Raar fenomeen bij recorder
Geplaatst: 09 okt 2011, 19:31
door Spyder
Soms als mijn recorder een programma is aan het opnemen en ik zap verder krijg ik steeds een melding met de vraag om de opname stop te zetten of niet ??
het betreft model van eind vorig jaar de nieuwe cisco met 320gb hdd ...
uit/aan zetten helpt niets , het komt elke keer als ik van zender wissel en als ik neen kies blijft het wel weg !
iemand raad ?
Re: Raar fenomeen bij recorder
Geplaatst: 09 okt 2011, 19:59
door defenderII
zijn dit HD zenders?
als je een hd -zender opneemt en een andere bekijkt en je zit op een 16.5Mb profiel dan krijg je dacht ik zo'n meldingen
Geplaatst: 09 okt 2011, 22:21
door Spyder
heb favorite en haal 2,8mb/sec
Geplaatst: 09 okt 2011, 22:31
door xenne
type abo is van geen belang, op welk profiel sync je ... zal vermoedelijk wel een 16,5/2 zijn
is te zien via de
http://192.168.1.1
Geplaatst: 09 okt 2011, 22:53
door DIBO
als je het programma dat je bekijkt met pauze knop hebt onderbroken, start de opname zodat je nadien kan verder kijken. Als je dan tijdens het kijken zapt, krijg je steeds die melding. Als je de opname met pvr heb ingepland, heb ik die melding zelf nog nooit gekregen. Misschien beperkte bandbreedte zodat je slechts 1 programma kunt opnemen/bekijken ???
Geplaatst: 09 okt 2011, 22:57
door Spyder
dno , heb laatste tijd veel rare problemen zoals serieopnamen die soms wel soms niet opnemen ( in pvr met rond bolletje en driehoekje of kruisje in ??? ) en nog zo dingen , ga hem morgen eens uittrekken en terug insteken voor hele boot terug ok te krijgen ...
ivm profiel
Upstream line rate 6048 kbps
Downstream line rate 50192 kbps
is iets nieuws 50mbit ??????
Geplaatst: 09 okt 2011, 23:07
door DIBO
Aan de bandbreedte zal het inderdaad niet liggen!! Je hebt inderdaad al het nieuwe 50 Mb profiel ! Gelukzak
Geplaatst: 09 okt 2011, 23:11
door Spyder
ja maar downloaden nog steeds ( en via speedtest.net ) op 23mbit
denk dat ik de enige ga zijn hier in de straat , rest zijn ouw pee'kes
staan zelfs nog een paar antennepalen van 15m hoog ofzo
Geplaatst: 09 okt 2011, 23:17
door DIBO
ja, maar dat is de snelheid die je van je provider krijgt binnen je internet abonnement... da's (nog) niet mee gestegen
Maar je kan wel al meerdere TVs/recorders gebruiken zonder negatieve impact op de downloadsnelheid.
En euh... er zijn veel mensen die alleen maar kunnen dromen van een 50Mb profiel !
Geplaatst: 09 okt 2011, 23:23
door Spyder
mja als het er is en heb 25mbit profiel heb ik niet veel aan 50 die binnenkomt
ben zo wie zo blij want kwam vorig jaar van 6mbit bij dommel
Geplaatst: 09 okt 2011, 23:55
door xenne
in dat geval is het een vreemd fenomeen, best eens contact opnemen met de technische dienst 0800 22 700 - maar of zij het gaan kunnen verklaren is maar de vraag. zitten er misschien nog oude decoders in het systeem?
Geplaatst: 12 okt 2011, 16:09
door Proximus
Beste Spyder,
Dit is inderdaad een foutmelding dat u enkel krijgt als u een programma bekijkt dat u daarvoor gepauzeerd had.
De decoder heropstarten kan dit probleem eventueel oplossen.
Mvg,
Eva van Belgacom.
