bbox2 naar gigabit ethernet en 300mb wifi
Geplaatst: 06 okt 2011, 23:38
door hey69
hallo,
ik zou graag mn bestaande setup van BBOX2 via wired upgraden naar een setup waar ik een gigabit connectie heb tussen mijn 2 pc's,ps3 en wifi op 300mbit
Kan dit eenvoudigweg door een 300mbs WIFI switch te kopen en die op 1 van de vrije lan poorten van de BBOX aan te sluiten?
daarna pc's en console op de op ethernet poorten van de switch aansluiten en wifi van BBOX2 afzetten?
of is er meer van doen?
Re: bbox2 naar gigabit ethernet en 300mb wifi
Geplaatst: 07 okt 2011, 00:00
door Jan_B
Als je gigabit wilt, ga je naast een gigabit switch ook een gigabit router nodig hebben (en moet je dus tevens je bbox2 in bridge zetten).
Geplaatst: 07 okt 2011, 00:38
door Ken
Ofwel een Fritzbox 7390 ?
Is 'gigabit'...
Geplaatst: 07 okt 2011, 01:20
door hey69
ah ok , een WIFI 1000mbit ethernet router kopen dan. de modem in bridge zetten en de router dan laten connecteren juist?
Geplaatst: 07 okt 2011, 08:05
door qless
Nee das niet nodig. Als je een Wifi 300N + gigabit switch hebt is genoeg, de bbox2 sluit je aan op 1 van de gigabit poorten (die dan automatisch op 100 mbps gaat, alleen voor die poort) en alle clients die wel gigabit ondersteunen kunnen dat dan wel gebruiken. Echte gigabit routers zijn een stukje duurder, een van de voorbeelden is de Apple Airport, Die doet wifi 300 op zowel 2.4 als 5 Ghz (dual band) en heeft een gigabit wan poort en 3 gigabit netwerk pooorten.
Geplaatst: 07 okt 2011, 08:07
door Petervanakelyen
Koop gewoon een gigabit router met Wireless-N die je een eigen PPPoE sessie laat opbouwen.
Geplaatst: 07 okt 2011, 09:38
door hey69
qless schreef:Nee das niet nodig. Als je een Wifi 300N + gigabit switch hebt is genoeg, de bbox2 sluit je aan op 1 van de gigabit poorten (die dan automatisch op 100 mbps gaat, alleen voor die poort) en alle clients die wel gigabit ondersteunen kunnen dat dan wel gebruiken. Echte gigabit routers zijn een stukje duurder, een van de voorbeelden is de Apple Airport, Die doet wifi 300 op zowel 2.4 als 5 Ghz (dual band) en heeft een gigabit wan poort en 3 gigabit netwerk pooorten.
is er dan niet het geval dat je van pc naar PS3 transfert, het omloopt via de 100mbit verbinding van de bbox2 omdat hij de ip uitdeelt?
Geplaatst: 07 okt 2011, 09:54
door TomG
Gigabit switchke + wireless ap (of wireless router als ge geen ap's meer kunt kopen) zal indd het goedkoopste zijn.
Geplaatst: 07 okt 2011, 09:56
hey69 schreef:is er dan niet het geval dat je van pc naar PS3 transfert, het omloopt via de 100mbit verbinding van de bbox2 omdat hij de ip uitdeelt?
Absoluut niet.
- De Bbox2 zit er alleen tussen als DHCP server om de IP's uit te delen. De traffiek tussen 2 PC's zal gewoon via de gigabit switch lopen, en niet via de bbox2 ... dat is de functie van de switch.
- De enige traffiek die over de bbox2 zal verlopen zijn de connecties met het Internet (maar daarvoor heb je geen gigabit router nodig, tenzij je een Internetverbinding hebt van 100mbps en meer).
Geplaatst: 07 okt 2011, 10:07
door hey69
bedankt voor alle replys.
als iemand een tip heeft welke gigabit wireles switch goed en goedkoop is mag het altijd laten weten
Geplaatst: 07 okt 2011, 10:43
Er bestaat niet zoiets als een "gigabit wireless switch". Je hebt ofwel een gigabit switch en wireless-n access point nodig, ofwel een wireless-n gigabit router. Een overzicht van die laatste kan je bijvoorbeeld
hier vinden.
Geplaatst: 07 okt 2011, 16:34
door aceke
is toch niet zo moeilijk gewoon
http://tweakers.net/pricewatch/251996/t ... 043nd.html aanschaffen en dan de dhcp uitzetten op de router, dan heb je een gigabit switch + wlan 300N in 1 toestel, bbox gaat dan alleen voor dhcp spelen
Geplaatst: 07 okt 2011, 17:35
door Ramaht
Petervanakelyen schreef:Koop gewoon een gigabit router met Wireless-N die je een eigen PPPoE sessie laat opbouwen.
Zoals hierboven omschreven!
Ik heb dat ook, Dlink Dir-655
