Domeinnaam koppelen aan website
Geplaatst: 28 sep 2011, 22:15
door Los-Cuentos
Hallo
Ik heb sinds kort een domeinnaam gekocht bij telenet.
Deze is inmiddels geactiveerd maar het lukt me niet om hem correct te koppelen aan mijn website.
Mijn website draait op mijn PC met een vast ip adres doormiddel van xampp.
Als ik naar mijn domeinnaam surf nl. www.consoleh4cks.be kom ik uit op de hoofdpagina van xammp en ik moet uitkomen in de een andere map nl /consoleh4cks.
Als ik ga naar consoleh4cks.be/consoleh4cks werkt hij wel.
Iemand enig idee hoe ik ervoor kan zorgen dat ik enkel consoleh4cks.be moet intypen en onmiddellijk goed terecht kom?
Alvast bedankt
Re: Domeinnaam koppelen aan website
Geplaatst: 28 sep 2011, 22:44
door ubremoved_15739
Los-Cuentos schreef:...kom ik uit op de hoofdpagina van xammp...
Niet dus ...
Effe mailen naar postmaster@localhost. :wink:
Geplaatst: 28 sep 2011, 22:54
door ubremoved_539
Geplaatst: 28 sep 2011, 22:58
door Los-Cuentos
Niet dus ...
Jawel is de hoofdpagina van xampp maar die heb ik beveiligd zodat ik er ernkel lokaal opkan om te configureren
Geplaatst: 28 sep 2011, 23:00
door Los-Cuentos
Geplaatst: 29 sep 2011, 00:30
door Dilemma
Een virtual host aanmaken in de configuratie van apache ... Meer info op http://httpd.apache.org/docs/current/vhosts/
Geplaatst: 29 sep 2011, 21:45
door Los-Cuentos
ik snap dat niet helemaal...
Iemand die het mij snel kan uitleggen wat ik precies moet doen?
Alvast bedankt
Geplaatst: 30 sep 2011, 10:56
door driesve
Eerst de DNS-gegevens (A-record, best gewoon ook een wildcard) linken aan uw ip-adres. Bij Telenet kan je dat niet zelf doen, maar moet je dat aanvragen.
Is er een reden waarom je je domeinnaam bij Telenet hebt geregistreerd? Er zijn goedkopere en betere bedrijven die ook meer mogelijkheden bieden, maar dat zal nu al te laat zijn.
Update
@hieronder: Mijn excuses. Ik zie nu ook net dat dit al gebeurd was.
Geplaatst: 30 sep 2011, 11:00
door meon
Joma, driesve, dat is zo te zien al goed gebeurd eh, nu is het eigenlijk de Apache-config die gewijzigd moet worden.
Geplaatst: 30 sep 2011, 12:20
door ubremoved_539
In je httpd.conf file zal je iets dergelijks moeten toevoegen...
<VirtualHost x.x.x.x:80>
  ServerName http://www.consoleh4cks.be
  DocumentRoot C:\somedir
  <Directory />
    Options None
    Order deny,allow
    Deny From all
  </Directory>
  <Directory c:\somedir\htdocs>
    Order allow,deny
    Allow from all
  </Directory>
</VirtualHost>
Geplaatst: 30 sep 2011, 12:31
door proximusboyke
driesve de reden is omdat het gratis is.
Geplaatst: 01 okt 2011, 10:32
door Invidia
Kan je mij uitleggen hoe je de server toch op poort 80 kan draaien via telenet ?
Geplaatst: 01 okt 2011, 10:50
door krisken
@Invidia niet...
Geplaatst: 02 okt 2011, 01:22
door proximusboyke
staat poort 80 niet open bij een bus abo
Geplaatst: 02 okt 2011, 16:29
door Los-Cuentos
lukt me steeds niet, als ik alles toevoeg wil mijn
Apache niet meer aan...
Geplaatst: 02 okt 2011, 18:24
door ubremoved_539
Opstarten in debug mode om te kijken waar je configuratie fout zit.
Anders moet je de volledige config eens posten.
Geplaatst: 02 okt 2011, 23:18
door Los-Cuentos
Dit staat nu in mijn httpd-vhost:
NameVirtualHost *:80
<VirtualHost *:80>
ServerAlias consoleh4cks.be
ServerAdmin: [email protected]
DocumentRoot “G:\MD-Design Web Server\xampp\htdocs\consoleh4cks
</VirtualHost>
en dit in hosts:
127.0.0.1 localhost
127.0.0.1 www.consoleh4cks.be
127.0.0.1 consoleh4cks.be
Geplaatst: 02 okt 2011, 23:28
door ubremoved_539
ServerAdmin moet geen ":" en je mist een dubbele quote (geen idee wat de regels zijn voor het path onder Windows trouwens).
Geplaatst: 02 okt 2011, 23:34
door Los-Cuentos
aangepast maar nog steeds niet willen opstarten, heb die Server Admin er eens uitgehaald en in mijn error log heb ik het volgende:
[Sun Oct 02 23:30:16 2011] [notice] Parent: Received shutdown signal -- Shutting down the server.
[Sun Oct 02 23:30:16 2011] [notice] Child 2496: Exit event signaled. Child process is ending.
[Sun Oct 02 23:30:17 2011] [notice] Child 2496: Released the start mutex
[Sun Oct 02 23:30:18 2011] [notice] Child 2496: All worker threads have exited.
[Sun Oct 02 23:30:18 2011] [notice] Child 2496: Child process is exiting
[Sun Oct 02 23:30:18 2011] [notice] Parent: Child process exited successfully.
Syntax error on line 51 of G:/MD-Design Web Server/xampp/apache/conf/extra/httpd-vhosts.conf:
DocumentRoot takes one argument, Root directory of the document tree
Syntax error on line 50 of G:/MD-Design Web Server/xampp/apache/conf/extra/httpd-vhosts.conf:
Geplaatst: 02 okt 2011, 23:41
9.
The pathname must use forward slashes in place of the Windows convention of backward slashes. Also surround the pathname in quotes if it contains any spaces.
Bron: Creating virtual hosts on Apache 2.2
Geplaatst: 02 okt 2011, 23:56
door Los-Cuentos
ok het is me gelukt. de website hangt nu vast aan de url maar heb nu het probleem als iemand zich wilt registreren dat wanneer hij op de knop registreer klikt er niets gebeurd, wat hiervoor wel gebeurde.
Geplaatst: 02 okt 2011, 23:58
door Los-Cuentos
EDIT: zie enkel dat het zo is in firefox
Geplaatst: 07 okt 2011, 12:44
door MadCompie
Rest nog de vraag: waarom bij Telenet?
vb. op https://www.secure.versio.nl/domeinen.php heb je al een .be domein voor 3,49 euro!
Geplaatst: 07 okt 2011, 15:02
door ubremoved_539
Iemand heeft al geschreven dat het gratis was voor hem bij TN.
