Doorschakelen naar buitenland met vaste lijn
Geplaatst: 28 aug 2011, 22:57
door Roue
Hoi,
Is het mogelijk om een vast nr door te schakelen naar vast of mobiele nr in het buitenland? ( Nederland of duitsland)
Re: [vaste telefonie]Doorschakelen naar buitenland
Geplaatst: 28 aug 2011, 23:07
door axs
Bij belgacom: ja
Gewoon de normale codes voor doorschakelen gebruiken en de internationale notatie gebruiken (dus bv 0033123456789 voor frankrijk)
bij andere providers: geen idee
Geplaatst: 28 aug 2011, 23:08
door seagull
Bij Belgacom kan dit:
oproepdoorschakeling.
Ik neem aan dat dit bij de andere operatoren ook het geval is.
Geplaatst: 28 aug 2011, 23:48
door Roue
Bij Telenet is het enkel nationaal en niet internationaal:
http://onlinesupport.telenet.be/content ... rschakelen
! Je kunt alleen doorschakelen naar nationale nummers: vast of mobiel.
Geplaatst: 29 aug 2011, 15:12
door philippe_d
* Je hebt er in jouw oorspronkelijke er bij verteld dat je het over Telenet had. Om een goede antwoord te krijgen om het Forum, kan je beter zoveel mogelijk goede info geven in je vraagstelling.
* Ik begrijp niet waarom Telenet deze beperking heet ingevoerd. Als jij als klant bereid bent om de gesprekkosten voor het doorverbinden te betalen, waarom zou dat dan niet mogen ???
Geplaatst: 29 aug 2011, 15:49
door seagull
Kan je die beperking niet omzeilen door een service als
Allotel te gebruiken?
Je programmeert hun inbelnummer, dan een aantal komma's die voor een vertraging zorgen, en dan het internationale nummer.
Geplaatst: 29 aug 2011, 16:07
door philippe_d
De vraag is natuurlijk hoe je de "komma"s kan programmeren op een vast Telenet toestel ?
En aangezien je via Telenet ook niet kan bellen via alternatieve carriers, kan je ook geen gebruik maken van een carrier-select code (bij Belgacom kan je wel een doorschakelnummer programmeren met een CS code ervoor).
Geplaatst: 29 aug 2011, 16:30
door MarkDM
Je kan dit ook oplossen met een ATA, bv Fritzbox. Die kan je programmeren dat oproepen op zijn vaste lijn via Voip goedkoop doorgeschakeld worden naar eender waar ter wereld.
Geplaatst: 29 aug 2011, 17:34
door seagull
Bij 3starsnet kan je via de webinterface een doorschakeling instellen.
Je hebt dus geen ATA nodig.
Vaste lijn doorschakelen naar DID nummer en via de webinterface doorschakelen naar buitenlands nummer.
Geplaatst: 29 aug 2011, 18:06
door MarkDM
Ja , maar hij heeft wel een Telenet telefoon en geen DID !
Geplaatst: 29 aug 2011, 18:31
door ubremoved_15739
Eerst doorschakelen naar de Belgische DID (aanschaf eenmalig 18 euro bij WeePee) en dan naar het buitenland.
Nog één van die dingetjes die op het Telenet lijstje kunnen van
"Waarom makkelijk als moeilijk ook kan".
Geplaatst: 29 aug 2011, 19:52
door krisken
Eternum, dit is inderdaad ook wat ik zou aanraden indien TS bij telenet zit...
Geplaatst: 29 aug 2011, 20:06
Krisken, ofwel het nummer porteren naar WeePee en telefonie afhandelen met de combinatie WeePee + betamax clonen.
Dat is op termijn nog stukken voordeliger voor telefonie (gesprekken naar vast en mobiel).
Alleen: best geen modem/router combinatie van TNT dan. Of is dit probleem nu al opgelost bij TNT?
Re: Doorschakelen naar buitenland met vaste lijn
Geplaatst: 29 aug 2011, 21:26
door philippe_d
Van alle bovengenoemde oplossingen vind ik de 2 volgende toch de meest haalbare (op korte termijn):
- 1. seagull: beperking omzeilen (voorbeeld Allotel).
