TV + Internet met router
Geplaatst: 05 nov 2011, 19:06
door Zorba
Recent hebben ze bij ons Scarlet internet en digitale TV geïnstalleerd, maar nu zitten we (zoals bij Dommel) vast aan die Sagem modem. Bij Dommel was dit makkelijk op lossen met een extra router (TP Link) en de Sagem in bridge te zetten, maar gaat dit ook met Scarlet? Ik neem aan dat de decoder voor digitale tv geen 192 IP adres mag hebben?
Heel erg bedankt voor mogelijke oplossingen!
Re: TV + Internet met router
Geplaatst: 05 nov 2011, 20:09
door vverbeke
Uw TV aan de Sagem hangen en uw router een ppoe sessie laten opzetten voor internet, werkt perfect. WLAN en WAN connectie kan je disablen op de Sagem box, heeft geen invloed op uw TV.
Geplaatst: 05 nov 2011, 20:37
door Zorba
Aha, wist niet of dat zou werken! Dus gewoon PPoE, WLAN en DHCP disabelen?
Heel erg bedankt.
Geplaatst: 06 nov 2011, 10:24
door imacpat
Als u echter een betere oplossing wenst , zou u de aankoop van fritzbox moeten overwegen echt de max met heelveel mogelijkheden ;Gewoon aansluiten op u vdsl2 verbinding , geen andere modems of routeren meer nodig en tv werkt ook perfect .
grtz
Geplaatst: 06 nov 2011, 10:35
door vverbeke
Zorba schreef:Aha, wist niet of dat zou werken! Dus gewoon PPoE, WLAN en DHCP disabelen?
Enkel WLAN en de WAN connectie disablen. DHCP zou ik niet disablen, is handig als je nog eens iets op die modem moet aanpasen, dan hang je efkes een pc met UTP aan die modem. PPoE moet je niet disablen, die wordt gedisabled wanneer je de WAN connectie disabled.
Geplaatst: 06 nov 2011, 22:58
door Zorba
vverbeke schreef:Enkel WLAN en de WAN connectie disablen. DHCP zou ik niet disablen, is handig als je nog eens iets op die modem moet aanpasen, dan hang je efkes een pc met UTP aan die modem. PPoE moet je niet disablen, die wordt gedisabled wanneer je de WAN connectie disabled.
De WAN disablen, is dat enkel bij Network Interfaces ==> WAN PPPoE? Of ook de WAN eth1.20 VoIP?
Want als ik enkel de PPPoE disable en mijn login en password ingeef op m'n TP Link router, dan krijgt hij geen PPPoE verbinding
Er moet toch enkel een UTP van een van de LAN poorten van de Sagem naar de WAN van m'n router (en een van een TV LAN-poort naar de decoder)?
Geplaatst: 07 nov 2011, 09:17
door TomVH
vverbeke schreef: DHCP zou ik niet disablen, is handig als je nog eens iets op die modem moet aanpasen, dan hang je efkes een pc met UTP aan die modem.
Of je doet het zo:
http://wiki.openwrt.org/doc/howto/acces ... hrough.nat
Dat werkt hoor en het is veel gemakkelijker nadien.
Geplaatst: 07 nov 2011, 09:24
door vverbeke
Zorba schreef:De WAN disablen, is dat enkel bij Network Interfaces ==> WAN PPPoE? Of ook de WAN eth1.20 VoIP?
Dat is als ik mij niet vergis idd enkel de WAN PPoE bij network interfaces (ik kan het hier niet checken want ben niet thuis). In principe maakt het zelfs niet echt uit of je deze disabled, dan maakt de Sagem een PPPoE connectie en je router ook, maar 't is properder als je die op de router disabled. De WAN VoIP mag je niet disablen want die wordt gebruikt voor telefonie (ook als je geen telefonie hebt best op laten, je weet nooit wat je in de toekomst neemt en tegen dan ben je allang vergeten dat je deze gedisabled hebt). Er moet idd enkel een UTP kabel van LAN Sagem naar WAN router + kabel van TV poort router naar decoder.
Nu moet ik zeggen, ik heb die PPPoE connectie eens geprobeerd met een Belkin router die ik nog had liggen en die weigerde die connectie te maken. Mijn oude Linksys router (WRT54GL) en mijn nieuwe Netgear router (wndr3700) maken die connectie allebei probleemloos. Login = xxx@SCARLET (waarbij je xxx vervangt door de login die je gebruikt bij mijn.scarlet.be).
Geplaatst: 07 nov 2011, 19:29
door Zorba
Bedankt voor de tips allemaal!
Als ik de PPPoE disable op de Sagem, wilt mijn TP Link router geen sessie openen. Nu heb ik de PPPoE zowel op de Sagem als de router open staan en dat werkt perfect (de router krijgt wel een raar 213 IP adres, maar bon).
Geplaatst: 09 nov 2011, 10:26
door vverbeke
Dat 213 IP-adres is normaal, da's een WAN IP adres dat rechtstreeks aan het internet hangt doordat uw router de PPPoE connectie opzet. Moest het een 192 adres zijn zou dit betekenen dat de Sagem toch nog router speelt. Wel vreemd dat uw router geen PPPoE doet als de Sagem die connectie niet heeft, ben je zeker dat je de WAN connectie disabled en niet de LAN connectie?
Geplaatst: 09 nov 2011, 23:04
door Zorba
Normaal gezien wel, enkel bij Network Interfaces - WAN PPPoE.
Hoe raar ik het ook vind (zeker omdat het bij Dommel wel zo perfect werkte), zolang het werkt vind ik het niet erg
