Internet & telefoon: hoe wordt telefonie aangesloten?
Geplaatst: 03 okt 2011, 20:12
door eclectic
deze namiddag technieker geweest om ons op Scarlet te zetten. ik was niet thuis, want de afspraak werd verzet en ik kon geen verlof nemen. en dan beginnen de problemen, als de vrouw alleen thuis is
bon, ik kom dus thuis: internet werkt, geen van de telefoons werkt.
de technieker zou iets gezegd hebben van een nieuwe draad trekken: maar van waar naar waar etc????
ik heb geprobeerd een telefoon rechtstreeks op 1 van de 2 telefoonpoorten van de modem (beide geprobeerd) aan te sluiten: geen gehoor.
op de telefoonpuntjes van de adsl-stekker waar het signaal binnenkomt geeft ie bezettoon maar blijft ook onbereikbaar.
iemand enig idee? ik dacht gewoon de draden van de modem naar de telefoons te trekken, maar dat lijkt niet OK te zijn...
Re: Internet & telefoon: hoe wordt telefonie aangesloten?
Geplaatst: 03 okt 2011, 20:17
door krisken
Heb je gevraagd om je telefoon om te zetten naar VOIP? Of wou je belgacom (oid) verder gebruiken?
Geplaatst: 03 okt 2011, 20:19
door eclectic
ik kom van base, had dus al voip
Geplaatst: 03 okt 2011, 20:20
door krisken
Heb je scarlet gevraagd om je nr over te zetten naar hun?
Geplaatst: 03 okt 2011, 20:23
door eclectic
base is opgezegd, loopt normaliter nog tot half oktober
bij invullen webformulier werd duidelijk telnr. + base aangegeven + het ging om een aanvraag internet + telefonie...
Geplaatst: 03 okt 2011, 20:26
door Dommeluser
Is telefonie account ingesteld in de modem?
Geplaatst: 03 okt 2011, 20:27
door Joe de Mannen
Nummerportatie durft efkes duren.
Geplaatst: 03 okt 2011, 20:41
door eclectic
Dommeluser schreef:Is telefonie account ingesteld in de modem?
ik denk het wel:
base belde blijkbaar deze namiddag om te vragen of we inderdaad afscheid van hen namen, dus misschien moet ik maar een dagje geduld oefenen?
zou telefoon rechtstreeks op de modem aansluiten het moeten doen als het nummer overgedragen is?
Geplaatst: 03 okt 2011, 20:44
door VOiD
Uitgaande oproepen zouden toch moeten werken lijkt me, zelfs al is de nummerportatie nog niet gedaan.
Geplaatst: 03 okt 2011, 20:46
door Devilzown
Wat staat er op het tabbladje line 0?
Geplaatst: 03 okt 2011, 21:06
door eclectic
line 0: disabled
line 1: disabled
line 2: Quiescent
- geen telefoonnummer ingegeven; wel gebruikersnaam en paswoord ******; physical interface: phone 1 en phone 2 aangevinkt
Geplaatst: 03 okt 2011, 21:14
door krisken
Line 0 moet op enabled staan. En uiteraard moet alle info ingegeven zijn daar.
Geplaatst: 03 okt 2011, 21:16
door Devilzown
op tabbladje line 0 uw tel nr. invullen, username (zonder @SCARLET), pass ingeven.
Dan rebootje doen en hopen dat uw nummer al is overgezet
Geplaatst: 03 okt 2011, 21:31
door eclectic
ok, dat laatste heb ik gedaan; ik heb dan ook maar bij physical interface phone 1 en 2 aangevinkt;
hij probeert te registreren, maar geeft dan error bij registration status
Geplaatst: 03 okt 2011, 21:34
door krisken
Ga eens naar 1299.be en kijk eens of je telefoonnummer al bij scarlet staat?
Geplaatst: 03 okt 2011, 21:35
door eclectic
staat bij mobistar
nooit iets met mobistar gehad...
Geplaatst: 03 okt 2011, 21:41
door krisken
Base = reseller van mobistar.
Dat is dus normaal, je nummer staat nog bij base
Geplaatst: 03 okt 2011, 21:42
door eclectic
OK,
dank voor de hulp allemaal,
ik probeer morgen opnieuw!
Geplaatst: 06 okt 2011, 14:56
door eclectic
telefoon werkt.
zowel door rechtstreeks op de modem aan te sluiten, als door een kabel naar het verdeelpunt van de analoge lijnen te trekken.
dank aan allen hier en aan scarlet!
