This assembly may have been downloaded from the web
Geplaatst: 12 dec 2011, 20:16
door ubremoved_539
Ik ben een beetje aan het spelen met de Visual Studio 2010 for Windows Phone en probeer hier een van de samples aan de praat te krijgen. Indien ik dit build krijg ik echter steeds "This assembly may have been downloaded from the web" daar waar dit helemaal niet gedownload is van het web (het is gewoon hun eigen sample)... al is de oorzaak me wel duidelijk (het staat gewoon op een netwerk drive, daar waar het werkt als ik het ergens onder C:\Users\mijnuser... plaats).
Alle links ten spijt (al kan ik een aantal dingen niet vinden) zoals http://msdn.microsoft.com/en-us/library ... .100).aspx , http://blogs.msdn.com/b/shawnfa/archive ... urces.aspx en http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd409252.aspx krijg ik dit gewoon niet in orde.
Wat is er zo speciaal dat ik mijn projecten op een netwerk drive zet :bang: Iemand hier een oplossing voor ?
Re: This assembly may have been downloaded from the web
Geplaatst: 13 dec 2011, 14:30
door cptKangaroo
Geen idee maar probeer misschien eens met een drive aan te maken die naar je netwerk locatie verwijst? Via "subst" commando of "net use": Cannot Use Subst.exe with UNC Path -- probeer beide commandos aangezien er blijkbaar toch wat verschil op zit.
Geplaatst: 13 dec 2011, 14:35
door ubremoved_539
De huidige mappings zijn gewoon via Map Network drive... da's dus een NET USE maw.
Gisteren even verder gedaan op m'n lokale disk... wou daarna m'n programmaatje deployen op m'n phone... nada, moet je blijkbaar eerst een developer account hebben om op je eigen telefoon je eigen software te mogen installeren :bang: Best dus eerst nog wat verder spelen met de emulator en vooral C# (misschien iets voor de Kerstvakantie :-) )