2. MarkDM: doorschakelen via VoIP-out (met een eigen ATA).
Oplossingen zoals:
- een DDI aanvragen en 2* doorschakelen,
- nummer porteren en doorschakelen,
- combinatie WeePee + betamax clonen
vind ik nogal drastisch om sporadisch eens je telefoon door te schakelen tijdens het verlof ?
Geplaatst: 29 aug 2011, 23:19
philippe_d schreef:Van alle bovengenoemde oplossingen vind ik de 2 volgende toch de meest haalbare (op korte termijn):
Euh, hoe ga je dit doen met een gewoon analoog toestel en slechts één gewone analoge lijn van Telenet?
De doorschakeling van Telenet gebruiken naar het 078 nummer van Allotel (indien ze dit al toelaten)? En dan?
Waar en hoe geef je het buitenlands nummer in?
philippe_d schreef:2. MarkDM: doorschakelen via VoIP-out (met een eigen ATA).
VoIP-out en een eigen ATA:
- is in aanschaf allicht duurder;
- en het configureren van een ATA is voor een novice gebruiker zeker complexer;
dan een eigen DID aan te vragen bij WeePee (eenmalig 18 euro) waarbij het doorschakelen via de webinterface enkel inhoud dat je het buitenlands nummer ingeeft en op "Wijzig" drukt...
Indien de TS geen extra diensten (WeePee) wenst of extra hardware (ATA) en reeds beschikt over een GSM kan hij/zij altijd:
- het Telenet nummer automatisch laten doorschakelen naar zijn/haar GSM (configuratie via "Mijn Telenet");
- de GSM automatisch laten doorschakelen naar het buitenlands nummer.
Ook kostelijk natuurlijk, maar dan zijn er geen nieuwe zaken vereist zoals een DID (WeePee) of een ATA (met complexe configuratie) of een andere VoIP-out dienst.
Niet te begrijpen dat Telenet het automatisch doorschakelen naar een buitenlands telefoonnummer niet toelaat.
Geplaatst: 01 sep 2011, 07:29
door Roue
Bedankt,
Wat ik eigenlijk wil is het volgende:
Een vast telefoon nemen ( Belgacom of Telenet of ..... ), een optie nemen zodat ik na 17uur en in het weekend "gratis" naar het buitenland kan bellen.
Betaal ik iets extra wanneer ik de telefoon af en toe doorschakel naar een vast telefoon in het buitenland?
Ben toch een moeilijk geval
Post made via mobile device ]
Geplaatst: 01 sep 2011, 11:11
door ubremoved_539
Roue schreef:Wat ik eigenlijk wil is het volgende: Een vast telefoon nemen ( Belgacom of Telenet of ..... ), een optie nemen zodat ik na 17uur en in het weekend "gratis" naar het buitenland kan bellen.
TN heeft tegenwoordig standaard (tenzij je nog een oude shake of iets dergelijks hebt) Freephone Europe... hiermee kan je gratis binnen Europa bellen (voorwaarden en landen kan je op hun website vinden).
Geplaatst: 01 sep 2011, 13:30
Maar met Freephone Europe is het initiële probleem van automatisch doorschakelen naar een buitenlands telefoonnummer nog steeds niet van de baan.
Geplaatst: 01 sep 2011, 16:05
door krisken
Roue schreef:Bedankt,
Dan betaal je telkens 18 euro aan abonnementskost + 5 euro oid voor free europe. Goedkoper is dus...DDI bij weepee
Voorbeeld met screenshot staat hier al : ingeven in webpanel en klaar
Geplaatst: 01 sep 2011, 17:11
Gelet op de "of" en "gratis" denk ik dat je misschien opzoek zou kunnen zijn naar een verlaging van jouw telecom factuur (gesprekken).
Ik heb vroeger in dit bericht
Onderwerp: aanvraag telenet vaste telefoon eens een rudimentaire vergelijking gemaakt. Allicht vind je er interessante informatie voor jezelf.
Louter ter info: "alles op een hoopje" (naar GSM en vaste lijnen, zowel binnen- als buitenland) betaal ik momenteel gemiddeld minder dan 5 euro per maand voor mijn vaste nummers, alle kosten inclusief. Ter indicatie: gemiddeld bel ik een klein 10 uur (=600 minuten) per maand via deze weg.
