bbox2 net geinstalled, maar haalt niet de verwachte snelheid
Geplaatst: 28 nov 2011, 14:24
door theory18
Beste,
de instalateur is net weg, dus het eerste wat ik wil doen is iets downloaden om de snelheid werkelijk te testen.
Ik zit op Favorite dus 25mbit maar haal infeite net geen 2mb/s wat infeite neerkomt op 18mbit dacht ik
ik zit wel op draadloos moet ik er aan toevoegen.
Is dit normaal of zijn er zaken die dit kunnen verhelpen?
Ben geupgrade van adsl-1000 naar vdsl2 dus nog nooit een bbox gehad.
Bedankt alvast.
VDSL statistics
VDSL Version	Firmware-VTU-R:5.5.1.2IK105012 Time Oct 1 2009, 14:04:47
VDSL line status	SHOWTIME
Downstream Training Margin	: 23.9 dB
Downstream line rate	 30064 kbps
Upstream line rate	 6048 kbps
TX total power	 -20.7 dbm
Downstream delay	 7.6 ms
Upstream delay	 5.4 ms
Re: bbox2 net geinstalled, maar haalt niet de verwachte snel
Geplaatst: 28 nov 2011, 14:29
door xenne
probeer eens met kabel.... zet ook tv af.
modemwaarden zijn oké
Geplaatst: 28 nov 2011, 14:32
door raf1
Met Wifi 802.11g haal je maximaal 22 Mbps. Om de volledige snelheid te benutten zal je dus je pc met een netwerkkabel moeten verbinden of zelf een Wifi 802.11n access point moeten aansluiten op de bbox2.
Geplaatst: 28 nov 2011, 14:36
door theory18
dan is mijn maximum snelheid 2,7MB/sec dit is wel correct niet?
maar kan ik deze ook halen via wireless?
Geplaatst: 28 nov 2011, 14:41
door Abusimbal
Wireless G dat in de Bbox2 zit haalt theoretisch max. 54Mbit en in praktijk max. 20Mbit.
Hangt van afstand en kwaliteit ontvangst af en of je met meerdere draadloos aangesloten bent.
Geplaatst: 28 nov 2011, 14:44
door theory18
ah ok dus ik zal al capped zijn dan :-/ spijtig, maar toch bedankt aan iedereen!
Geplaatst: 28 nov 2011, 14:50
door krisken
Veel plezier met je nieuw speelgoed ;)
