vraagje speedconnect +
Geplaatst: 08 sep 2011, 22:27
door pennywise
k vind dit in mijn logfiles aantal maal terug, enig idee hoe die ineens zijn verbinding kan verliezen? is dit normaal of moet dit nagekeken worden door dommel?
is sinds mijn aansluiting op 1/9 een drie keer voorgevallen, telkens voor 1 minuut ofzo
groetjes,
Penny
Thu, 08 Sep 2011 22:02:07 GMT PPPOE: session established
Thu, 08 Sep 2011 22:01:36 GMT PPPOE: Connection terminated
[Mod Edit] rood voorbehouden voor moderators
Re: vraagje speedconnect +
Geplaatst: 08 sep 2011, 22:41
door Fireblade
Eerst en vooral: ben je zeker dat het niet gewoon de standaard disconnect van het Belgacom netwerk is, waarop je je bevindt?
Daarnaast: Een familielid heeft ongeveer hetzelfde probleem van onregelmatige disconnects maar bij een andere ADSL-provider. Maakt niet uit welke, gezien het allemaal via Belgacom loopt. Bij dat familielid is het probleem dat de lijn instabiel is. Kan je eventueel je lijnwaarden eens posten? Aan de hand daarvan kan veel afgeleid worden.
Geplaatst: 08 sep 2011, 23:05
door Limburg
Dit zijn de gebruikelijke 36 uurs (1.5 dag) disconnects, ook bij de fixed IP's van Dommel.
Deze duren ongeveer een halve minuut.
Wanneer het een instabiele lijn betreft is de disconnect tijd langer omdat er een modemtraining plaats vindt.
Thu, 08 Sep 2011 14:01:56 GMT PPPOE: session established
Thu, 08 Sep 2011 14:01:24 GMT PPPOE: Connection terminated
Geplaatst: 10 sep 2011, 14:17
door pennywise
Downstream line rate : 37428 kbps
Upstream line rate : 7968 kbps
Downstream Training Margin : 23.8 dB
Bearer1 Downstream payload rate : 29920 kbps
Bearer1 Upstream payload rate : 6048 kbps
VDSL Version Firmware-VTU-R:5.5.1.2IK105012 Time Oct 1 2009, 14:04:47
heb idd fixep ip, en de breaks duren elke keer rond de 30 seconden
heb hier ook VDSL2 van bgc liggen en daar heb ik voor zover ik weet geen probs mee, al kan ik ook niet in die router om het te checken
Geplaatst: 10 sep 2011, 14:32
door ChelloExtremer
alle residentiele turboline DSL abbos hebben die disconnects (36h, maar bcom is bezig met tests om dit langer te maken) ... dus niet enkel dommel, ook bgc, scarlet, edpnet etc.
Geplaatst: 12 sep 2011, 03:10
door Limburg
Naast mijn Dommel fixed ip lijn heb ik ook edpnet vdsl en deze heeft al vanaf het begin (zo'n anderhalf jaar) een 4 dagen disconnect:
Mon, 12 Sep 2011 01:58:24 GMT PPPOE: session established
Mon, 12 Sep 2011 01:57:51 GMT PPPOE: Connection terminated
Thu, 08 Sep 2011 01:57:46 GMT PPPOE: session established
Thu, 08 Sep 2011 01:57:14 GMT PPPOE: Connection terminated
Sun, 04 Sep 2011 01:57:09 GMT PPPOE: session established
Sun, 04 Sep 2011 01:56:37 GMT PPPOE: Connection terminated
Wed, 31 Aug 2011 01:56:32 GMT PPPOE: session established
Wed, 31 Aug 2011 01:55:59 GMT PPPOE: Connection terminated
Sat, 27 Aug 2011 01:55:55 GMT PPPOE: session established
Sat, 27 Aug 2011 01:55:22 GMT PPPOE: Connection terminated
