Bridge mode speedconnect + trager
Geplaatst: 12 okt 2011, 15:34
door pennywise
Ff vraagje
gezien het irritante ding dat de sagem is van dommel en de duizenden foutmeldingen in de logs
heb ik hem vandaag in bridge gezet met een dlink dir-652 achter.
Maar sinds hij bridged staat, is mijn snelheid ook lager dan zonder bridge
zonder haal ik 28/4.5
met haal ik 23/4.2
heb alleen geen idee hoe ik de maximale snelheid kan bereiken en waar de router de snelheid ineens gaat verlagen
heb de aanpassingen gedaan zoals hier beschreven : http://carroarmato0.wordpress.com/2010/ ... com-bbox2/
Moest er iemand een idee hebben wat ik zou kunnen aanpassen, laat maar iets weten
Re: Bridge mode speedconnect + trager
Geplaatst: 12 okt 2011, 15:46
door remus
hoe meet je je snelheden ?
speedtest.net ?
Geplaatst: 12 okt 2011, 15:58
door pennywise
speed.io en gemakshalve ook speedtest.telenet.be
geven beide zelfde snelheden
Bridge mode:
Last Result:
Download Speed: 23542 kbps (2942.8 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 4018 kbps (502.3 KB/sec transfer rate)
Latency: 33 ms
woensdag 12 oktober 2011 15:45:41
speed.io
Results from http://www.speed.io
(Copied on 2011-10-12 15:47:52)
Download: 23586 Kbit/s
Upload : 4379 kbit/s
Connects : 1515 conn/min
Ping: 176 ms
Non-Bridge mode:
speed.io
(Copied on 2011-10-12 15:56:04)
Download: 28156 Kbit/s
Upload : 4398 kbit/s
Connects : 2615 conn/min
Ping: 23 ms
VDSL Stats in de Sagem:
VDSL Version : Firmware-VTU-R:5.5.1.2IK105012 Time Oct 1 2009, 14:04:47
VDSL line status : uSHOWTIME
Downstream line rate : 37428 kbps
Upstream line rate : 7968 kbps
Downstream Training Margin : : 23.0 dB
Bearer1 Downstream payload rate : 29992 kbps
Bearer1 Upstream payload rate : 6048 kbps
TX total power : -18.6 dbm
Downstream delay : 7.6 ms
Upstream delay : 5.4 ms
Geplaatst: 12 okt 2011, 16:00
door remus
gokje; je zit op wireless als je in bridged test ? (nogal hoge ping ook)
Geplaatst: 12 okt 2011, 17:48
door pennywise
wireless staat af, heb ik niet nodig om deze lijn
Geplaatst: 12 okt 2011, 17:50
door pennywise
k zie alleen niet zo goed in, wat de reden kan zijn dat
de bridge modus lager ligt, enige dat snelheid kan remmen is
of de d-link router of de kabel tussen de pc en de d-link router, de rest is zelfde als in non bridge modus
Geplaatst: 12 okt 2011, 18:54
door remus
ligt mss aan je router ? bekijk die instellingen eens
je ping is heel hoog voor met kabel verbonden te zijn
vervang de kabel tss router en modem eens, check of je er nieuwe firmware voor je router is (of alternatieve firmware zoals tomato, dd wrt)
het aantal connections is ook een pak lager als via de sagem wat heel vreemd is
Geplaatst: 12 okt 2011, 21:54
door pennywise
router net vervangen door een Linksys E2000 en snelheden blijven hetzelfde
kabels ook vervangen, daar ligt het ook niet aan
bridge modus in de bbox dan verkeerd? al heb ik geen idee wat ik daar verkeerd kan aan gedaan hebben
Geplaatst: 12 okt 2011, 22:35
door remus
kan bijna niet want je verbinding werkt
is je ping nog steeds zo hoog met die andere router ?
en als je iets van een de belnet ftp server download, gaat het dan rapper ?
Geplaatst: 13 okt 2011, 09:46
door pennywise
pings zijn intussen gelijk op beide modems
rond de 35ms voor beide routers
alleen het verlies van 5Mbps in download en 0.4 in upload blijft dus
Geplaatst: 13 okt 2011, 10:20
door Uzzi
Stomme vraag (zeker aangezien je bij dommel zit), maar heb je ooit met Belgacom TV on PC geƫxperimenteerd ? Of misschien de persoon van wie je de modem gekregen/gekocht hebt (ik dacht dat Dommel altijd de Sagem leverde) ?
Ik zit met exact hetzelfde probleem. Wanneer ik mijn modem bridged zet, dan verlies ik ettelijke Mbitjes aan snelheid.
http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 17#p369617
Geplaatst: 13 okt 2011, 11:00
door pennywise
tis de sagem dak hier heb staan, maar das toch zelfde toestel als de bbox of bbox2 (dacht k ergens gelezen te hebben) :-) :-)
enige wat niet volledig lukt is dat na het uitschakelen van de pppoe verbinding,
de onderliggende connectienormaal naar bridge lan gezet moet worden, maar hij verzet zich telkens terug naar wanpppoe. Eerst lijkt hij het op te slaan in bridge, maar als je dan terug gaat kijken verandert dat naar de orginele setting.
en zelfs na een reset blijft de modem mijn login kennen, (lijkt me dus geen complete reset te zijn, zelfs niet als ik hem naar fabrieksinstellingen probeer te brengen)
Geplaatst: 13 okt 2011, 11:50
door pennywise
intussen dhcp server van de sagem afgezet,
dhcp relay van de sagem in gesteld op ip adres van de dlink-router
dhcp op dlink uitgeschakeld, vast ip adres ingesteld op pc
En snelheden blijven nog altijd zelfde verschil geven :-)
Ergens zit er dus een bottleneck en ik krijg hem er niet uit :-)
IP adres van de router mss in DMZ zetten?
Geplaatst: 17 okt 2011, 14:07
door remus
is de firmware van de bbox up to date ?
ik zal als ik thuis ben eens naar mijn bridge settings kijken maar veel kan je hier niet mee verkeerd doen denk ik
Geplaatst: 18 okt 2011, 11:23
door TylerDurden
same here: http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=57&t=29261
Ik vrees dat die Sagem gewoon een crappy modem is...
Geplaatst: 22 okt 2011, 13:25
door remus
firmware:
Runtime Code Version
60R10A-60A046
interfaces:
wan pppoe
