SD Digicorder ; spontaan herstarten toestel
Geplaatst: 29 nov 2011, 00:27
Ik heb een probleempje met mijn SD Digicorder in eigendom. Gaat regelmatig spontaan herstarten. Meestal bij het opstarten van een 2de opname, al is dat niet steeds zo.
Ook bij het afspelen van een opname komt dit regelmatig voor. Regelmatig; heel soms meerdere keren per dag. Ook dagen zonder dat dit voorkomt (zover ik weet). Opnames zijn soms niet gelukt of onvolledig, wat mogelijk hiervan de reden was.
Dit heb ik naar Telenet gezonden en heel snel het volgende sjabloon terug ontvangen; (stuk ervan)
Dit geeft geen effect bij mij. Ik druk op de toets "ok" en de toets "play' en hou die ingedrukt maar het doet niets. Gedaan met toestel aan of uit.
Zijn dat misschien codes voor een ander toestel dan een SD digicorder?
U kunt het probleem oplossen door de Digicorder te resetten. Gelieve hiervoor het volgende te doen:
<OK + PLAY om opnieuw op te starten; dan BACK ingedrukt houden (met behoud van opnames.) Probeer eerst deze optie en als het niet werkt onderstaand.
<OK + PLAY om opnieuw op te starten; dan REC ingedrukt houden (zonder behoud van opnames.)
(OK + PLAY is evenwaardig aan de stekker uittrekken en weer insteken)
