem, network communication issues.
Ondertussen nog een paar tests gedaan, +- 10X communication issues.
Ping test duurt telkens zeer lang.
In mijn geval is het een dikke faal. Op gebied van snelheid zeker beter, vooral buiten, maar daar blijft het dan ook bij;
Bij MV haal ik zowel thuis als op het werk steeds de volle 1Mbit. Liever een stabiele 1mbit dan dit.
Mijn laatste testen, allen met Proximus.
Marlboro schreef:Decat; als mensen mijn commentaar en ervaring in de wind slaan verbaasd het me ook niks dat mensen zoals u zo'n reacties geven.
T zal vermoedelijk aan mijn toestel liggen, dat trouwens met MV perfect werkt.
Geplaatst: 14 dec 2011, 15:56
door Marlboro
Dat ligt soms idd aan het toestel ja, bij bv de iPhones is de 4s de beste op gebied van bereik enz....
Ik heb ook gezegd hier dat edge bij base sneller is dan bij proximus, maar bij ne smartphone ne zware processor maakt dat deels goed.
Jammer ik zover van woon waar gij bent, zou graag eens willen vergelijken
Is met speedtest.net op de iPhone 4s.
Download Upload
3935 475
4274 1749
6210 1866
1042 1451
4771 1894
5064 1468
3037 1818
2863 1887
2368 1818
6329 1886
2659 1964
2327 1890
5203 1570
5329 1263
6001 1777
6316 1858
4961 1747
90 59
1932 1839
5976 1824
5506 1823
6254 1828
6046 1804
6267 1844
6386 1813
6589 1827
5834 1839
5732 1828
5368 1829
Mijn resultaten, meeste zijn allemaal op 3G (er zit denk ik wel eentje bij mee edge).
Zoals ge ziet; heel veel 3-6mbps ik behaal, hangt dus echt van plaats tot plaats af.
Decat is gestuurd van mv die nu proximus overal moet gaan zwart maken, zit op 9lives ook zo bezig.
Geplaatst: 14 dec 2011, 16:20
door ldw
Ik haal op dit moment volgende waarden bij MV in Brussel (buurt van Montgomery, binnenshuis):
ping: 82 ms
download: 0.94 Mbps
upload: 0.55 Mbps
Maar op andere plaatsen in Brussel val ik regelmatig op Edge...
Geplaatst: 14 dec 2011, 16:22
door decat
Ge kunt er gewoon niet aan doen dat ze negatief over proximus of apple praten.
En begin nu niet te wenen he.
Het zal inderdaad van de locaties afhangen, maar op de locaties waar IK zit is het met proximus zeker niet beter.
Geplaatst: 14 dec 2011, 16:26
door Marlboro
Modbreak:
schunnig taalgebruik - Krisken
Blijf dan bij mv, doe uw broek open en trek er eens aan dan. We weten het eindresultaat wel.
Ik heb mv ook voor alle duidelijkheid, waar ik overal kom scoort proximus nu éénmaal beduidend beter anders zou ik sowieso meteen mijn mv kaartje in mijn 4s steken.
Als ge natuurlijk op 365dagen tijd alleen maar op die paar plaatsen vertoefd dan is voor u de keuze idd makkelijk dan als mv beter scoort op 3G, akkoord.
Geplaatst: 14 dec 2011, 16:30
door ldw
Bedankt alvast voor de snelheidsmetingen en resultaten. Blijf ze posten:)
Geplaatst: 14 dec 2011, 16:32
door Marlboro
ldw?
Is met speedtest.net op de iPhone 4s. Mijn resultaten.
Download Upload
3935 475
4274 1749
6210 1866
1042 1451
4771 1894
5064 1468
3037 1818
2863 1887
2368 1818
6329 1886
2659 1964
2327 1890
5203 1570
5329 1263
6001 1777
6316 1858
4961 1747
90 59
1932 1839
5976 1824
5506 1823
6254 1828
6046 1804
6267 1844
6386 1813
6589 1827
5834 1839
5732 1828
5368 1829
Geplaatst: 14 dec 2011, 16:34
door ldw
Ja, die had ik al gezien... 1 keer is genoeg. Nog beter als je de plaats erbij zet waar je ze meet.
Geplaatst: 14 dec 2011, 16:35
door Marlboro
ldw; ik heb uw post gezien daarom ik erop gereageerd had, je had deze terug aangepast
De resulaten zijn zowel binnen als buiten; bv buiten in gent paar honders meters van de decascoop in gent, binnen in de decascoop in gent, scheldewindeke binnen en buiten in bankkantoor enz....
En andere nog wetteren en massemen.
Geplaatst: 14 dec 2011, 16:37
door decat
Die snellere processor zal het hem doen.
Geplaatst: 14 dec 2011, 16:39
door Marlboro
Een snellere processor zorgt er idd ook voor je pagina's sneller laden ja, zet de 3gs eens tegenover de 4s en met dezelfde provider, wie zal er winnen denk je,lol.
Xat is het decatje, te moeilijk om terug te antwoorden, alweer niks zinnigs te vertellen.
Geplaatst: 14 dec 2011, 16:42
door kevinw
http://imageshack.us/f/824/screenshot201112141633.png
Onderste result was de laatste test met MV, de rest is bij prox. op dezelfde plaats binnenshuis
Edit:
Gaat iets mis met de afbeelding
Yep, bij beide providers de 3g connectie gebruikt
Geplaatst: 14 dec 2011, 16:43
door Marlboro
Ik zie niks?
