Scarlet internet traag en valt constant uit.
Geplaatst: 02 okt 2011, 14:26
door CrazyApple
Ik ben hier is ne jaartje geleden geweest om te vragen waardoor mijn scarlet irritant doet.
Het internet valt constant uit, en mijn snelheid zou tenminstens 10mbps moeten zijn.
Ik woon in Antwerpen op het belgielei, ik heb wat vrienden die methetzelfde internet hier in het buurt die de 10mbps halen.
Ik heb geen scarlet box want ik heb dervoor nog een dlink adsl2 router heb gekocht.
Iemand enig idee waarom het zo zit, het is al meer dan een jaar zo.
Met de Groeten, Appel..
Re: Scarlet internet traag en valt constant uit.
Geplaatst: 02 okt 2011, 15:13
door solid-killer
Ik zou zeggen, vraag eens aan je vrienden of zijn een scarletbox hebben en op VDSL zitten.
waarschijnlijk zit je nog steeds op een ADSL profiel en zit er heel wat storing op je lijn (wat is je SNR margin ?).
Geplaatst: 02 okt 2011, 22:58
door krisken
Heb inderdaad vermoeden dat de lijn aan het slecht komen is...
Geplaatst: 03 okt 2011, 07:52
door AnD
Post je waardes van in de modem eens, zoals SNR, Line Attenuation, etc.
Geplaatst: 04 okt 2011, 19:11
door CrazyApple
Hier zijn mijn totale statistics: (Ik heb ook een foto gezet in het bijlage sinds dat de tekst op het forum niet echt duidelijk is)
Downstream Upstream
Line Coding(Trellis): On On
SNR Margin (0.1 dB): 64 60
Attenuation (0.1 dB): 400 180
Output Power (0.1 dBm): 198 119
Attainable Rate (Kbps): 2176 564
Path 0 Path 1
Downstream Upstream Downstream Upstream
Rate (Kbps): 2144 448 0 0
K (number of bytes in DMT frame): 68 15 0 0
R (number of check bytes in RS code word): 0 0 0 0
S (RS code word size in DMT frame): 0.50 1.00 0.0 0.0
D (interleaver depth): 1 1 0 0
Delay (msec): 0.13 0.25 0.0 0.0
INP (DMT symbol): 0.00 0.00 0.0 0.0
Super Frames: 56816 56814 0 0
Super Frame Errors: 0 0 0 0
RS Words: 0 0 0 0
RS Correctable Errors: 0 0 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 0 0 0
HEC Errors: 0 9 0 0
OCD Errors: 0 0 0 0
LCD Errors: 0 0 0 0
Total Cells: 4884187 0 0 0
Data Cells: 684472 0 0 0
Bit Errors: 0 0 0 0
Total ES: 31 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 20 0
Bedankt voor help, Apple
Geplaatst: 05 okt 2011, 13:53
door solid-killer
Zoals ik al dacht, je zit op een ADSL profiel ipv ADSL2+ laat staan VDSL2,
Maar ik kan geen duidelijke verklaring vinden waarom je maar 2 MBps krijgt ipv 6
Geplaatst: 05 okt 2011, 15:45
door AnD
Volgens mij is je SNR Margin te laag.
Het staat wel vreemd in je modem met die (0.1dB), dus vermoed ik 64*0.1 = 6.4
en dat is toch laag waardoor je uitval krijgt.
Kijk je binnenbekabeling eens na.
