Overstappen vaste telefonie
Geplaatst: 29 sep 2011, 17:21
door Street54
Hoi,
Wij overwegen hier om over te stappen van belgacom vaste telefoon naar telenet. We hebben al internet en digitale tv van telenet en in een shake zouden we dus veel voordeel halen om ook bij telenet telefonie aan te schaffen.
Situatie is als volgt:
In de woonkamer is zo een stekker van de telefoon waar momenteel belgacom op is aangesloten. Als ik het goed begrepen heb kan je hier geen telenet telefonie op aansluiten?
Bedoeling is dat de telefoon in de woonkamer blijft staan.
In de woonkamer komt 1 utp kabel binnen die aangesloten is op de digibox. Is het mogelijk met behulp van een switch of andere deze kabel op te splitsen zodat telefoon en digibox via dezelfde utp kabel werken? Of moet de telefoon een aparte utp kabel hebben die rechtstreeks naar de telenet modem gaat?
We zien het echter niet zitten om een extra utp kabel naar de living te trekken. De telenet modem staat namelijk op de zolder waardoor een extra kabel weer via het planfond zo door de slaapkamer en dan via een gat door de muur in de living zou uitkomen.
Nog een andere optie is via powerline. Hier heb ik geen ervaring mee. Werkt dit deftig zonder storingen voor telefoon? En zijn er bepaalde voorwaarden waar je elektriciteitsnet aan moeten voldoen
Alvast bedankt.
Re: Overstappen vaste telefonie
Geplaatst: 29 sep 2011, 17:25
door exop
Wat Telenet eigenlijk levert is een modem met daar een telefoonlijnaansluiting op, desnoods wordt het oude model gratis vervangen.
Waar je telefoonlijn nu is op aangesloten gaat simpelweg opnieuw aangesloten worden op die modem. Het enige wat zal wijzigen is waar je telefoonlijn is op aangesloten, verder blijft alles als voorheen.
Geplaatst: 29 sep 2011, 17:30
door TiTanium
Klopt, Telenet zijn telefoon werkt via de kabel.
U telefoon wordt aangesloten met een gewoon telefoonkabel, rechtstreeks aan de modem. Een utpkabel moet hiervoor niet getrokken worden.
Geplaatst: 29 sep 2011, 17:40
door Pico
Telefonie via powerline werkt niet,
wat je kan doen is die utp kabel gebruiken als telefoniekabel om de telefoon op aan te sluiten in je woonkamer:
boven op zolder de rj45 plug nu gebruikt voor data vervangen door een kleinere rj11 plug voor telefonie
en deze dan in de telefoniepoort van je Telenet modem steken, beneden de rj45 plug die nu in je digibox
zit ook vervangen door een rj11 plug en deze rechtstreeks in je telefoon pluggen of een telefonie contactdoos op aansluiten.
(voor je telefoon heb je slechts 2 kabeltjes van je utp kabel nodig, rj11 plug's zijn verkrijgbaar in iedere doe het zelf zaak)
Voor het data gedeelte naar je digibox in de woonkamer gebruik je dan een powerline set.
Geplaatst: 29 sep 2011, 18:46
door Street54
Ok hartelijk bedankt.
Denk dat ik best gewoon een telefoonkabel van modem naar de woonkamer leg dan. Deze zijn gelukkig al niet zo dik als utp kabels dus dat zou misschien nog kunnen meevallen om die erdoor te trekken.
