Call of duty modern warfare 3 PC-game
Geplaatst: 21 nov 2011, 23:58
door coyote69
Help, sinds een paar dagen nieuw spel geinstalleerd ' CODMW3 '! werkt perfect totdat ik online wil gamen ! Deze geeft dan in spel NAT = MODERATE ! En ik krijg geen verbinding.
Als ik naar de oplossing zoek bij de spelsoftware staat er dat in de router UPNP op enable moet gezet worden. Maar dit vind ik niet terug in de webinterface van de scarletbox.
Iemand nog problemen hiermee of een oplossing?
Re: Call of duty modern warfare 3 PC-game
Geplaatst: 22 nov 2011, 00:22
door krisken
zeggen ze iets van poorten die je moet open zetten?
Geplaatst: 22 nov 2011, 07:04
door LaserJet
Verbinden met UTP kabel en modem ne keer resetten.
Geplaatst: 22 nov 2011, 10:36
door Astralon
Poort 3074 moet openstaan voor zowel TCP als UDP.
Ik heb de instellingen voor een BBox2 ingesloten maar heb geen idee hoe het moet op een Scarlet box maar mensen met een Scarlet box kunnen misschien helpen aan de hand van de informatie die ik heb ingesloten.
Geplaatst: 22 nov 2011, 21:18
door coyote69
Heb al vanalles geprobeert ! router in bridge geplaatst, portforwarding, fire uitschakelen, en niks helpt !!! Na veel gegoogle vond ik echter dit op http://www.callofduty.com/message/105950545#105950545
talk to your isp, if your in canada you want the shaw "cisco" router forbroadband 50, then you get open nat when playstation hooked up to there modem. (without messing around)
you need average of 40-50 mbps minimum with 2-3 mbps upload to get an open nat. qos or dmz on a router will not cut it, you may be stuch with type 2 nat.
remember type 1 is open nat.
speedtest.net (average) you should be getting in excess of 30 mbps on the, tp have open nat, everyone is different, rogers has isues with slowing your bandwidth, even though they deny doing it. shaw depending on area, the age of the cable infrastructure may be too old for open nat.
and yes i can download or play wow while playing mw3 with open nat.
i spent months apon months setting this open nat up. talk to your isp about a direct modem, no router, plug your own router in for pc, plug ps3/xbox in modem for direct connect.
get bandwidth of higer then 25 mbps (aim for 36+) if you can get 50-100 mbps DO IT.
Bij speedtest.net kom ik voor download op 21.02Mbps en upload 1.89Mbps ! Is dit de oorzaak dat ik met codmw3 niet online kan gamen ? Zijn er hier mensen met hetzelfde probleem ! wie wil er deze test is doen bij http://speedtest.net/ en zijn download en upload posten bij wie CODMW3 wel online werkt. Dank u
Geplaatst: 22 nov 2011, 23:05
door Astralon
Het verhaal van die snelheden klopt niet denk ik.
Zelf heb ik 30Mbit down en 2Mbit up en COD MW3 werkt gewoon en NAT is Open.
Niemand hier met kennis van de Scarletbox die weet hoe je een poort moet openzetten?
Geplaatst: 23 nov 2011, 14:58
door coyote69
Heb de portforwarding toegepast zoals eerder hierboven beschreven ( waarvoor dank ), maar lost niks op ! NAT blijft moderate.
Voor alle duidelijkheid zal ik mijn situatie eens volledig schetsen !
Mijn pc is via een utp kabel verbonden met een sitecom GAMING II router ( zelf gekocht ), de WAN poort van deze router gaat via een utp kabel naar de SAGEM router/modem die op zijn beurt verbinding maakt met internet.
Alles werkt perfect ! bv Internet explorer = OK, Usenet = OK, Call of Duty Modern Warfare 2 online multiplayer = OK !
Maar dan : Call of Duty Modern Warfare 3 maakt wel verbinding met de online service, maar kan precies geen verbinding opzetten om online multiplayer te doen ! Het rare is dat het speltype coops, waarbij men met 2 online speelt wel lukt ( is misschien een virtuel private netwerk dat wordt opgezet dan tussen de 2 pc's ). Allee, maar de bedoeling is dat ik online multiplayer kan spelen. Waarom lukt het wel bij CODMW2 en niet bij CODMW3 ?
Heb in bijlage de security log bijgevoegd van de SAGEM modem van scarlet ! kan mij iemand helpen met deze te verklaren wat hierin staat?
Geplaatst: 24 nov 2011, 09:48
door Ken
Die poort moet ook open staan op je sitecom router.
Geplaatst: 24 nov 2011, 17:18
door coyote69
Inderdaad ! Probleem al gedeeltelijk opgelost !
Ik heb de SAGEM router/modem op bridge gezet, zodat deze gewoon werkt als modem. Op de SITECOM router heb ik PPPoE ingesteld op de wan-poort ( webpagina's worden lekker snel geladen nu ), en portforward gedaan van poort 3074 voor CODMW3.
Ik ging ervan uit dat indien UPNP was ingeschakeld op de SITECOM router dat dit genoeg was ( zoals men vermelde op de site van CODMW3 ) ! Wat duidelijk niet waar is !
Wat ik bedoel met 'probleem gedeeltelijk is opgelost' is dat ik vanuit het spel online kan gamen. Echter opstarten voor online gamen vanuit steam lukt nog niet ! Zal voor steam ook nog poorten moeten openen denk ik ! Weet soms iemand welke ?
