visserronald schreef:Mochten ze bij Telenet blijven dan wil ik best eens trachten nieuwe firmware op die D-Link DIR-615 te zetten.
Ik zie echter dat er maar liefst 9 verschillende zijn (C1 t/m E4).
Welke moeten we dan hebben?
Welke je moet hebben hangt af van welke D-Link DIR-615 router jij hebt gekocht.
Nu, ik ga deze post eens wat uitgebreider toelichten omdat dit voor vele D-Link consumer toestellen het geval is.
Allicht hebben andere mensen er ook wat aan en kan deze post misschien min of meer duidelijkheid bieden voor soortgelijke problemen.
Zoals je zelf al opgemerkt hebt, zie je in mijn voorgaande plaatje dat er liefst negen soorten D-Link DIR-615 routers zijn die ondersteund worden door dd-wrt. Wel, in werkelijkheid zijn er nog meer soorten D-Link DIR-615 routers , doch worden niet weergegeven als zijnde ondersteund door dd-wrt!
Je zal maar een "D-Link DIR-615" gekocht hebben (ja, ja, maar dewelke).
Hoe stel je vast welke D-Link DIR-615 je hebt?
Dit kan je vaststellen door op de doos of het toestel zelf te kijken.
Zoals weergegeven in onderstaand plaatje bestaat er ook een D-Link DIR-615 hardware versie B2.
Dit plaatje komt van het volgende forum:
Recommended Wireless Home router na pwede i flash to dd-wrt or tomato met als begeleidende tekst:
"it's written on the box. here's for the B2 (DO NOT BUY), look for C1/C2 or D* or E* series".
Dat is duidelijk: DO NOT BUY ....
Afin, mocht je deze in je bezit hebben dan ben er aan voor de moeite wat betreft dd-wrt.
Zijn de verschillen tussen al deze hardware versies belangrijk?
Ja, zonder meer.
Onderstaand heb ik een (korte) samenvatting weergegeven van de info op de dd-wrt site betreffende de negen hardware versies.
- D-Link DIR-615 C1
- Chipset: AR9130
- RAM: 32 MB
- FLASH: 4 MB
- Ondersteund door dd-wrt versie "V24 pre SP2 Build:14896, 14311, 14280, 14144"
- D-Link DIR-615 C2
- Chipset: AR9130
- RAM: 32 MB
- FLASH: 4 MB
- D-Link DIR-615 D1
- Chipset: Ralink3052 RT3052F
- RAM: 32 MB
- FLASH: 4 MB
- Ondersteund door dd-wrt versie "V24 pre SP2 Build:15778"
- D-Link DIR-615 D2
- Chipset: RT3052F
- RAM: 32 MB
- FLASH: 4 MB
- Ondersteund door dd-wrt versie "V24 pre SP2 Build:15778, 14896, 14311"
- D-Link DIR-615 D3
- Chipset: RT3052F
- RAM: 32 MB
- FLASH: 4 MB
- D-Link DIR-615 D4
- Chipset: RT3052F
- RAM: 32 MB
- FLASH: 4 MB
- D-Link DIR-615 E1
- Chipset: AR7241
- RAM: 32 MB
- FLASH: 4 MB
- D-Link DIR-615 E3
- Chipset: AR7241
- RAM: 32 MB
- FLASH: 4 MB
- Ondersteund door dd-wrt versie "V24 pre SP2 Build:15778, 14896, 14311, 14265"
- D-Link DIR-615 E4
- Chipset: AR7241
- RAM: 32 MB
- FLASH: 4 MB
Dus afhankelijk van wat er onder de motorkap schuil gaat van jouw D-Link DIR-615 dien je voor een welbepaalde versie te kiezen!
Een verkeerde versie kan resulteren in een niet meer werkende router!
Hetzelfde geldt trouwens voor originele D-Link firmware: ook hier dien je de juiste versie te hebben!
Afin, de term D-Link DIR-615 kan je vergelijken met de term BMW 3-serie. Alleen dien je te weten wat er nu precies onder de motorkap zit qua cilinderinhoud en of het nu een benzine dan wel diesel versie is.