Beiden 3G snelheid gemeten?
Geplaatst: 14 dec 2011, 16:46
door decat
Bij u gaat dat wel snel. Welke processor hebt gij?
Geplaatst: 14 dec 2011, 16:55
door Marlboro
Malinwa; das echt wel "rot" en brute pech hebben.
Marlboro,
Kan je aub een beetje op je taal letten.
Met dank
Geplaatst: 14 dec 2011, 16:56
door kevinw
Ik heb een SE xperia arc
Chipset Qualcomm MSM8255 Snapdragon
CPU 1 GHz Scorpion
GPU Adreno 205
Geplaatst: 14 dec 2011, 17:11
door Marlboro
Overduidelijk he (je zal dit wel niet overal behalen en je zal altijd wel plaatsen hebben waar je geen 3G hebt of de 3G zal wegvallen, je kan altijd de 3G proberen forceren, soms lukt dat, soms niet
Modbreak:
berichten om een persoon aan te vallen is verboden!
en let maar niet op die dep van een decat, een zwaardere processor zorgt er zeer zeker voor je pagina's ook sneller geladen worden, als men dat de dag van vandaag nog steeds niet weet, zegt veel over deze z'n kennis).
Geplaatst: 14 dec 2011, 17:38
door decat
Waar mogen we dat topic starten? Bij 'ander nieuws' zoals hier of bij BGC / Proximus ?
Re: 3G Snelheden (was: Generation Connect)
Geplaatst: 14 dec 2011, 17:59
Hier
Geplaatst: 14 dec 2011, 18:29
door Electribe
Marlboro schreef:Een snellere processor zorgt er idd ook voor je pagina's sneller laden ja, zet de 3gs eens tegenover de 4s en met dezelfde provider, wie zal er winnen denk je,lol.
Dat heeft totaal niks met de processorsnelheid te maken, maar wel met het grotere werkgeheugen van de iPhone 4.
Geplaatst: 14 dec 2011, 18:32
door Marlboro
Ik heb de 4s en voorzover ik weet is die toch dezelfde gebleven? Of vergis ik me dan zo?
De processor is toch ook heel belangrijk toch, waarom zouden ze die anders altijd verzwaren dan?
De 4s heeft een 1GHZ maar is under clocked naar 800mhz.
Geplaatst: 14 dec 2011, 18:34
door Jeroentje1991
Centrum Leuven:
Goede HSDPA ontvangst (3/4)-(4/4) balkjes:
MV: 700 kbps
Proximus: 1150 kbps
Matige HSDPA ontvangst (2/4) balkjes:
MV: 150 kbps
Proximus: 500 kbps
Snelheden bij Proximus liggen duidelijk hoger. In mijn geval had Base/MV wel veel betere ontvangst. Zo had Proximus geen signaal meer waar Base nog 3 streepes had. Het blijft dus erg per locatie verschillen welk netwerk je op welke plaats hebt. Globaal gezien kunnen we wel concluderen dat met gelijke ontvangst, Proximus altijd sneller is.
Geplaatst: 14 dec 2011, 19:09
door Zarnikon
Processor doet er bijna niet toe bij een speedtest. In de praktijk (dus browsen) zal een betere processor wel helpen. Maar de processor heeft geen invloed op een simpele speedtest.
Geplaatst: 14 dec 2011, 19:22
door Marlboro
Bij de processor heb ik het over internet pagina's laden en games laden enz....Ik heb het absoluut niet over het teste van de snelheid via een app, dat ligt natuurlijk aan de smartphone of vooral natuurlijk de provider zelf.
Geplaatst: 14 dec 2011, 23:27
door TiTanium
Zit in antwerpen tussen 5,5 en 7,3.
Geplaatst: 15 dec 2011, 01:21
door ik000ike
Hier West-Vlaanderen
Proximus :
download : 1241kbps
upload : 1378kbps
2de run :
download : 1385kbps
upload : 1394kbps
dit op HTC HD2 waar Android loopt van op de SD kaart
Geplaatst: 15 dec 2011, 12:34
door ToMiKoN
8200 Brugge
BASE (MV) < 400 kbit (EDGE)
Proximus (GC) > 4 Mbit (3G)
Een echte verademing dus!
Geplaatst: 15 dec 2011, 13:35
door ik000ike
sedert dat ik bij proximus zit gaat de batterij van mijn HTC een halve dag langer mee , die van mijn vrouw net het zelfde
Geplaatst: 15 dec 2011, 15:28
door decat
Mijn laatste testen in onderstaande link.
Het surfen surfen op de treinrit Landen -> Brussel verliep veel vlotter dan met MV, pagina's kwamen zeer snel binnen en viel maar af en toe op E / GPRS. Binnenshuis op het werk te Brussel is nog steeds huilen met de pet op.
http://dl.dropbox.com/u/5778397/screens ... 153121.png
Geplaatst: 15 dec 2011, 15:42
door theduvelking
Ander werk zoeken e ...
Geplaatst: 15 dec 2011, 16:10
door decat
yeah right, voor een internetverbinding.
Bij MV blijven is juist iets makkelijker....