Bij deze wil ik ook al de mensen bedanken die reageerde op dit onderwerp, dit was juist de zet die ik nodig had om verder te zoeken. Via deze heb ik ook weeral wat bijgeleerd. UPNP --> Plug and Play ? met een DIKKE KORREL ZOUT nemen, eerder plug and pray ja.
Geplaatst: 26 dec 2011, 17:54
door coyote69
Ik heb als ISP Scarlet One ( Internet, telefoon en TV ) met de beruchte Sagem modem/router. Ben eigenlijk altijd zeer tevreden geweest over Scarlet tot een maand geleden ! Toen heb ik het spel Call of Duty Modern Warfare 3 aangeschaft.
Spel geinst en alles ging goed tot ik Online Multiplayer wou spelen ! Het duurt HEEEEL LANG voor ik een server vindt om te spelen, en als ik dan al eens een server doorkrijg, krijg ik tijdens het laden van de gamemap een LOST CONNECTION TO HOST ! Dus kan ik NIET online gamen ! nog even vermelden dat deze online service via STEAM verloopt !
Mijn netwerkje thuis ziet er als volgt uit ! Windows 7 64bit pc ----> Sitecom gaming router II ----> Sagem modem/router.
eerst heb ik de Sitecom gaming router II er vantussen genomen zodat ik rechtstreeks aan de Sagem modem/router gekoppeld ben. Dit had echter geen verbetering tot gevolg ! Als ik in de Firewall log van de sagem ging zien stond er steeds hetzelfde, een hele lange rij met de melding :
Blocked - NAT out failed. First packet in connection is not a SYN packet: TCP xxx.xxx.xxx.xxx:poort->xxx.xxx.xxx.xxx:80 on ppp0
Starting firewall configuration
No IP for NAT - connections may fail [repeated 2 times, last time on Dec 25 09:36:48 2011]
Firewall configuration succeeded
Het lijkt dus dat die firewall alles blockt voor Call of Duty MW3 en of STEAM. Zo heb ik dus opgezocht welke poorten ik moest openen. Deze hen ik ingevuld op de sagem via LAN servers. En overal waar de optie Internet Connection Firewall stond, af gezet. Echter ZONDER resultaat. Dan heb ik network interface WAN PPPoE eens op disable gezet ( Bridge zoals er in vele forum te zien is ) en mijn Sitecom er terug tussen geplaatst en de verbinding PPPoE via de Sitecom laten gebeuren. ZONDER resultaat, zelfs nu werd CODMW3 en of STEAM geblockt????.
Toen heb ik scarlet gebeld, mijn verhaal gedaan en toen hebben ze besloten een technieker langs te sturen.
De technieker die langs kwam heeft echter het probleem niet kunnen oplossen ! Alles wat hij voorstelde had ik al uitgeprobeerd, dan heeft hij er een andere Sagem modem/router tussengeplaats tot zijn verbazing dat dit ook niet hielp ! Dus technieker naar huis, en ik zat nog steeds methetzelfde probleem.
Mijn enige optie was dus verder zoeken met GOOGLE.
Ondertussen heb ik al wel wat gevonden en aangepast zoals
telnet scarlet sagem,
login: admin
password : OLOVDSL2
shell
killall tr98
Modem/router blijft al wat koeler en zoeken achter updates heeft toch geen zin, aangezien er nog steeds geen zijn.
en het commando
fw_filter 0
Dit schakelt de Firewall packet inspection uit.
Sinds ik dit laatste commando heb uitgevoerd, heb ik verbetering ! ik kan soms al eens online gamen, soms nog wel LOST CONNECTION. Maar toch al een hele verbetering. Als ik nu in de log van de firewall zie staat er enkel nog
Deze melding zou ik nog graag wegkrijgen. Zodat ik geen LOST CONNECTIONS meer krijg. Ik denk dat deze te maken heeft met STEAM voor het connecteren naar een server!
Maar wat kan ik doen om deze melding te voorkomen?
Heb de Firewall en NAT al eens volledig uitgeschakeld op de sagem via telnet fw_stop, echter dan kan ik helemaal niet op internet!
Iemand ervaring of een oplossing? En wat voor gevolg heeft de uitschakeling van de firewall eigenlijk voor de TV en telefoon?
Mijn huidig netwerkje = Windows 7 64bit pc ---> router sitecom gaming II met firewall met portforwarding en NAT ---> modem/router sagem met portforwarding en NAT maar zonder packet inspection firewall.
Geplaatst: 26 dec 2011, 18:17
door byter
Steam heeft niets met de multiplayer op zich te maken. Zij zijn puur het platform dat het spel ter beschikking stelt.
Online services zijn die van IWNet.
Iig staat NAT hier ook op moderate en geeft dat in combinatie met de Sagem modem geen hinder bij het spelen van MW3 ..maar daar heb je natuurlijk niks aan :\ (wel geen Scarlet).
Ik dacht ook dat poorten openzetten enkel nodig was voor het hosten van dedicated server.
http://xifon.eu/mw3sa/mw3.html
Geplaatst: 26 dec 2011, 19:58
door coyote69
Sinds ik de poorten heb open gezet op mijn sitecom is mijn NAT in game OPEN ! das geen probleem !
maar STEAM maakt ook contact met servers daar ben ik zeker van !
Geplaatst: 27 dec 2011, 09:24
door Astralon
Geplaatst: 27 dec 2011, 09:30
door honda4life
Dit doet me eigenlijk veel denken aan een spel van m'n broer (niet mw3):
http://forums.testdriveunlimited2.com/s ... hp?t=12934
Weinig van te merken als het type soms om eigenaardige redenen gewijzigd is, dus misschien ligt het probleem bij jouw wel ergens anders.
