hulp gevraagd bij instellen dyndns thomson 706WL router
Geplaatst: 24 okt 2011, 20:53
door lucdec
Hallo
Een vriend heeft het volgend probleem:
Sedert enige tijd viel zijn internet en telefonie nu en dan uit. na bellen met base
zijn ze een nieuwe router komen plaatsen
nu staat er een Thomson706WL vroeger een speedtouch716
dit zijn beide voip routers gemodifieerd door base vermoed ik.
Nu heeft mijn vriend behoefte aan een dyndns service updater. Hij heeft een vast ip nodig.
deze is echter via user en pass tele2 niet bereikbaar en instelbaar op de 706. In de manual gezocht op
internet is deze nochtans voorzien in de originele router.
Vroeger in de 716 kon dit wel ingevuld en actief worden, en heeft jarenlang goed gewerkt
Is dit op 1 of andere manier op te lossen?
Bestaan er paswoorden van hoger niveau waardoor je wel deze service kan bereiken?
Bij de klantendienst van base konden ze niet direct helpen, hopelijk op userbase
Re: hulp gevraagd bij instellen dyndns thomson 706WL router
Geplaatst: 24 okt 2011, 23:08
Jaren geleden circuleerde het Tele2 admin paswoord als een soort publiek geheim ...
Als ik mij goed herinner was dit Administrator/Sudlinet!
Geen idee of dit nog altijd zo is.
Geplaatst: 25 okt 2011, 19:12
door lucdec
Bedankt Philippe,
neen spijtig genog werkt dit niet...
Kan je bij base maar 1 soort adsl modem voip router krijgen (de thomson 706st)
Een ander type ondersteunt misschien wel dyndns (de oude st716 in ieder geval wel)
er zijn ook maar 2 routerpoortjes aan de 706, vind ik ook weinig
Geplaatst: 25 okt 2011, 19:18
door Petervanakelyen
Je kan de 706WL gewoon upgraden naar de niet-provider gebonden firmware. Je moet wel je gegevens bij de hand hebben, de configuratie wordt niet meer automatisch opgehaald. Ik heb er hier nog eentje liggen, zal straks eens kijken of je er ook mee kan DynDNS'en
Edit: kijk hier in het BASE-topic even na hoe je je VoIP gegevens uit de modem haalt. Voor enkel internet is het gemakkelijk, daarvoor kan je de gegevens op de bevestingsbrief gebruiken, VoIP gegevens moet je uit de Tele2/BASE firmware extracten.
Geplaatst: 25 okt 2011, 19:29
door lucdec
Petervanakelyen schreef:Je kan de 706WL gewoon upgraden naar de niet-provider gebonden firmware. Je moet wel je gegevens bij de hand hebben, de configuratie wordt niet meer automatisch opgehaald. Ik heb er hier nog eentje liggen, zal straks eens kijken of je er ook mee kan DynDNS'en
dank Peter,
Lijkt me toch geen gemakkelijke klus.
Hebt U soms weet van een hoger paswoord dan tele2, waarbij ik wel aan die dyndns service zou kunnen, of werkt dit niet zo?
mvg
Geplaatst: 26 okt 2011, 10:45
door lucdec
Sorry,
ik heb nog een vraagje hierover.
Als ik nu een gewone dlink router bijkoop met dyndns functionaliteit en sluit alle pc's hierop aan,
Is dit een goeie oplossing?
dus van de base thompson 706wl enkel nog de voip telefonie gebruiken, en 1 van de 2 lan aansluitingen met
een lan kabel koppelen aan die dlink ?
Geplaatst: 26 okt 2011, 10:55
* als de Thomson PPPoE doorlaat (maar dat ben ik niet zeker) kan je op de D-Link een PPPoE verbinding maken. Dan krijgt je D-Link een extern IP, en blijf je de Thomson alléén als modem gebruiken + VoIP.
Werkt alleen als ook Base/Tele2 een tweede PPPoE sessie toelaat.
* indien niet, dan zal de D-Link op zijn WAN poort een intern IP adres krijgen, en zal de dyndns client dit interne IP adres doorgeven aan de dyndns server. Los van de andere problemen met dubbele NAT in deze opstelling.
Je kan ook een dyndns updater installeren op één van de (meest gebruikte) PC's. Die halen je extern IP adres op, en updaten de server bij iedere wijziging (natuurlijk alleen als die PC draait).
Geplaatst: 26 okt 2011, 11:12
door lucdec
En omgekeerd
Is dit mogelijk
een adsl dlink toestel en dan die thomson erachter voor de voip ?
Mag je die dyndns updater ook op meerdere pc's installeren?
dank voor het meedenken
Geplaatst: 26 okt 2011, 11:36
een adsl dlink toestel en dan die thomson erachter voor de voip > NEEN
Mag je die dyndns updater ook op meerdere pc's installeren? > JA
Geplaatst: 26 okt 2011, 18:18
lucdec schreef:
dank Peter,
mvg
Ik geloof dat het 2nd level support wachtwoord bekend is, maar daar kan je niet veel mee doen. De rest is geëncrypteerd en vooralsnog niet gekraakt.
Dit is het topic waar ik eerder naar verwees.
Zoals Philippe al heeft vermeld zal een extra router achter de SpeedTouch niets uithalen en is het omgekeerde helaas niet mogelijk
Geplaatst: 28 okt 2011, 14:33
door Ontheronix
Als SuperUser is er inderdaad een DynDNS service configureerbaar, howto staat hier:
http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 81#p342726
Geplaatst: 29 okt 2011, 08:44
door lucdec
Hallo Ontheronix,
Ik zou dit graag uitproberen maar ik geraak niet binnen, er wordt ook een user en pass gevraagd, en tele2 werkt niet
Geplaatst: 30 okt 2011, 21:38
door Ontheronix
Hmm da's raar, hier lukt het met tele2/tele2
Als je hem reset dan wordt er een originele config teruggezet als ik mij niet vergis.
Geplaatst: 01 nov 2011, 17:52
door wamy
Ik heb enkele jaren geleden op mijn thomson 706wl router de originele firmware teruggezet.
Werkte perfect met home internet 4 abonnement.
Dit is helemaal niet moeilijk maar gebruik een kabel ipv wireless!!
Heb dit toen gedaan met de hulp van
http://www.weethet.be/base_9.htm
Voip instellingen staan ook ergens vermeld op de site.
Enjoy your unlocked router!
Groetjes wamy
Geplaatst: 01 nov 2011, 18:12
VoIP instellingen staan
niet op die website vermeld, je kan ze er enkel uit halen op de manier die in
dit topic vermeld is.
Geplaatst: 01 jan 2015, 23:10
door jos123
Sorry voor het opwekken van een oude topic.
philippe_d schreef:* als de Thomson PPPoE doorlaat (maar dat ben ik niet zeker) kan je op de D-Link een PPPoE verbinding maken. Dan krijgt je D-Link een extern IP, en blijf je de Thomson alléén als modem gebruiken + VoIP.
Weet iemand intussen of thomson (weet niet welke versie)/base een 2de PPPoE toelaat? Zal base moeilijk doen om de PPPoE gegevens te delen?
Men wil hier dyndns gebruiken en poort openen voor een dvr systeem.
Heb ook gemerkt dat port forwarding niet lukt
Edit: Ik begin niet met spelen met thomson gezien deze niet van mij is.
Geplaatst: 04 jan 2015, 23:57
door jos123
Niemand?
