Nokia E51 via Wifi naar router
Geplaatst: 29 aug 2011, 15:19
door lacer
Hallo forumleden,
Ik geraak maar niet in m'n eigen Speedtouch router via wifi. Kan wel de vereiste username en pasword ingeven, maar dan zie ik geen homepagina.
Is dit normaal dat smartphone's dit niet kunnen en pc's via wifi wel ? Misschien mis ik wel een kleine applicatie op de E51 ?
Re: Nokia E51 via Wifi naar router
Geplaatst: 29 aug 2011, 15:35
door ubremoved_539
Smartphone's hun browser is soms nogal beperkt... vooral bij de (oudere) Nokia's.
Best gewoon vanop een PC doen.
Geplaatst: 29 aug 2011, 15:40
door marijke1968
Blij dat ik niet de enige ben...
(eerste een paar uur lopen te sukkelen om de blackberry van mijn nichtje op via WiFi op het net te krijgen, en vervolgens een avondje met mijn HTC Wildfire.
Goed, de clou is meestal om je op je router altijd een vast IP adres in te stellen voor je telefoon.
De meeste routers delen IP adressen uit in de range van 192.168.0.xxx of 192.168.1.xxx.
Behoudt bijvoorbeeld 192.168.1.105 voor aan je telefoon.
Hoe je dat precies doet, is natuurljik afhankelijk van de router die je hebt.
In algemene termen:
- typ in het adresveld van je browser het IP adres van je router in om aan de instellingen te komen (vaak 192.168.1.1 of 192.168.0.1, staat in de handleiding van je router)
- probeer eerst het MAC adres van je telefoon te achterhalen. 9/10 heeft die wel verbinding gemaakt met de router, maar heb je geen verbinding met internet.
Zoek naar iets van "wireless statistics"of iets dergelijks, waar je een lijstje vind van MAC adressen die op de router via WiFi zijn verbonden
- Daarna zoeken waar je aan een bepaald MAC adres een vast IP adres kunt koppelen.
- Herstart hierna de router.
Laat anders even weten welk merk router je hebt.
Geplaatst: 29 aug 2011, 15:57
door ubremoved_539
Tenzij ik hem verkeerd begrepen heb dacht ik dat hij niet in z'n router configuratie geraakte... of bedoelde hij effectief dat hij helemaal niet kan surfen met z'n GSM ?
Geplaatst: 29 aug 2011, 16:41
door ogy
bij mij lukt dat well met mijn E51!
Thomson TG789vn
mss is JAVA-script op uw GSM uitgeschakeld?
Geplaatst: 29 aug 2011, 16:57
door marijke1968
Ah, ik ging er vanuit dat hij de homepagina van zijn mobiel internet niet zag.
Kan idd ook de homepagina van de router zijn....
Geplaatst: 30 aug 2011, 21:01
door lacer
Het is inderdaad, de homepagina van m'n router.
@ogy: die javascript, is dat wel nodig om simpelweg naar 192.168.1.254 te surfen, daar je wachtwoord in te geven en op de speedtouch-homepagina te geraken, om wat aan de configuratie te zitten ?
edit: Het betreft een Thomson Speedtouch 706 WL, geen enkel probleem om met de gsm via deze router op 't internet te surfen, Youtube, Skype, Google Maps enz...
Geplaatst: 30 aug 2011, 21:52
door ubremoved_539
lacer schreef:@ogy: die javascript, is dat wel nodig om simpelweg naar 192.168.1.254 te surfen, daar je wachtwoord in te geven en op de speedtouch-homepagina te geraken, om wat aan de configuratie te zitten ?
Geen idee... zet je Javascript eens af in je PC browser en je weet het meteen.
Blijft de vraag waarom wil je vanaf je telefoon je router gaan configureren ?
Geplaatst: 31 aug 2011, 17:14
door lacer
@ r2504 :
Wel, ik wilde dit om het wifi uit te kunnen schakelen zodat m'n medehuisgenoten beseffen dat het tijd is om naar bed te gaan. Met een gsm kan je dit wel stiekem doen, hé,
Terug inschakelen doe ik wel via een met een eternetkabel aangesloten pc.
Geplaatst: 31 aug 2011, 19:20
door ubremoved_539
Spijtig dat je er geen DD-WRT op kan zetten... daar kan je uren ingeven voor je wireless
Geplaatst: 31 aug 2011, 19:35
door marijke1968
Onze router staat achter zo'n klik-aan-klik-uit schakelaar. Met afstandbediening. Spaart nog stroom ook...
Geplaatst: 31 aug 2011, 20:58
door lacer
Da's nog een goed idee, enfin, kan er ook een tijdschakelaar voor zetten, dan doe je ook nog op vastgestelde tijden een IP refresh
Daarjuist eens getest op de laptop met Javascript uitgeschakeld in Firefox en inderdaad, ik kan niks configureren in m'n router. Maar ik zie wel de homepagina met de vermelding Javascript in te schakelen.
> To view the Web interface of the SpeedTouch, JavaScript must be supported and enabled on your browser!
Wil dit zeggen dat mijn Nokia E51 dit niet ondersteund of niet voldoende ?
Misschien mis ik toch een java applicatie...Wie is er op de hoogte van de mogelijkheden van de E51 met symbian S60 software ?
