Modem telenet als DHCP
Geplaatst: 11 dec 2011, 13:35
door Axonet
Gisteren ging ik bij een kennis langs om een nieuwe Wireless AP ( Linksys Router ) en switch te installeren. De router van telenet stond op het adres http://81.164.88.1 en de computers op het netwerk kregen adressen van deze aard : 81.164.90.xx
Hoe komt het dat de modem bij telenet zou een rare subnetmask gebruik en dhcp range? Is het niet zo dat lokale netwerken best met 10, 127 of 192 starten?
Nu bij het configureren van de Wireless AP wist ik dus niet welk IP te geven aan de router zodat deze zich in het netwerk bevond. Uiteindelijk de installatie-cd gebruikt en deze heeft dan zelf een adres gevonden dat hij kon gebruiken. Dit adres was : 81.164.224.1
Ik snapte helemaal niet wat daar allemaal gebeurde, worden 81. addressen normaal niet gebruikt voor publieke dingen zoals servers etc?
Re: Modem telenet als DHCP
Geplaatst: 11 dec 2011, 13:40
door ubremoved_539
Dat zijn inderdaad publieke adressen... je krijgt er zo meerdere (max. 4) afhankelijk van je abonnement.
Je hebt dus geen router van TN (anders zou je 192.168.0.x adressen krijgen) maar een gewone modem (die random adressen geeft) !
Geplaatst: 11 dec 2011, 13:49
door Axonet
Ok, en als ik dit wil verandere wat doe ik best? DHCP aanzetten op mijn router en dan zo configureren of hoe kan ik ervoor zorgen dat ik een schoon netwerk aanmaak met 192.x.x.x addressen?
Geplaatst: 11 dec 2011, 14:03
door ubremoved_539
Een router gebruiken ja... maar wat heb je nu ? Een access point (ap) of een router ?
Geplaatst: 11 dec 2011, 21:22
door Axonet
Het is een router. Heb deze nu ingesteld dat hij dhcp geeft, het probleem is wel dat de router het adres 81.164.224.1 krijgt en ik dus verplicht ben om bijvoorbeeld een DHCP pool in te stellen van 81.164.224.x tot 81.164.224.x .
Voor de rest werkt alles perfect
Geplaatst: 11 dec 2011, 21:33
door krisken
Je geeft juist aan dat het een AP is, een access point dus. (eerste post).
Zoek eens tussen de opties, staat er soms wel tussen.
Geplaatst: 12 dec 2011, 06:54
door ubremoved_539
Axonet schreef:Het is een router.
Zeker... in je eerste post zeg je eerst dat het een access point is ?
Axonet schreef:het probleem is wel dat de router het adres 81.164.224.1
Een router zal steeds dergelijk publiek adres krijgen op z'n WAN kant... op de LAN kant (jou intern netwerk) ben je dan vrij te kiezen welke range je gebruikt.
Sommige access points kunnen ook een DHCP server hebben maar die mag je bij TN nooit gebruiken (omdat je zelf geen publieke adressen kan toekennen, en ook geen private adressen omdat je dan geen routing hebt). Het IP-adres dat een access point zelf heeft is de managements interface... dit zet je best static op een 192.168.x.x adres zodat het niet extern bereikbaar is (nadeel is wel dat je je PC ook in dat subnet moet zetten wil je er iets aan kunnen veranderen).
Geplaatst: 12 dec 2011, 09:49
Beste,
Het lijkt erop dat je het verschil niet kent tussen een router en een wireless access point.
Daar is niets mis mee, het Forum is er om te helpen, ook mensen die minder met de materie vertrouwd zijn.
Maar dan moet je wel meer info geven, zodat we jou efficiƫnt kunnen helpen. Anders blijven we hier nodeloos rond de pot draaien.
Geef ons dus wat meer info over jouw wireless router / ap, zoals:
  • - het juiste merk en type
    - hoeveel poorten heeft dit apparaat, en wat staat er bij ide poorten vermeld ? (WAN, LAN ...)
Je hebt het ook over "de router van Telenet", en eventjes verder over "de modem van Telenet". Er is een immens verschil tussen een Telenet "router", en een Telenet "modem". Gelieve dus ook wat meer info te geven, zoals:
  • - het juiste type (als je dat terugvindt), of
    - welke poorten de TN router of modem heeft, en wat staat er bij die poorten vermeld ?
Geplaatst: 23 dec 2011, 10:50
door xayana
Axonet, let wel goed op de aansluiting op je router.
Soms kan je rare dingen tegenkomen wanneer je de kabel van de modem niet aansluit op de WAN-poort maar op een LAN-poort.
Sluit deze dus steeds aan op de WAN-poort (staat apart of heeft zelfs ander kleurtje).