Op de website van dd-wrt kan je zeer gemakkelijk de juiste (ondersteunde) versie terugvinden voor jouw router.
Je gaat vooreerst naar de
Router Database pagina en tikt "DIR-615" in.
Vervolgens klik je op jouw hardware versie (in dit voorbeeld de E4)
En dan kies je (in dit voorbeeld) voor "
D-Link DIR-615 rev E4 Firmware: Special image for initial flashing" aangezien het de eerste keer is dat je dd-wrt op jouw router installeert.
Hoe je dd-wrt installeert staat uitvoering beschreven op de website van dd-wrt:
Installation (Algemene gids).
Er zijn voor sommige hardware versies ook specifieke installatie nota's voorzien, bijvoorbeeld:
D-Link DIR-615 rev C en
D-Link DIR-615 rev D3.
Afin, dd-wrt in zijn algemeenheid is zeer actief qua updates, upgrades, etc.
Veel actiever dan D-Link zelf waar men in het algemeen "vrij snel" stopt met het onderhouden van de firmware van de producten die men verkocht heeft.
visserronald schreef:Mochten ze willen overstappen naar Belgacom, dan was eigenlijk de insteek zonder de D-Link DIR-615 te gaan draaien.
Deze heeft dan toch geen meerwaarde meer?
Toch wel.
De Belgacom bbox2 mag dan wel niet zo gesloten zijn als de Telenet "all-in-one" router/combinatie en jou wel toelaten om zonder problemen van VoIP (of VPN etc) gebruik te maken (mits de juiste configuratie) doch dit is zeker geen "open" product als een recente router in combinatie met dd-wrt. Meer, de hardware van de bbox kan je niet echt top performant noemen (de gebruikte CPU is bijvoorbeeld duidelijk gedateerd) en de mogelijkheden betreffende instellingen qua router zijn bewust zeer beperkt gehouden en vaak enkel via verborgen menu's terug te vinden. Er is zelfs geen handleiding publiek beschikbaar voor de bbox2 ...
Zoals je merkt heb ik het hierboven dan in hoofdzaak over het router gedeelte van de bbox2 betreffende internetgebruik. En het is net hier dat bijvoorbeeld de D-Link DIR-615 zijn kwaliteiten kan laten gelden (en zeker in combinatie met dd-wrt).
Waar de bbox2 mijn inziens wel voor voldoet is als modem (Belgacom TV en telefonie buiten beschouwing gelaten).
Net zoals een "modem only" van Telenet voldoet (ook al is die vijf jaar oud).
En uiteraard zeker niet te vergeten: QoS voor kraakheldere VoIP gesprekken. Deze QoS zal je moeten missen met een Siemens Gigaset rechtstreeks op een bbox2.
visserronald schreef:Kan je bevestigen of de Siemens goed werkt, indien direct aangesloten op een van de LAN poorten van de BBOX2? En moeten er dan nog instellingen in de BBOX2 veranderd worden?
Ja, deze werkt goed indien direct aangesloten op de LAN poorten van een bbox2. De enige aanpassingen die ik toen heb doorgevoerd staan beschreven in een bericht dat jij al hebt geciteerd.
Trouwens ook op mijn vroegere Telenet "modem only" aansluitingen (Motorola SB5100E en Motorola SBV6120E) werkte een Siemens Gigaset A580IP perfect. Zonder enig probleem. En zonder enige aanpassing.
Maar het werkelijke
basisprobleem waar jij mee worstelt is de software configuratie van jouw router: de D-Link DIR-615.
Zo zal een goed geconfigureerde Siemens Gigaset A580IP en een goed geconfigureerde D-Link DIR-615 met gebruikmaking van QoS (Quality of Service) altijd voor kraakheldere VoIP gesprekken zorgen zowel op een "modem only" aansluiting van Telenet als op een bbox2 aansluiting van Belgacom.
PS Een Siemens Gigaset VoIP telefoon is standaard operationeel op een dd-wrt router. Je hoeft hier niets speciaals voor te doen zoals poorten openzetten of dergelijke.
